Joc@
[Dúvidas] Primeiro Projeto!
Um Upgrade de 15" pra poder te o resultado esperado em subgraves, a caixa tem que ser enorme!
Os Upgrades de 250Wrms são bons, mas batem bobina e só vai achar usados (o que não é uma boa ideia).
Se tem 500Wrms de amplificador, pode ir de 2 Upgrades de 12" de 350Wrms.
Eu tava tocando meus Upgrades mandando teoricamente 150Wrms - 8ohms para os dois e dava um SPL até legal com essa pouca potência! Eu já toquei um Upgrade de 350Wrms com um SD250.2D em bridge, mandando 250Wrms e tocou muito forte!
Edit: Se for comprar os Upgrades, compre novos e do modelo 2014 de borda raiada, que esses não batem bobinas e estão mais resistentes que as versões anteriores.
Os primeiros modelos do Bomber Upgrade de 350Wrms de borda lisa tem Xmax de 8,5mm e batem bobina também.
Editado por Dudu Lima
Hey dudu... se tem videos dos seus Up? Mão ta coçando pra ir no seu conselho e comprar eles! Dificil é encontrar videos deles em caixas com litragem alta tocando "loubeis" pra ter uma base!
Editado por rr_peres
Olha que grave lindo do Upgrade 12 350rms em uma caixa de 62 litros, alimentado com 400rms
https://youtu.be/K4oSy8jXseQ
Editado por Joc@
Pessoal,
Sabem me informar se o sd400.4 tem a mesma qualidade de som que o sd800.4?
Estou pensando em substituir o bbuster 3600 em 1x sd600.1 + 1x sd400.4 pra economizar energia e jogar bastante potência nos upgrade. O sd800.4 não tem as regulagens que eu quero pro sub está descartado.
sd 800.4evo consumo musical informado pelo fabricante de 36a
sd600.1 + sd400,4 = 48a (com consumo musical informado pelo fabricante)
Idéia sua de subsônico é válido, teoricamente, pode ser considerada, mas na prática oq muda? Já testou? já verificou oq muda?
Quais músicas que vc ouve que tocam com frequência abaixo de 40 hz?
E mais fácil o sub estragar por enviar distorção, do que pelo corte subsonico
A idéia do HPF (ou filtro subsônico, é a mesma coisa) é jogar o máximo de potência para o subwoofer, sem que ele bata bobina. Nunca testei, mas ouvi relatos de um usuário que tinha 400w rms sem HPF em cada Bomber Upgrade com sd800.4, que o sub tocava "muito bem" mas batia bobina. Quando ele passou a jogar 600w rms pra cada Sub com HPF no sd1200.1, o grave ficou muito melhor, mais bonito e mais forte, e nunca mais bateu bobina.
Meu estilo musical é musica da rádio (pop internacional) e niga bass (rip hop). Estou pensando até em pegar um empréstimo e já meter 2 sub's de 12 logo, mas vou me apertar muito, e estou com medo de ficar um grave desproporcional ao medio e agudo.
Editado por Joc@
De um passo de cada vez,não adianta vc colocar o som que deseja e depois ficar com a cabeça perturbada com dívidas.
Da uma pesquisada no fórum então: https://autoforum.com.br/topic/85332-batendo-bobina/
Ou procurar em tópicos de membros que estão usando o módulo, para ver oq falam
Esse problema pode ter ocorrido por enviar distorção e passar a usar um módulo mais forte, e por isso passou a enviar menos distorção, ou outros fatores
No geral já usei e uso em alguns set, como te recomendei, diferença de ter usado mais a p.one que a sd800.4 e não ter esse tipo de problemas e consegui um bom som
Qual sua opinião, entre um B.Buster 3600 gl e um sd800.4d?
Vou ouvir somente com o carro ligado, um mega capacitor faz diferença com o carro ligado? A bateria é de 60ah do cofre.
Sabe aquela sugada de energia que faz o farol do carro piscar à noite qdo o subgrave chega ao limite ? O MC corrige esse problema, que é extremamente prejudicial ao módulo de injeção eletrônica, que depende de estabilidade na voltagem.
Na sua opinião, vale a pena usar o b.buter 3600 gl pra ter um HPF no subwoofer?
Outra dúvida, o que acontece se eu desligar a bateria do carro e ligar de novo se eu tenho um mega capacitor?
Edit: pois dizem que tem que carregar aos poucos, por isso a pergunta, toda vez que desconectar a bateria tem que fazer aquele processo chato?
Editado por Joc@
Ninguém mais quer me ajudar? kkkkk
Estava olhando as especificações do Pioneer 311 e Upgrade. O pioneer tem xmax 8mm e FS 45hz. O upgrade tem xmax 9,5mm e FS 25hz. Como pode um falante menos potente ter 1,5mm a mais de excursionismo.
Olha eu acredito que um hpf pro sub é extremamente importante tanto pra proteção do sub quanto pra qualidade do som,quando o sub desce  demaissss  ele tira a definição dos mids( vão descer a madeira em min por dizer isso)mas notei isso no meu uso diário dos meus sub é claro que meus subs estão longe de ser considerados bons mas pelo que observei o corte hpf deixa o sub mais rápido.Um corte subsônico 30hz  já deixa o ambiente acústico limpo e aberto pros mids serem o protagonista. Sobre MC dá uma pesquisada em artigos específicos, se não me engano pode dar problemas se não carregar e descarregar ele corretamente,ou vamos esperar o pessoal experiente na área dar uma opinião.
Editado por rafavieira
Compartilhamos das mesmas duvidas! hahahahah
Minha opinião, um hpf vai depender do amplificador, do subwoofer e da construção da caixa.
Quanto ao megacapacitor, aquele processo de carregar com uma resistência é justamente pelo fato da resistência interna do capacitor ser muito baixa, ou seja, tem uma corrente alta na primeira carga.
Posso estar errado mas, acredito que o xmax está relacionado mais com a estrutura do conjunto magnético/bobina do que com a potência suportada e o FS do falante.
Feedback
Olá pessoal, os seguintes equipamentos foram instalados:
Pioneer média receiver 588bt (no lugar do Pioneer 078ub)
Módulo sd800.4d
Kit 2 vias audiophonic 6.2
Bomber Upgrade 12" em caixa bazooka dutada de 59L.
Pessoal, que qualidade, que grave. Não esperava esse grave todo em um carro Sedan (Marea).
Foi utilizado cabo de 16mm e não foi preciso mega capacitor, pois na batida a voltagem cai de 13,8 para 13,6. Quando tinha módulo AB chegava piscar as luzes de painel, hj nem ameaça.
Antes podia fechar os vidros e aumentar o som, e havia dificuldade para escutar a música com detalhes, hj de janela aberta e som baixo se ouve perfeitamente os detalhes, o som parece que entra dentro do ouvido msm em volume baixo.
Super recomendados os equipamentos acima.
Obrigados a todos que me ajudaram a decidir, e desculpe se não segui o conselho de equipamento de alguns, pois tudo foi feito levando em consideração o custoxbeneficio dos equipamentos.
Editado por Joc@
