HenriqueP7ze
Amplificador para Audiophonic C1 12D4
Preciso de ajuda pra escolher o amplificador para tocar o subwoofer.
Vou montar o set em um vectra gt-x, e queria amplificar o kit duas vias também, mas não estou muito a fim de usar 2 módulos, a HU vai ser uma pioneer 5880tv e o kit sera um Pioneer TS D1720c.
Caso fique ruim com apenas um modulo, é viável usar um audiophonic hp1000 pro sub e um SD pro kit?
o problema ai eh q seu sub eh d4 que fecha em 2 ou 8ohm finais (nao casa com a bridge q é 4ohm dos modulos 4ch em 95% dos casos). teria q achar um ampli q feche em 2ohm , tem o banda 9.8 e hurricane dominator assim resolve o problema, pois os mesmos fazem bridge em 2ohm casando com seu sub para o maximo aproveitamento, alem de serem otimos amplis
se seu sub fosse d2, era só achar qlqr ampli com um bridge de ~300w ou mais q estaria otimo
Editado por victor henrique
Eu vi o hurricane, mas também fico desconfiado, pois li que esse sub da audiophonic tem uma qualidade boa, e esse modulo não iria matar ele? O certo então seria usar 2 modulos? Um audiophonic mono pro sub e um SD pro kit?
Segue sugestões:
1ª - taramps bass 400 rms modelo 2ohms + sd 250 para o kit duas vias
2ª - soundigital sd800.4 evo modelo 1 ohm (o bridge desse modelo será 2 ohms e vai casar corretamente com seu Subwoofer e ainda alimentar o kit duas vias)
Verdade henrique, olha o dominator eh mais pra SPL msm eh um cavalão
tem o sd 800.4 com a versao de bridge em 2ohm, casaria certinho com seu sub ! iria nele, apenas um ampli alimentando todo o sistema e tocando superior ao combo de taramps bass+sd250 (por relatos q ja li), economiza espaço, fio, e dinheiro
Me recomendaram o JBL 3ez, por enquanto estou negociando ele, ele diz entregar 500w na bridge a 2ohms e mais 2 canais de 75w se não me engano. caso não de certo vou ir para o SD mesmo.
Visitante
