pissinatti
sd800.4 + kit2vias + sub
Agora deu ruim hein, versao 1ohms manda distorçao, versao 2ohms na minha opiniao ja manda muita potencia, agora to perdidao
HEEELP!!!
Calma o modelo de 1 ohms não vai mandar distorção, só vai mandar quando se esforçar no limite, quanto mais perto da potencia máxima mais aumenta a distorção. Para um sistema de alta qualidade mais potência reflete em mais qualidade, para que mesmo em volume alto sua distorção seja baixíssima. O modelo de 1 ohms pode ser usado, mas que tem a possibilidade não vai extrair do kit o máximo de qualidade e potencia que ele tem a oferecer.
Olha esse artigo: https://pt-br.facebook.com/AudiophonicBR/videos/1035869226465126/
Posso estar errado, mas se o modulo libera algo em torno de 200 rms a 1 ohm creio que a 4 ohms ele vai liberar uma potencia em torno de 50 a 80 rms
isso a 12,6v, porem se for alimentado a 13,8v ainda terá um ganho maior de potencia que seria suficiente para alimentar o kit duas vias de 80 rms.
Sem contar que ainda também da pra fazer outro bridge a 2homs para os médios, porem ele ira perder o stereo.
Sim, ta certo. Pode ser usado sem problemas. Porém, não vai ter muita folga de potência, vai ser tudo bem no limite. Já que ainda não foi comprado o modulo, não vejo pq não trabalhar com folga de potência.
Amigo, pode ir tranquilo na sd800.4, principalmente no seu caso que pretende usar na sala de sua casa, pois vai ser menor a quantidade de fios.
Na questão alimentação do kit duas vias não precisa se preocupar, basta você diminuir o ganho no modulo e no player que fica sussa!
Lembrando que também uso som automotivo na sala de minha casa pode ir fundo no seu projeto que vai ficar show de bola, a receita e simples
e bem satisfatória.
Poderia porfavor me dizer o que tem de som na sala? E qual sintozia do duto?
Entao o certo seria o 2ohms, mas a questao é... como regular o ganho sem queimar o kit? Ate agora eu so usei a potencia igual a potencia que o altofalante suporta, na verdade eu aprendi que o falante SUPORTA tal potencia e que NAO TEM tal potencia, entao eu sempre apliquei o que o falante suporta
