Lions Gate
Duvidas sobre Taramps 1.2 KW
Boas pessoal,estou com uma grande duvida,é o seguinte,antigamente quando se ouvia falar em módulo mono,esse seria um modulo no qual só reproduzia batidas e nada mais indicados para subwoofers,correto.
Hj em dia denominam mono os modulos de apenas 1 canal ai entra minha duvida a respeito ao 1.2kw. Consigo com esse modulo tocar dois woofers ultravox pancadão 400wrms? Não irei forçar as bobinas do falante ocasionando a queima dos msm?
Com certeza vc consegue tocar.O fato de ter apenas um canal,indica que não haverá a possibilidade de ligar ele em modo estereo, tocando direito/esquerdo um pra cada lado,no mais toca,não dois, mas até 20 alto falantes,desde que ligados corretamente respeitando IMPEDÂNCIA.
Pra não queimar os falantes tem que verificar o corte HPF (hz) que ele precisam e regular o módulo de acordo, e não tocar com o led clip (que indica distorção no som) do módulo acesso.
Se ainda não comprou o módulo veja quantos ohms são os falantes, se forem 4 ohms, compre o taramps de 02 ohms.
A ta entendi,quanto a impedancia eu ainda não montei os falantes,só vou montar a hr q eu ja tiver o modulo assim sei ao certo qual impedancia aplicar nas bobinas.
Apareceu esse modulo para comprar,como nunca usei taramp`s fiquei na duvida,mas agradeço a ajuda de vcs. Obrigado.
Os primeiros classe D que vieram pro mercado não costumavam ter uma resposta de frequência muito grande e normalmente eram usados apenas pra subgrave. Mas não creio que seja o caso desse taramps.
Hoje, a título de exemplo, o Banda BD250.1 que é mono e responde só até 170hz se não me engano.
Woofers como ultravox sobem até perto dos 1000hz ou mais.
Nesse amplificador você pode ligar woofers, cornetas, tweeters, kit duas vias, 6x9", subwoofers... Tudo nesse amplificador, desde que respeite a impedância do amplificador e que cada tipo de alto-falante ligado nele esteja com seu filtro de frequência correto.
Por exemplo, você pode ligar um par de woofers de 300Wrms cada com filtro passivo passa-baixa, um par de woofers de 100Wrms cada com filtro passivo passa-banda, um par de cornetas de 50Wrms cada com filtro passivo passa-alta e um par de super-tweeters de 50Wrms cada com filtro passivo passa-alta.
Editado por Dudu Lima
O.O
O.O
Se o amplificador é Full Range, não vai ter problemas de ligar nele subwoofers, woofers, cornetas e super-tweeters, desde que cada tipo de alto-falantes esteja com filtros de frequências adequados. Respeitando a impedância mínima do amplificador.
