 Olá a todos,
estou montando meu primeiro SPL e preciso de ajuda para escolher alguns componentes conforme irei comentar abaixo..
O orçamento está um pouco apertado então preciso adequar as escolhas a +/- 1.800.
Tipo Item Orçamento Player Pioneer Deh 4880 350,00 Kit 2 Vias
AudioPhonic kc 6,5 160rms
Bravox Cs60 Klevar 140rms
Jbl gx 600 140rms
500,00 Amplificador SD 250.2 200,00 Subwoofer 1 UXP 12 350,00 Amplificador SD 700 400,00
Veiculo: Gol G5 2010
Player: Basico com 2 saidas RCA... acho que me atenderá bem..
Kit 2 Vias: aqui está minhas maiores duvidas em relação a estes três kits..
procuro um Kit com bom SPL e com uma qualidade intermediaria.
(não pretendo utilizar coaxiais atras.)
Subwoofer: Dei uma olhada nos questos de 350 rms.. mas não sei se terá o mesmo SPL do UXP..
Amplificador: Há alguma alternativa melhor para substituir estes 2 por apenas 1?
Objetivo: Som equilibrado com bom SPL e qualidade intermediaria..
Obrigado!!!!
Ice, blz?
Parece que vc quer um SQPL de baixo custo, então:
Audiophonic para o kit duas vias parece ser a melhor escolha para os dois casos. Porém o amp pra tocar bem precisa ser um modelo acima, sd 400.4 Evo tocando em bridge, vai mandar em 4ohm 100 rms em cada bridge.
Sub eu fugiria dos Questo, a fábrica está com sérios problemas, estou com um sub parado em garantia desde março e sem previsão de reaver o prejuízo.
Para spl o mais importante é área de cone maior, e boa sensibilidade. Dois bomber upgrade de 12 fica bem forte e tem qualidade. O amp mono de 700 wrms vai tocar bem, só não esqueça de casar a impedância.
Subwoofer nacional ta meio complicado, infelizmente. Tava revendo uns subwoofers pra um set que to querendo montar, lembrei dos subwoofers da Kenwood, um amigo usou por um tempo e eu achava muito bom. No mercado livre estão no preço dos uxp, o som dele me lembrava os uxp mais antigos. Não sei mudou desde aquela época, visualmente o Kenwood ainda é igual.
Ice, blz?
Fala Apalareti!!
tudo tranquilo.
1- Estou quase decidido a pegar esse Audiophonic.
2- Em relação a musicalidade o Upgrade vai bem?
desce bem?
 Fala Diego tdo tranquilo?
 Voce está utilizando qual sub atualmente?
Até pouco tempo tava usando um Lightning Audio Strike VC² com um fosgate 500m, o sub tem mais de 10 anos ja heheh. O amplificador ta dando mal contato no rca então tirei para fazer o reparo, para casar com outro amp q eu tinha guardado acabei colocando um pioneer 308, que eu tambem ja tinha, para casar a impedancia. É notavel a sensibilidade maior do pioneer, mas prefiro o som do LA, até mesmo porque eu corto meus mids em 60hz.
Tenho planos pra esse LA em um set residencial que estou montando. Pro carro atual vou desmontar tudo, pois pretendo vende-lo. Ai no proximo carro vai vir um set novo, com amps novos também, vou parar de judiar dos fosgates (que são bem antigos tambem) no carro.
Fala Apalareti!!
tudo tranquilo.
desce bem?
Minha sugestão é em função do valor, custo x benefício, e por estar começando um set novo.
Acabei de comprar dois fosgate R2D2-12 que custa o mesmo que os upgrade, mas casa melhor com o amp que tinha. Enfim, com investimento limitado acho a melhor pedida para um SQPL.
Quanto a descer depende do tamanho, tipo, e sintonia da caixa.
Musicalidade idem.
Dutada e sintonizada alta, vai mais pra spl, conforme desce a sintonia e diminui a caixa, até uma selada, fica mais musical.
Editado por apalareti
O upgrade tem fs baixo
Deve descer bem sim, fazendo uma boa caixa
E 2 upgrade dependendo onde comprar sai quase o preço desse uxp
Módulo trocaria sd250 pela sd400 evo e o do grave pode até ser o mesmo
Set +/- 1800 reais com spl e qualidade, montaria com audiophonic 6.2, sd400.4 evo, sd1200 evo, par de subwoofer (se puder passar um pouco talvez eu iria nos jbl gto 1214 ou nos kenwood que citei). É o que eu montaria pra mim hoje, faltando apenas um player, que vai ser o que vai quebrar o orçamento hehehe
Pra um primeiro momento e mantendo o orçamento, daria pra ir no par de upgrade e talvez fazer um troca no futuro, se a ideia de trocar for aceitavel, ja pegaria um SD1600, tendo margem pra escolhas futuras.
Editado por diego.twim
 Fala Diego tudo bem,
 já comprei o seguinte:
Pioneer Deh 4880
Vou comprar:
SD 400.4. (Tem algum melhor no mesmo preço?)
Subwoofer:
Provavelmente 2 Upgrade de 10 + SD 1000 o que acha?
