brunoloureiro
SET UP Subgrave Fb Áudio
Set UP montado para um celta 4p podendo ser usado em diversos veículos:  Facebook bruno_loureiro1@yahoo.com.br
Caixa 146lts brutos sintonia em 35hz
Segue Parametros dos Produtos (OBS Tenho notas de todos em mãos) Seguem fotos
Subwoofer Fb Àudio FB850 D2 (Menos de um mês de uso ainda na garantia)
Modelo: FBSW850
Tamanho: 12 polegadas
Estrutura Carcaça: Alumínio
Potência RMS: 850
watts Sensibilidade: 89 dbs
Impedância: Dupla 2 OHMs
Resposta Frequência: 20Hz A 1,5KHz
Bateria Bosch P5 200 115ah
Especificações Técnicas:
Tensão: 12V
C-10 : 94Ah
C-20 : 105Ah
C-100 : 115Ah
Tensão de Flutuação : de 13,2 a 13,8V @ 25 ºC
Tensão Carga / Equalização : de 14,4 a 15,5V @ 25 ºC
Peso : 27,1 Kg
Garantia: 2 Anos ou 3 Meses p/ Motores Elétricos
Dimensões ( Comp x Larg x Alt ) : 330 x 172 x 240mm
Stetsom 2k5ES
Número de Canais 1
Potência RMS em 2 Ohm 12,6V 2.630 Watts RMS
Potência RMS em 4 Ohm 12,6V 1.620 Watts RMS
Potência RMS em 2 Ohm 13,8V 3.100 Watts RMS
Potência RMS em 4 Ohm 13,8V 2.000 Watts RMS
Tensão de Alimentação 9 a 15V
Resposta em Frequência 20 Hz a 10 KHz
Crossover Low Pass 50 a 10 KHz
Crossover High Pass 20 a 700Hz
Relação Sinal Ruído > 90 dB
Distorção Harmônica < 0,9 % THD
Sensibilidade de Entrada 0,2V
Impedância de Entrada 20K OHMS
Impedância Mínima de Saída 0,2V
Consumo com Sinal Musical 2,3 a 125 A
Consumo com Sinal Bass 2,3 a 250 A
Editado por brunoloureiro
