henrrik
Endurance 2K 15
Opa boa tarde galera, acabei de comprar um sub desse, impecável pela bagatela de 200 reais, achei barato, está funcionando perfeitamente, ele é 2+2
Como não tinha pretensão nenhuma em montar som por agora, preferi comprar uma potencia barata , já que também só tenho a bateria do cofre ( 75AH)
comprei uma SD 600.1 em 1 Ohms
Minha duvida aqui é quanto a caixa
dei uma pesquisada e vi que no manual é recomendado uma caixa de 57 Litros, dutada
Prefiro frequências um pouco mais altas..50 a 90..
Alguem me ajuda na simulação de uma caixa? o sub é daquele modelo antigo,do cone prata ainda..
Lembrando que o carro é um sedan, um corsa classic, o vedamento do porta malas é bem xoxo, praticamente um hatch rss
Faz a caixa do manual. O problema de voce sintonizar alto assim é que vai perder muito em frequencias baixas, fica faltando um pedaço da musica, entende? Eu recomendo você fazer a caixa que eles recomendam para uso normal e depois experimentar diminuir o duto, ouvindo varios tipos de musica que voce escuta. Veja o que vai te agradar mais.
Sintonizando alto assim, voce vai ganhar spl nessas faixas, mas em contra partida perde em baixas frequencias, quando tiver alguma musica com grave mais baixo (mesmo não sendo sua preferencia, uma hora ou outra aparece haha)
Entendi, sera que essa 600.1 vai ser digna? oque o manual quer dizer com grave normal e grave reforçado?
Obrigado até então!
Olha, poderia ser mais forte o amplificador, mas ja vai tocar sim. Grave reforçado seria um pico de grave como te expliquei ali em cima, e grave normal, seria uma resposta mais plana,
E2k para tocar frequências mais altas? Escolheu o sub errado amigo!
Esse E2k toca melhor até 60Hz ou no máximo 65Hz. Fazendo a caixa com sintonia em 40Hz você já vai ter um bom resultado de SPL.
1) Pouco amp! O ideal era pelo menos 1.500wrms pra ela! O sd600 n faz nem cócegas nele
2) Pouca bateria! A do cofre nunca supre 100%, o ideal seria uma 100ah na mala pro amp!
Sugiro subs menores e diferentes... esse toca bem ABAIXO de 50hz e quase nada dos 50 aos 70.
Até um woofer 12" toca melhor de 50 a 90hz!
Quanto ao fato de ser um sedan, seria SHOW se conseguisse botar uma BP6 nele!
Sugiro trocar esse sub por um questo 888 de 12"
Vende esse sub e coloca dois Upgrades de 12" 4+4ohms nesse SD600.1D que vai tocar forte como você gostaria.
