martillitodeoro
FIAT QUBO - HELIX DSP PRO, GENESIS DUAL MONO, ST100...
HU: ORIGINAL ( Só para usar o viva voz através da saida de alta e tbm pra nao perder o controle das ligaçoes no volante )
PROCESSADOR: HELIX DSP PRO + BLUETOOTH AUDIO EXTREAM ( Entrando com sinal digital com spotfy em modo extream )
AMPS: GENESIS DUAL MONO ( woofers ) + GENESIS ST 100 ( tweeters ) + punch 60 ( sub )
SUB: Caixa original dutada JL AUDIO 6W3V3, instalado na frente do banco do passajeiro.
AUTO FALANTES: COAXIAL MOREL INTEGRA 5"
Caixas: Selada. 5,5L. angulo cruzado.
Amps e processador montados debaixo dos bancos.
Editado por martillitodeoro
bateu uma inveja do processador..
acompanhando o projeto!
Entao, to muito feliz c o processador, além do mais é super prático usar por bluetooth sem falar q já vem c RTA e agora to esperando o microfone pra ligar nele!
Timbre muito bom! Acho q é O processador do momento!
Eita! Foi só eu postar ontem, que sempre quis um coaxial nas colunas, que apareceu.
Parabéns!
Obrigado pelos q estao acompañando!
Entao, falta a instalaçao do amp do sub e do sub.
E to sofrendo muito com as reflexoes no vidro devido ao posicionamento dos falantes, vou ver se consigo solucionar se nao terei q Fazer outro peitao, q por sinal da Uma preguiça tremenda, esse deu muito trampo!
Mas enfim, agora q to conseguindo acertar o Ta e regular un pouco. Dessa vez testei Fazer ángulos abertos no direcionamento dos peitoes, confesso q nunca fui partidario desse tipo de direcionamento, mas como entusiasta do cae audio tenho q testar tudo p comparar e ganhar experiencia c diferentes posionamentos!
Essa configuraçao abriu bem o palco, largura muito boa e distribuiçao dos instrumentos bem legal!!! Por outro lado as reflexoes sao horriveis, só c vidro Aberto p ficar legal!
Ponto alto do sistema até agora É a largura de palco e distribuiçao do palco! También estou muuuuito satisfeito c o procesador e com os agudos proporcionados pelo génesis st100 e tweeter morel, q por sinal É un tweeter inferior ao famoso mt23, ja tive o
Mt23 e nao gostei! Prefiero esse pu o maravilloso picolo!
Pontos a melhorar É a reflexao, a equalizaçao e a definiçao nos medios, q acredito q so vou resolver trocando o midbass!
É isso pessoal q ta no acompanho!
Vou escrevendo Mais c as modificaçoes q irei fazendo!
Abs
Reflexão é chato demais, se fosse só do tw seria mais simples pelas frequências terem um ângulo menor de dispersão, mas mid....
Onde estão os tw?
Eu tentaria tw apontado para o teto, e mid apontando para a junção do assento com o encosto do banco.
Opa, bem legal, obrigado apalareti, porém em termos práticos o problema é o vidro da janela, alí nao posso colocar nehum material, o que vou fazer é angular os falantes cruzadose um pouco angulados para cima, terei q construir outros peitoes porem dessa forma já terie experimentado os 3 principais posicionamentos.
Antes disse tentarei colocar un arco lateral de espuma perto das laterais dos peitoes pra ver se resolvo o problema!
Mas enfim, o car audio é como um cobertor curto, ganha em algumas coisas e perde em outras, também to maquinando a compra de um maclarem F1 pra resolver de vez os problemas de reflexoes e TA. KKK capaz....
Onde estão os tw?
é um coaxial, porém c o tweeter em fase c o woofer!
Parabéns! Ótimo projeto!
Não conhecia esse coaxial... parecem (e devem ser!) coisa fina!
Finalmente consegui resolver o problema das reflexoes, tive que refazer o peitao, puta trampo mas está feito, passei de usar angulos abertos, quase paralelos a usar angulo cruzado ( lado motorista para passajeiro e vice versa com pequena inclinaçao para cima.
C isso evitei quase 100% as reflexoes e ainda consegui nao ter que baixar muito o ganho dos falantes esquerdos já que facilitei a chegada do som que vinham de mais longe ( lado direito ) deixando-o on axis e dificultei a chegada dos falantes mais pertos ( lado esquerdo ) que ficou off-axis.
Dessa forma finalmente consegui cravar o foco.
Ainda assim faltam ajustes, porém o principal está feito! Comentar também que perdi bastante em  largura de palco e a distribuiçao dos instrumentos c esse novo angulo, porém o cobertor curto agradou mais com o foco cravado.
As fotos da modificaçao estao no inicio dos post junto c as outras.
Sério mesmo que tu arrancou o painel fora pra fazer isso?
Tá louco...mas tá lindo também
Naoooo, tá loko, comprei outro no desmanche pra fazer o peitao!!!
Bonito bonito o primeiro que fiz até ficou, mas o segundo ( que na verdade é a modificaçao do primeiro, nao ficou tao legal, mas ficou funcional ! )
abs
