gutofelix
Dúvida na Instalação do set Audison Voce
Pessoal
Terminei a compra do meu set e vou montar o som abaixo:
HU Original do Honda City
Processador Audison Bit Ten D
Amplificador Audison AV 5.1K com Bit In
Kit Duas Vias Audison Voce AV K6
Coaxial Audison Voce AV X6.5
Subwoofer Morel Ultimo 122
O amplificador possui 2 canais A de 75wrms a 4 ohms + 2 canais B de 140wrms a 4 ohms + 1 canal C de 1000wrms a 2 ohms.
O Kit Duas Vias possui potencia de 125wrms cada.
O Coaxial possui potencia de 100wrms cada.
O Subwoofer possui potencia de 1000wrms.
No manual do amplificador ele sugere a instalação do Kit Duas Vias nos canais A, os Coaxiais nos canais B e o Subwoofer no canal C.
Fazendo a instalação dessa forma vou entregar 75wrms para o Kit Duas Vias de 125wrms e entregar 140wrms para os Coaxiais de 100wrms.
Ou seja, os Coaxiais traseiros vão tocar mais forte que o Kit Duas Vias dianteiro, sem o controle de ganho é claro.
Para aproveitar a potencia do amplificador posso ligar o Kit Duas Vias nos canais B e os Coaxiais nos canais A? Vou ter alguma perda de qualidade dessa forma? Vi que os filtros de cada canal são diferentes. Vou perder faixa de frequência ligando dessa forma?
Qual a melhor forma de ligar o meu set? Me ajudem!!!
Gustavo
Qual seria essa diferença no filtro?o ideal seria a potência maior no kit, ou bi amp no kit se o crossover permitir, mandando a potência maior nos mids.se o bit permitir até ativo seria interessante,ou talvez não use o filtro do amplificador, faça cortes pelo processador e deixe o crossover do amp desligado
Dei uma olhada nas specs do amplificador, e pelo que entendi esse amplificador serve tanto para tocar um sistema front /rear/sub como um 3 vias ativo,ai vai da aplicação que vc desejar usar.O canal A tem full e hi pass  (hpf) 50 à 5 khz,para um provável tweeter. O canal  B tem  full  e hi pass  50 à 1 khz  e lpf em 250 à 5khz para um mid bass. E o canal C para o sub.se usar full pode usar cortes pelo processador e montar front /rear e sub.Qual a vantagem de montar ativo?
Resposta: Os componentes desse amplificador são de primeira linha,portanto vc terá um crossover  ajustável de excelente qualidade,se usar o processador tb terá,mas acredito que o processamento digital não tem a mesma eficiência e qualidade do sistema passivo,quando esse é montado com componentes de alta performance.
Editado por rafavieira
quando se refere a passivo.. fala de qual crossover?
se pretende usar mesmo o kit e o coaxial, deixe o canal mais forte para o kit e deixe o coaxial no mais fraco..
Opa usei a palavra errada,na verdade me refiro ao analógico.passivo seria do kit,digital ativo do processador e analógico ativo o do amplificador.
Pelas indicações do pessoal a possibilidade de ajustar o ponto de corte "quase" sempre traz benefícios ao sistema,e como o amp é de alta qualidade subentende-se que os componentes do divisor tb são
podem ser bons componentes.. mas potenciometros são um tanto irregulares.
cortes ativos sempre serão mais precisos.. não tem nem o que comparar..
Você vai usar o Bit Ten, esqueça estes ajustes de potenciômetro. (Acho que o AV Bit in inclusive elimina eles...)
Eu usaria o 2 vias ativo direto no amplificador e o coaxial no player. A maior mer** no meu set foi ter colocado algo na traseira, pois desde que coloquei o 2 vias traseiro não chegou sequer a amaciar. Se tem 10 minutos tocando é muito. Tem coisas que aprendemos só depois de se estrepar.
Tem razão, uma diferença mínima no potenciômetro pode comprometer a transiçãO.O digital permite uma precisão maior
Vcs acham mais interessante ligar o Kit 2 Vias em modo ativo e deixar os Coaxiais direto no HU? Vou ter mais qualidade dessa forma? Ou ligo tudo no amplificador mesmo?
Sem dúvida,a quantidade de recursos e possibilidades que vc terá ligando modo 3 way será enorme,T.A individual para cada via podendo ajustar distancia mid/tweeter direito/esquerdo elevando altura do palco sonoro,sem falar a possibilidade de efetuar cortes diferente,aplicar uma potência maior nos mids juntamente com um trabalho minucioso no equalizador e crossover do BIT,e um sub bem dimensionado provavelmente vai trazer seu sub woofer no para-brisa .Talvez leve um semestre pra vc regular do jeito que vc quer,mas eu arriscaria minhas fichas nessa opção.
