BRUNIN'S
alternador magnet marelli do focus 2003 16V com excesso de carga
ola amigos ! estou com um probeminha em minha oficina no qual um alternador da marca magnet marelli esta com excesso de carga em um focus 2003 16V completo, quero compartilhar com voces se alguem ja pegou este defeito aparente !!!
1° retirei o alternador e efetuei todos os testes pois o problema éra somente o regulador de voltagem ! troquei o mesmo mas da marca gaus GA123 funcionou muito bem por exatos um anos depois voltou na oficina com o mesmo problema luz acessa no painel e exesso somente acima de 2500 rpm com picos de 16 volts ! na marça lenta com 14 volts e luz apagada .
2° retirei novamente e troquei o regulador por outra marca ikro IK 123 funcionou normalmente por 3 meses e voltou novamente com o mesmo defeito !!!
conclusão: acredito que este alternador magnet marelli tem ligação com a ECU no qual gerencia a quantidade de energia a ser injetada no sistema junto com o regulador !!! sera que o problema pode estar na calibração do regulador, onde a ECU não comsegue fazer a leitura correta ???
