apalareti
Push-pull com amp 4 canais
Pessoal, tive que fazer uma alteração no projeto, e saiu 1 Questo Ql300 e no lugar está entrando 2 R2d2 de 12, bobina dupla de 2 Ohms.
Hu original new civic, amp dat pr4160, kit dat ck650
Minha idéia é colocar um amp Sony (2 canais) que tenho aqui para o kit 2 vias, e usar as duas Bridges do pr4160 para alimentar os fosgate em dutada push-pull.
O amp será alimentado por dois canais que vou abrir com y.
Alguém vê algum problema com o sinal passando por canais diferentes?
O sinal será o mesmo, minha dúvida é se o amp pode gerar alguma divergência entre os sinais que possa danificar o sub, ou distorcer o áudio.
Esse set é voltado primeiro para SPL com um pouco de sq.
Obrigado pela ajuda.
No caso vc deve ligar cada y em cada bridge,por exemplo, y no canal left vc liga no 1 e 2 fazendo assim uma bridge,o outro y no right nos canais 3 e 4 fazendo outra bridge
Oi Rafael, então... a ligação em si não tenho dúvida, a questão é que quero um sistema push-pull, e não sei se por passar em canais diferentes do amp (bridge) se o amp pode divergir o sinal por passar em circuitos diferentes.
Outro receio é se houver um delay entre canais, ou alguma diferença de fase, e por conseguinte perder rendimento no push-pull.
Estou imaginando que se fosse uma caixa cumum não haveria problemas, mas em push-pull creio que qualquer diferença possa ser um desastre.
Acredito que se o sinal for mono não haverá diferença,apenas deve inverte a fase pra não haver cancelamento, pois a fonte do sinal será única,agora se for estéreo com cortes pelo amp aí é provável que haja cancelamento
No sinal, estou pensando em pegar o positivo RL com o negativo RR para ligar o conversor hi/low, aí teria um sinal mono, do conversor sairia um par de RCA para ser aberto com y no amp, alimentando os 4 canais, uma bridge ligando o sub 1, e a outra com fase invertida alimentando o sub 2.
É um New civic, e gostaria das respostas da dutada, porém 100 litros tornaria inviável a retirada do estepe, e também acabaria com o pm.
A push-pull parece ser a única opção por falta de espaço.
Caixa push pull cai pelo menos 6dB a eficiência, apesar de descer PROPORCIONALMENTE mais (as vezes nem isso, vai do projeto da caixa)
6dB é um calhamaço de potência a menos, talvez tu chegue no SQ, mas no SPL não
Uma push pull prevê uso do mesmo canal de amplificação para AMBOS os subs, não se pode usar um canal em um sub e outro em outro sub
Não pensou em uma selada dupla? Cada sub em uma câmara, aí não há problema usar uma bridge por sub
Chegou a dar uma simulada?
