fernandinhor
Som básico no marea, ajuda na escolha do player sub e cabos
Bom dia pessoal, leio esse fórum a quase 3 anos mas esse é meu primeiro post, peço desculpas antecipadas por qualquer eventual erro.
Primeiramente o carro onde vou montar o som é um marea weekend.
os itens que já comprei são:
 1 kit 2 vias hertz dsk 170.3 ( já esta instalado, sem baffle e sem manta)
 1 pionner deh 1780ub
 1 amplificador re audio dtx 750.4 ( estava em duvida entre este e o dat pr4160, mas como consegui comprar o re pelo preço do dat, então foi esse mesmo)
 6 metros de cabo 4awg shock reference
agora vão minhas duvidas:
Estou pensando em trocar os terminais da bateria, principalmente por questões estéticas, percebi que muitos modelos são feitos em níquel, inclusive me interessei por um esse modelo da technoise http://store.technoise.com.br/terminal-para-bateria-pro-series-positivo-0-4-8-awg, vale a pena comprar esse terminal? o fato de ser feito em níquel vai gerar alguma resistência a mais?
Preciso de indicações de um subwoofer que case bem com a bridge do módulo, 160rms.
Qual modelo de player seria um bom custo beneficio para casar com os equips que tenho até agora?  que tenha usb
o mesmo para cabo rca e cabos speaker, preciso saber que modelos vão casar melhor e quantos metros são necessários para instalar no porta malas.
Pedi muita coisa né, o problema é que moro aqui no oeste do paraná, e aqui na região onde moro só acho instalador de trio elétrico onde só tem taramps e stetsom para vender, então não tenho referências, pela internet só vejo valores e números na hora de escolher os equipamentos.
desde já obrigado.
Editado por fernandinhor
Cara, por serem um tarugo de metal,  não creio que a condutividade do níquel vai ser um problema, ainda mais num trecho tão curto, só pra fazer o contato da bateria com o cabo.
Subwoofer nessa faixa de potência só os oldschool, na verdade eu sendo você não me preocuparia com potencia, mas sim com sensibilidade. Procure um subwoofer com alta sensibilidade e a pouca potência tende a não ser mais um problema. O ideal seria um amplificador mais forte e talvez uma futura biamplificação no kit.
Trabalho com cabos RCA, tenho modelos a partir de R$100,45 na medida de 5m que já te atenderiam com certa folga, sendo que esse valor se altera conforme o comprimento. Caso tenha interesse em conhecer a Ley Line, visite o tópico da minha assinatura ou me envie uma MP :D
Você é da terra do Jander Style. Procura ele. Um sub pouco potente, mas que me agradou, foi o RE REX. O problema é achar.
Tem o sub da philips acho bem bacana pelo preço.
São 250 rms e o grave é idêntico aos impp.
Único problema é o tamanho da caixa p o de 10 o manual pede 41L.
Estou pensando em comprar o questo de 12" 300w
Potência: 300W RMS
Impedância: 4  Ohm ou 2 Ohm
Fs 38hz
pot 300wrms
re 1,6 ohm
vas 51
qts 0,42
qes 0,455
qms 5,83
bl 10
x-max 14,0
xlim 21,0
sd 490,8
SPL: 89,9 dB/W/m
O preço parece bom, cerca de 350,00 com frete grátis
Vai de R2d2 da fosgate, está por R$219 na r2audio.
Comprei eles para substituir o Questo QL300 que deu defeito e a Questo não honra a garantia dizendo que não tem peça de reposição. Já fazem 2 meses a novela.
Eu iria em JL audio 10w0
Obrigado pelas sugestões dadas até o momento, ontem comprei mais alguns itens de instalação:
2 terminais de bateria audison
1 rca audison bt550
10m de cabo paralelo 3,3MM² shock  , acho que exagerei na medida
deve chegar semana que vem, então levo para instalar  o modulo no kit 2 vias. como meu player só tem 1 par de saida rca
não sei se troco o player primeiro, ou compro o sub e dou um jeito de instalar nesse player.
o fato é que to sentindo falta de ter um grave no som, tenho um logitech z5500 na sala, da vontade de por ele no carro ;)
  :+1  Ele vai bem com baixa potência, ainda mais se colocar numa dutada.
Ou Lightning Audio La-s412 12  que tem 150rms, vai casar legal com a bridge do RE.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-734066947-subwoofer-lightning-audio-la-s412-12-150wrms-4ohms-fosgate-_JM
19mm xmax ???? parametros tao parecendo bons dmais, alguem ja usou ?? se for isso eh um monstro de sub de baixa potencia
http://www.kabum.com.br/cgi-local/site/produtos/descricao.cgi?codigo=46884&origem=52&gclid=CIjL962vmc0CFcQIkQodvzYHwg
ta barato dmais no kabum da ateh vontade de compra soh pra testar...
joguei no WinISD e desce mais(LA com f3 36hz) q meu Re Rex 12''(f3 39hz) ambos selada 38l, porem tem um pico na resposta, nao eh plana e mais lerdo. Alguem pra opinar rsrs
Editado por victor henrique
Rapaz achei muito bom o preço na kabum, comprei na hora pra não dar tempo de aumentarem o preço, quando eu instalar digo se é bom, embora eu não tenha referência para comparar pois por aqui o máximo que encontro são sub's da pionner...
Me interessei pelo sub.
Ele deve ir bem na bridge do SD400.4evo, ne?
No site da R2Audio cita caixa selada de 28L e dutada de 46L pra ele
no manual diz isso msmo, mas pelo q simulei a 28l desce menos e tem mais pico entao preferi compara na msm caixa q esta meu re rex. fiquei me coçando pra comprar tbm , mas se aparecer com isso em casa vai dar mer** ^^
com ctz vai bem em bridge ateh uns 250w axo q a mais q isso eh pedir pra torra-lo hehe
Cuidado com o sub da LA
Manual se contradiz, indica um volume de caixa, mas qdo se calcula o volume pelaa dimensões recomendadas dá outra coisa
Mas por 190,vale o reste
tbm axo q os parametros sao mentirosos em, vi uns videos no YT nao excursionam a ponto de 19mm de xmax nem aqui nem na china rsrs parece mais coisa de 10mm no maximo, isso q vi videos ate do modelo de 300w ... mas videos podem enganar e por 180 pilas tbm axo q nao tem coisa melhor, talvez o Upgrade mas ai ja seria outra faixa de potencia aplicada.
qnd montar faz um review do sub Fernandinho
Sobre as dúvidas do primeiro post
Eu daria preferência por um bom tratamento da porta, deixaria o sub pra outro momento se a grana está curta para ambos
Se der, tratamento de teto tb é bem vindo
Nesse caso as bridges do amp alimentariam o kit, ou poderia fazer biamplificação (snme esse kit tem o cross do mid separado do cross do tw, não?)
Marea não tem bons cabos de energia originais, um big3 com reforço de todo sistema ajuda muito, e nesse caso terminais melhores são bem vindos mesmo
Player não sei indicar nada, talvez um Clarion DXZ-785 usado, que tem USB (apesar de não tão bom qto os da Pioneer), mas com recursos pra um possível, e bom, upgrade (e toca melhor que Pioneer)
O sub chegou hoje de manhã, tomara que seja bonzinho, ao menos para quebrar um galho por um bom tempo, quanto ao review posso tentar fazer e gravar um vídeo, mas vai ser difícil eu avalia-lo para vocês pasmafaute
Então cristiano, andei pesquisando muito nos últimos dias sobre essas questões, big3, tratamento acústico, quanto ao tratamento tenho duvida sobre quais materiais utilizar, também quero tirar uns grilinhos (escola de samba) do meu carro(15 anos de idade ;) ), esses certamente serão o próximo passo e após isso o player.
A bi-amplificação ficará mais para frente, terei que pesquisar mais sobre isso e quem sabe fazer upgrades de mid e tw.
Mais uma vez obrigado a todos que estão colaborando.
opa o review q quis dizer entao seria tipo varias fotos detalhadas do sub, dps filma ele tocando, ver se realmente excursiona os 19mm q promete ^^
se possivel comparar o grave com algum outro q ja escutou, se eh mais pesado, mais seco, rapido, essas coisas .
Q
nd vai ta tocando, e qual caixa usará ? posta os parametros do sub pro pessoal ajudar tbm no volume e seu gosto musical pra ver se eh melhor selada ou dutada!
Qnd vai ta tocando, e qual caixa usará ? posta os parametros do sub pro pessoal ajudar tbm no volume e seu gosto musical pra ver se eh melhor selada ou dutada!
Então, acho que vou pedir pra fazer conforme o manual, dutada. Quanto a meu gosto musical é bastante variado, mas gosto daquele grave estendido e profundo, não sei se posso definir assim o som grave... Mas o que busco é fidelidade, que toque da forma mais flexível possível, atendendo a maioria dos gêneros musicais.
Levei para instalar hj, foi feito uma caixa de 42l, o rapaz que vai montar achou muito grande 56 litros, na hora não prestei muita atenção devido a ansiedade. Agora fica a dúvida , a caixa com todo esse volume a menos prejudicará em que sentido o trabalho do sub?
Muda a sonoridade, o desempenho, enfim... muda tudo.
Caixa não se faz chutando, se faz com cálculo.
O fabricante sugere a melhor relação tamanho x desempenho, sempre pensando no menor volume.
estaladores, complicado esse povo viu.
tenta simular pra ver se 42L em selada não fica boa. Que ai vc fala pro cara não colocar duto...
Que zica em, acho que já vai estar com o duto amanhã, mas qualquer coisa peço para trocar a frente pra fazer o teste, ou depois mando fazer outra caixa com as dimensões corretas
escuta, vai que te agrada. caixa menor vai ter um grave mais de ataque vai atender bem a todos os generos. porem o grave vai ser menos extenso. a caixa q toca todos os estilos é a selada pois eh praticamente plana e nao embola o grave.
Mas essa de axei q o manual está errado do instalador foi de phuder.....entao o fabricante eh ignorante ??? cada uma viu......
se ficar ruim manda serrar e faz a selada com uns 35l
