thiagothimotti
Projeto SQ para Uno. Opiniões e dúvidas quanto a potência do módulo.
Boa noite, sempre usei o fórum para pesquisas, mas é meu primeiro post aqui. Estou montando um som para um uno.
Atualmente:
Hertz DSK 170.3 (80w e 4ohm) (queimaram)
Sound Digital SD400.4D (com ligação em Bridge) (pretendo trocar)
Pioneer MVH-X368BT (pretendo manter)
Fiz o tratamento das portas com manta asfáltica e fiz um forro novo em MDF 6mm para as portas do uno.
Pretendo agora finalizar o projeto, senti muita falta do subwoofer.
Para o que eu espero do som, escolhi sub de 10" e caixa selada. Tenho um gosto bem eclético,
o que mais gosto de ouvir na música é a linha de baixo. Espero definição e clareza no baixo e também gosto de subwoofer alto. Confere a escolha?
Qual o Subwoofer adequado? Bravox UXP 10"(400w) é uma boa escolha? Quais outras possíveis escolhas?
Devo seguir as orientações de projeto da Bravox e colocar em uma selada de 22 litros?
Meus Hertz queimaram, estava ouvindo música alto e veio um cheiro de queimado. O alto falante da esquerda ficou peidando e o da direita ficou sem som.
Tem conserto ou realmente perdi os alto falantes? Na inspeção visual externa deles, não aparentava estar nada queimado.
No caso de ser caso perdido, qual kit 2 vias recomendam? Sempre achei o Hertz ardido, e pesquisando vi falarem muito do Audiophonic KC6.3. É uma boa escolha?
Particulamente, não gostei muito do módulo, achei um tanto quanto ruidoso e pretendo me desfazer dele. Procuro
por um módulo capaz de empurrar o kit e o subwoofer. Olhando pelos posts antigos, Audiophonic Club 800.4 seria uma boa opção? Outras opções pra este projeto?
No caso deste módulo seria possível enviar 100w(4ohm) para cada porta e 400w(bridge e 4ohm) para o sub. A potência é adequada para empurrar todo o som? Sempre segui
recomendações de se ter uma margem de potência, e neste caso está em igualdade com a potência dos alto falantes porém vi muitas pessoas utilizando assim.
Pretendo gastar até 1500.
Já tive sub de 10 em dutada num Uno e sempre pensei que selada ficaria melhor, mas não tive a oportunidade de testar. Na configuração que eu usava os graves eram bem presentes, mas pouco definidos. O pessoal sempre fala bem de Bomber Upgrade se quiser gastar pouco para o sub.
O kit que estou considerando comprar para meu projeto atual é exatamente esse. Também só li recomendações positivas.
O amp também seria o mesmo, mas ainda estou pesquisando pois vou usar 2 subs de 10.
vc viu o que aconteceu com a margem de potencia que você usou no hertz,provavelmente queimou os dois,no caso do que parou repentinamente,acredito que rompeu o filamento da bobina  devido a alta corrente que vc mandou nele,por isso o dano não é visível,no outro talvez pelo fato da musica ser estéreo a potencia aplicada no momento foi maior de um lado que deve ter queimado instantaneamente e do outro deve ter dado uma distorcida monstro e tb abotoou o paletó.100 watts é uma excelente potencia,desde que saiba administra-la,senão vai queimar de novo
Quando você sai de uma dutada para uma selada você nota muita diferença, e se você ouvir a mesma musica em uma dutada e uma selada em volume baixo e médio você vai perceber que a selada consegui entregar alguns detalhes que a dutada não entrega; principalmente se a musica tiver muito contra-baixo, batida de caixa e bumbu.
Eu já ouvi esse upgrade de 15" e uma selada e tocou lindo de mais, uns graves muito gostoso e marcante.
É, vi. Não fiquei nada feliz. Então tocar 100w em cada porta e 400w é suficiente? Não tem perigo de queima se souber usar direitinho né?
É, sem a mínima sombra de dúvidas então vou de caixa selada.
se souber administrar a potencia aplicada não tem perigo,mas note que quando falamos em usar corretamente a potencia isso inclui varias particularidades como tipo de musica,equalização do player,corte de frequência,ajuste de sensibilidade do amp,voltagem da bateria, e assim por diante.Com isso em mente aplicar mais potencia que a nominal tem por objetivo não apenas ganhar volume(spl,db)mas sim linearidade no sistema,ou seja seu amp vai mandar um sinal mais "limpo" para o kit pois não estará trabalhando perto de seu limite.Isso é o que chamamos de headroom,mas deve ser usado por quem tem uma certa experiencia,pois se não for usado corretamente queima os alto falantes.Apenas achei estranho vc aplicar 200 watts e chegar a esse ponto de queima instantânea,isso não é comum,casos assim são raros e normalmente acontecem quando o ganho do amp está mal regulado e o equalizador está regulado com acréscimo nas faixas de frequência.No mais pode ir sem medo que 100 watts na minha opinião é a potencia ideal para se aplicada em um kit.
Então achei o problema, o equalizador tava com +2dB em 80Hz. e corte em 63hz 12dB/8ª. Deve ser por isso que queimou... Então, eu sempre dimensionei para ter esse Headroom. Então acredita que o projeto esteja bem adequado? KC6.3 nas portas, amp 800.4 e sub Bravox UXP 10 em uma caixa selada de 22 litros?
Excelente, se usar com cuidado é pra dar um ótimo resultado, equalizador dependendo do player e o direcionamento da até pra usar flat, o meu uso assim só atenuei 2db na faixa de 25hz pois não tenho subsonico. O resto tá tudo no zero.
