Boa noite galera...
Após furtarem meu estepe, fiquei meio com medo de fazer uma caixa e deixar no porta malas...
Resolvi trocar somente os falantes das porta...
pretendo gastar até R$ 500,00 (Sem potencia)
Será que da pra fazer um somzinho legal com um pouco de grave e qualidade no player original do HB20 2016 CP??
Tava com ideia de por:
kit 2 vias NAR ou Audiophonic (Qual?)
Coaxial NAR ou Audiophonic (Qual?)
Ou passando um pouco do limite...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-742682113-conjunto-kit-2-vias-hertz-dsk-1653-c-coaxial-dcx-1653-_JM
Editado por ftsystem
O ideal seria amplifica-los com uma sd nova por menos de 300 conto... tratar as portas ajudaria muito no que procura... se grana for problema vai aos poucos... kit amp manta...
Qual dos kits ficaria melhor?
Grave de verdade só com sub.
Esquece os coaxiais, invista no kit duas vias e amp.
Que tipo de música vc escuta e quanto pretende gastar em tudo?
Ouço bastante música eletrônica, rock, sertanejo...
Gosto bastante dos graves, tanto que uso o bass no +10...
Pretendo gastar no máximo 600,00R$
Porém não queria por uma caixa no porta malas... tava vendo uma caixa slim de por em baixo do banco.
E ficar com os falantes das portas originais... e mais pra frente trocar o da frente por um 2 vias...
Essas caixas em baixo do banco são boa ??
Com 600, coloca um bomber upgrade de 10 e sd400.4 evo.
Mais pra frente compra um duas vias e liga no sd também.
Vc acha que compensa mais por uma caixa do que o kit 2 vias ?
Caixa Selada + Falante Bravox 10 + potencia ? e mais pra frente pego o Kit 2 Vias Audiophonic ?
ou
Kit 2 Vias Audiophonic Sensation Ks 6.2 + potencia ? e mais pra frente pego um subwoofer da Audiophonic  ?
Qual das 2 opções ?
Se grave é o que te agrada, vai primeiro na caixa. Segue a dica que demos acima: Sub Bomber Upgrade 10" em selada + SD400.4 Evo.
Assim que a grana vier, compra o kit audiophonic e trata as portas.
Dessa forma posso ligar os falantes originais na potencia tbm ???
E se eu ouvir o som "alto" não vai queimar os falantes ou distorcer o som ?
A distorção pode ocorrer condicionada à qualidade dos falantes. Quanto a queimar não sei, talvez compensasse deixar os falantes das portas direto no player e somente o sub na potência.
Vamos aguardar um veterano pra ajudar melhor nesse caso.
Problema ai é q os falantes originais não suportam muita potência, então vão distorcer em alto volume e provavelmente vão acabar queimando.
Pode ligar o Sub no módulo, e ja aproveita deixa fiação passada p o kit novo, quand vier já vai estar no skema p ligar.
Todo rádio irá distorcer nos volumes mais altos. O ideal é não ultrapassar 3/4 do volume total.
Isso nos leva a algumas opções. Se tem certeza que não irá amplificar, opte pelos falantes mais leves que encontrar (linha Type-E da Alpine é bom exemplo), pois um falante que suporta mais potência costumam pedir mais potência para tocar bem, forçando subir o volume no máximo. Se vai colocar amplificador, escolha o falante que casa melhor com o amplificador escolhido.
Como não tem certeza se irá amplificar, escolha um "coringa". Um falante com potência nominal de 50WRMS costuma responder bem na faixa de 25W até uns 75W, ou seja, da potência do rádio (na maioria deles temos 22WRMS) até um amplificador de 4x 75WRMS, o que pega um grande número de modelos.
Vale a pena por capacitores nos 4 falantes das portas, pra cortar o grave??
Se nao tiver outro recurso pra realizar o corte, na minha humilde opiniao sim. Talvez assim consiga aumentar mais o volume com menos distorçao.
faça testes sem o capacitor,se vc ficar satisfeito com o volume sem distorção,não coloque,na minha opinião o som fica sem graça com capacitor.
