marcelomoti
[CarStereo] FONTES AUTOMOTIVAS
Marca: BoogBOOG FB-100 DIR BOOG
Modelo: FB-100
Funciona como fonte e carregador
Voltagem de entrada: bi-volt automático
Tensão de saída: 14,4 Volts
Corrente elétrica disponível (real): 100 A
Possui display de voltagem
Não possui display de corrente
Sistemas de segurança: disjuntor
Principais diferenciais deste produto: design slim, bi-volt automático, display LED
Preço sugerido ao consumidor: não informado
Informações: www.boogsom.com.br
Marca: CorzusCORZUS ftd 150
Modelo: FTD
Voltagem de entrada: 220V
Tensão de saída: 14,8 V
Corrente elétrica disponível (real): 150 A
Sistemas de segurança: possui
Principais diferenciais deste produto: fonte de altíssima eficiência com 150A reais e 1000A de pico; estável em 14,8V; funciona em modo corrente e modo tensão, controlada por DSP
Preço sugerido ao consumidor: R$ 1.500
Informações: www.corzus.com.br
Marca: Infratron er34535
Modelo: FA-250A
Tensão de saída:12,5V a 14,4V
Corrente elétrica disponível (real): 250 A
Possui display de corrente
Sistemas de segurança: temperatura, sobrecorrente e curto circuito na saída
Principais diferenciais deste produto: possui uma saída de tensão auxiliar USB de 5V com máxima corrente de 500mA para carga de celulares e acessórios; controle digital de tensão e corrente; possui ajuste externo de tensão, podendo variar a saída de 12,5V até 14,4V; voltímetro e amperímetro digital; LED indicador de proteção por temperatura alta
Preço sugerido ao consumidor: R$ 1.100
Informações: www.infratron.com.br
Marca: JFA EletrônicosJFA F36S - 01 OK
Modelo: 36A Slim
Voltagem de entrada: bi-Volt automático
Tensão de saída: 14,4 ou SCI automático (13,8/14,4)
Corrente elétrica disponível (real): 36A
Sistemas de segurança: excesso de carga, curto na saída e temperatura
Principais diferenciais deste produto: mantém até 1.800 WRMS de som; exclusivo SCI (Sistema de Carga Inteligente), que aumenta a vida útil da bateria e impede o aquecimento de suas placas; LED’s indicadores de nível de bateria; disponível nas versões 36A, 50A, 70A, 100A, 150A e 200A
Preço sugerido ao consumidor: R$ 299
Informações: www.jfaeletronicos.com
SOUNDIGITAL FT3000 (1)Marca: Soundigital
Modelo: FT-300
0
Voltagem de entrada: bivolt
Tensão de saída: 12,6 a 14,4 ajustável
Corrente elétrica disponível (eeal): 150 A/h
Mão possui display de corrente
Sistemas de segurança: proteção contra picos de tensão na entrada, aquecimento e curto na saída
Principais diferenciais deste produto: inovador sistema de retificação síncrona que diminui o aquecimento e melhora a eficiência energética
Informações: www.soundigital.com.br
Marca: Spark SPARK-120A
Modelo: Usina120A Plus+
Voltagem de entrada: bivolt automático
Tensão de saída:12,5@14,4v (+-1%)
Corrente elétrica disponível (real): 120A @ 12,5V (+-5%)
Sistemas de segurança: proteção contra curto e sobre-carga; contra baixa tensão na rede de entrada e também monitora  a temperatura
Principais diferenciais deste produto: ajuste de corrente, voltímetro e amperímetro integrados, retificação ativa e saída estabilizada
Preço sugerido ao consumidor:  R$ 599,90
Informações: www.sparkpower.com.br
Marca: StetsomSTETSOM FONTE_INFINITE_110_PERSPECTIVA
Modelo: Infinite 110A
Tensão de saída: 7,5V ~ 14,4V
Corrente elétrica disponível (real): 110A a 12,6V/140A a 7,5V
Sistemas de segurança: proteção na entrada AC (fusível interno) e de curto circuito na saída DC; proteção contra tensão baixa (undervoltage/7,5Vdc) e sobre temperatura
Principais diferenciais deste produto: tecnologia digital; display; possibilidade de vizualizar tensão ou corrente em tempo real; bi-volt automático
Preço sugerido ao consumidor: R$ 614
Informações: www.stetsom.com.br
Marca: Taramps ElectronicsTARAMPS-TEF60A(1)
Modelo: TEF 60A
Tensão de saída: 12,6V/13,8V/14,4V
Corrente elétrica disponível (real): 60 Ampères
Sistemas de segurança: sistema de proteção de curto (limitador eletrônico de corrente)
Principais diferenciais deste produto: alta eficiência
Informações: www.taramps.com.br
A fonte da JFA que possui sistema SCI, é o mesmo que a tal flutuação da bateria ? (que quando carga completa para de carregar)
Se não, como posso identificar qual fonte possui esse sistema flutuação ?
