BRUNIN'S
novo set residencia
galera acabei de montar um novo gabinete em casa no qual esta instalado
pioneer deh-1580ub
soundigital sd 800.4 evo4
fonte cftv 30A
bateria moura 45A
voltimetro
reles de chaveamento
controle longa distância usb taramps
agora a questão é a caixa !! estava pensando em montar duas caixas com dois woofer de 12" de até 200wrms e um drive ti oversound, tipo aquelas caixas de retorno de palco ! seria uma boa ideia ?
sugestões .
Man, da uma olhada nessa caixa que o Renato fez... pode te dar algum norte sobre seu projeto...
recomendo fazer algo parecido com a que ele fez...
fera qual o link do projeto dele ?
haha  foi mal, a net aqui no trampo caiu e esqueci de citar o link...
é esse mesmo que o Jef citou...
se fizer nesse esquema fica top viu...
puts curti o esquema dele da hora !!! sera que no lugar deste pw5 um snake esv 612 e um driver oversound dti 2540 com corneta lc01
da sim....so vai ter respostas um pouco diferente.
Seria esse aqui...do Renato Lira
http://audiokit.com.br/das/caixas-acusticas/party-a-caixa-do-barulho.html
Se fizer nesse esquema vai ficar legal!!
so monta um sub depois pra fazer o Sub grave e fecha o sistema.
Eu ia sugerir isso! Toca muito mesmo com baixas potências aplicadas!
Cada caixa de 8 ohms, ou seja, num bridge você toca duas delas e ainda sobra um bridge pra um sub
puts curti o esquema dele da hora !!! sera que no lugar deste pw5 um snake esv 612 e um driver oversound dti 2540 com corneta lc01[/size][/font][/color]
Não mata o projeto! Faz do jeito que está lá, ele vende o cross!
Não mata o projeto!
Editado por blOom
Não mata o projeto!
puts este projeto do cara é tipo nivel hard !!! queria algo mais simples com uma boa resposta ! citei os equipamentos acima por que achei que seriam uma segunda opção !!
meu ampli fexa 2 canais bridge em 4 ohms e queria tocar stereo e não mono e mais adiante eu vou colocar uma caixa SUB ativa .
Não é tão hard, me parece uma caixa dutada com uns reforços internos. O mais difícil seria acertar o crossover igual, achei meio caro quase 500 o kit pro par.
sera que aqueles corte e orificios não tem aver com a respostas de baixa frequencia ??? na questão do cross existe sites de como montar crossovers com indutores, resistores e capacitores de 12, 18, e 24db/8° o maior problema é enrrolar os indutores !!!
Eu até sei calcular e fazer algumas coisas, mas é chato demais hahah.. O material que ele usa parece ser de boa qualidade, os indutores bem feitos, mas acho pesado pagar uns 500 só nos cross, entende.
E que os componentes q ele usa São d excelente qualidade e dedicado a som hifi.
Mas da p fazer com componentes mais simples sim...ou já compra pronto no valor q precisa, no ML tem cara q faz do jeito q precisa, cerca d uns 80 reais cada.
Alguem tem projeto ou sabe as especificações do crossover?
Ele perdeu alguns dias projetando, não vai passar receita! Ele vende!
Mais facil conseguir amp do q caixa pronta! Bota 2 bridges, um pra cada caixa e já era! Dps pega um digital pro sub!
Não foge da receita!
Nada, a caixa ele ensina como fazer, ou vende o material:
http://audiokit.com.br/das/shop/loja-audiokit/caixas-acusticas-kits/flatpack-party-par
E o cross, idem:
http://audiokit.com.br/das/shop/loja-audiokit/caixas-acusticas-kits/kit-party-de-caixas-acusticas-par
Dá pra conseguir similar (nenis, por ex) que custa pouco acima de 100 conto!
Só que o dele, usa componentes top dos tops, pra coisa top das tops! husausaahu
Ou seja, ou vc faz algo legalzin, ou faz uma Dad Party!
vocês tem que entender uma coisa: Ou se tem algo FOODA, ou sse tem algo barato!
Quer montar algo barato? Monta! Mas não se compara a algo fooda!
Uma RCF 310 (caixinha com 10+ti) não sai por menos de 2k.. isso pq eles não economizam em nada!
Tu pode montar 10pw3 + d220ti + cross nenis + amp de qualidade, e ainda assim n fica igual ;)
Nem tem o que questionar...exatamente isso.
+ 1
Nao to questionando o trabalho do cara, qualidade, ou a experiência. O cara é referencia no que faz e isso agrega um valor ao trabalho dele. Outro ponto, o kit é uma mão na roda pra quem não tem capacidade para projetar algo semelhante e ainda tem uns 1000 temers pra desembolsar na parte caixas + crossovers (ao meu ver, um casa com o outro, então deve usar o kit completo).
Então esteja ciente de que o melhor que você pode fazer, é seguir a receita! Qualquer desvio disso, é por sua conta!
A bronca é que a galera do automotivo acostumou a pagar 300~500 conto num som.
Pô, se tu for olhar o som profissional, tem caixa 12+ti que custa 8 pila! Só que a qualidade e potência são condizentes!
Tu fica nessa: Ou monta algo barato (que vai SEMPRE soar como um som automotivo), ou monta algo bom!
Eu tentaria seguir a receita da DAD Party! 12pw7, d220ti, o cross feito pelo Renato, usaria se possível o mesmo expansor... e o mesmo volume de caixa que ele usou! Não tem erro!
Vai por mim, a galera do profissional paga 1.5k~3k numa caixa que tu num vai gastar nem mil conto no total! (falo de individual)
Concordo com o bloom.
Alem disso o cross do Renato não sai tão caro assim. Se for pegar os valores dos componentes que ele ta usando, soma-se a isso a mão de obra e o lucro que ele precisa ter.
Pra mim ta no preço.
Com 2 pila hoje mal se compra um par de torres, que dificilmente terá o mesmo desempenho das Party.
Se pegar um genérico de qualidade, dá quase o preço!
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-740206000-divisor-de-frequncia-df372ti-nenis-2-vias-370-watts-df-372-_JM
Fora isso, só pegando um furreca qualquer!
E olha q esses ai são os melhorzim do mercado e usam capacitores comunzão...q custa nem 2 real.
Mas cara, se ta buscando qualidade pra ouvir musica em casa, na minha opinião, existem outras opções melhores nessa faixa de preço.
Som pra animar uma festinha, um churrasco, eu não gastaria um valor tão alto apenas nas caixas, da pra ter um sistema que agrade por um valor mais baixo.
Mas isso é apenas minha opinião, já disse que conheço o trabalho dele e não falo que não vale o que custa, o trabalho é de altíssima qualidade, resultado é muito bom.
