rafavieira
Sub woofer em modo estéreo
Estou analisando a possibilidade de ligar meus sub woofers em modo estéreo,ai me surgiu uma dúvida,se o instrumento estiver posicionado na extrema direita como por exemplo o bombo da bateria, ou mesmo o contrabaixo,teoricamente o sub ligado na saída direita iria reproduzir o instrumento,suponhamos que eu utilize um amplificador 2 canais 400 watts cada,nessa ideia apenas um sub iria tocar o instrumento com 400 watts,caso eu ligasse mono os dois sub iriam tocar o mesmo sinal mandando 800 watts,a duvida é ligar em estéreo vai diminuir a potencias das batidas do sub,meu player é um alpine 9815 e ele tem essa opção de ligar o sub em mono e estéreo.
Kra, isso é preciosismo, principalmente pra quem vai cortar o sub tão baixo como num sistema SQ
Desencane dessa idéia e queime neurônios com coisas mais importantes pro set, kkk
kkkk,eu vi que o sakata ligou o sub do new beatle em estéreo,ai achei que poderia acrescentar realismo ao som,como disse as tocadas seriam emitidas por um sub caso fosse estéreo,se for mono será pelos 2 ou seja o dobro de potencia.Mas talvez isso seja procurar pelo em ovo msm
Editado por rafavieira
Se o sub ficar no porta malas, nem tem espaço prs formação de estereofonia com os subs
Sub em estéreo é perda de tempo, em raríssimas gravações o grave não é jogado no centro. É quase um mantra da gravação.
eu acho q não vai agregar muita coisa ai não os subs em estéreo....a não ser uma baita trampo...rsrsss
Se voce nao ouve coisas como The Doors, Janis Joplin, The Who... Não se preocupe com sub em estereo.
kkk, o duro é que até gosto de The doors,mas como o amigo kleber disse quase sempre o grave fica no centro,então de um modo geral não haverá diferença.
Mas é por isso que eu falo. Em muitas musicas vc ouve a bateria ou o baixo em um canal só, e nao no centro.
Mas é o seguinte, me expressei meio mal, basta o sub responder aos dois canais, não necessariamente tocar em estereo, mas sim como se "juntasse" os canais L+R.
mas é exatamente isso que eu me questionei,se o instrumento tocar em um canal e eu usar em estereo apenas um alto falante vai tocar,ou seja metade da potencia do sistema sub grave composto pelos 2 subs,ao passo que se eu ligar mono em tese os dois vão tocar o mesmo sinal  dobrando a potencia do que teoricamente era pra ser  tocado por apenas 1,causando com isso um sub grave desproporcional ao que realmente seria o correto
Por exemplo,imagine o seguinte, em um sistema estéreo um contrabaixo,localizado a extrema direita,seria reproduzido por 1 sub woofer, suponhamos que eu aplique 400 watts em cada sub,nesse caminho meu contrabaixo terá 400 watts aplicado,se estiver ligado em mono esse mesmo contrabaixo será reproduzido por 800 watts tornando sua força e amplitude superior ao que seria o correto.tirando a naturalidade e equilíbrio do sistema nesses momentos da musica.Por isso digo que a questão não seria estereofonia,até por que um sub cortado a 50 hz, nosso ouvido sequer consegue identificar a origem do sinal,quanto mais uma imagem formada por ele,mas sim o quanto eu estarei modificando o sinal aplicando potencia dobrada.Mas volto a dizer como foi mencionado acima, visto o grave ser colocado quase sempre no centro,essa questão é um tanto irrelevante.
Kra não se preocupe, só vai ficar desproporcional se vc regular mal
Vc pode ter 2 subs de 15 e mais 1 kit 2 vias que o som pode ficar "proporcional", desde que vc faça os ajustes corretos.
Corte de frequência-> Quanto melhor for o seu kit, mais baixo vc pode cortar o sub. Dessa forma o sub irá apenas complementar, ficando suave e deixando de ser o protagonista. Isso é oq o pessoal do SQ busca em um carro. Não irá dar aquela pancada, e sim preencher a cabine. Se vc fizer um corte baixo, de 40Hz ou menos e ajustar o ganho corretamente, ele vai se integrar ao sistema e não ficar sobressaindo. Se nesse mesmo cenário vc ficar um corte de 80Hz, e deixar o ganho alto, o sub irá sobressair e atrapalhar o resto do conjunto.
Controle de ganho-> vc pode ter um sub com 1000W e 1 kit 2 vias de 100W. A potência grande, geralmente é pra poder movimentar a massa do sub, excursionar para subs que tem um conjunto móvel mais pesado. O ganho vc ajusta ouvindo algumas faixas de referência.
Editado por Alex_84
Entendi. Se voce busca um sistema que toque de forma mais "natural" isso aí procede sim.
No mais, concordo com o que voce disse
Em termos de qualidade, o sub nao se escuta, ele se faz presente quando devidamente instalado e calibrado. Quem deve dar a localização e gerar uma imagem estéreo são os outros alto-falantes do seu sistema.
Acho que estão sendo discutidos assuntos diferentes: potência, estereofonia, frequências.
Acredito que uma música contém informações diferentes em cada canal, então o sinal a ser enviado para a via de baixas frequências (sub) deve conter a soma dos dois canais, pois não é só bateria e baixo, existem outros instrumentos, e até mesmo voz que além das fundamentais terão oitavas sendo reproduzidas em baixas frequências.
Ao levar o sinal somado (contendo todas as informações de ambos canais) ao subwoofer (independente de quantos sejam) ligaremos de modo mono, pois tratase de baixas frequências que são difíceis de distinguir a localização.
A potência será definida pela amplificação, e o rendimento pela, posição, construção do tipo de caixa, entre outros fatores...
Por favor, me corrijam se estiver errado.
é exatamente ai que eu queria chegar,estive pensando no assunto(queimando neurônios,rssss)e cheguei a uma possível conclusão.Se o sinal é no centro automaticamente teremos a soma do dois lados com a mesma intensidade,se é estéreo em tese teríamos o sinal emitido para apenas um lado quando esse fosse gravado dessa forma,portanto a própria HU deve processar o sinal para que quando estiver ligado em mono e o sinal for para apenas um lado,nesse caso ela mandaria um sinal com menor intensidade,se for no centro o sinal seria mais forte,pois teríamos a soma dos dois lados,partindo desse principio não haverá mudança alguma em ligar estéreo ou mono
Ressuscitando o Tópico.
Conforme sugestão do amigo Bernardo, liguei meus 2 subwoofer NAR 1022 SW 2 em modo estéreo.
Como meu amplificador para o sub possui 2 canais não me custou absolutamente nada além de tempo fazer a ligação.
O resultado me surpreendeu, deu uma melhora muito significativa tanto na definição do sub grave quanto no complemento com meu kit.
Estou cortando meu sub em 32,5 hz 6 db/8 e ficou especial pra ouvir as musicas, meu sub esta subindo até uns 100hz acoplando e complementando com muita clareza com o mid.
O sub está tocando com muita força no para-brisa e a musicalidade dele ficou muito mais evidente com esse corte do que o anterior de 50 hz 18db/8.
E por incrível que pareça com esse corte notasse claramente o efeito estéreo.
Com corte brusco de 3 ou 4 ordem esse efeito não aparece.
Vale a pena investir nesse tipo de ligação se necessário trocando o amplificador?
Talvez ,desde que seja feito com cortes que realcem a atuação do sub,porem esse seria um upgrade final de um sistema.
Vale lembrar que com o sub em sistema mono também se consegue um excelente resultado, agora se tiver 2 sub , um amplificador 2 canais e um player que tenha essa função, porque não se dar ao luxo de ligar ele em estéreo? ( Também gostaria de agradecer aos comentários de todos os amigos e dizer que respeito as opiniões, esse resultado que relatei assumo como exclusivo em meu carro, não podendo afirmar se terá o mesmo resultado em outros sistemas)
    Sds   Rafael
Que bom que testou e te agradou, não sou referencia de nada, mas após ler o seu comentário, me surgiu uma dúvida. Sabemos que subwoofer trabalham em uma frequência bem mais baixa que o restante dos equipamentos, sendo assim também sabemos que ele é omnidirecional, do jeito que você colocar ele vai tocar sem precisar direcionamento. Pelo fato dos dois subs estarem no mesmo habitáculo, a uma diferença de pouco mais de 20 centímetros de um para o outro, esse efeito estéril da pra ser percebido? Possuo apenas um sub no meu sistema e o coloquei direcionado no carona, o grave não fica mais forte apenas desse lado, ele se propaga pelo carro com a mesma intensidade.
Sarkis, vc está correto quanto ao direcionamento do subgrave, por isso que eu mencionei a necessidade de aplicar cortes que favoreçam a musicalidade e articulação do sub.
O efeito estéreo perceptível seria mais na transição com o mid, dando uma boa encorpada nas frequência que provavelmente meu set tem deficiência.
O contra baixo por exemplo ganhou mais peso, no entanto é um cobertor curtíssimo, pois se o corte mostrar demais o sub, vc perde um pouco do palco.
O sistema ainda está em teste, e como eu disse com um sub ligado em modo mono, tb se consegue um excelente resultado.
Eu diria mais, com um mid tocando com força até os 60 hz essa ligação pode ser dispensada.
Agora se vc Já possui os equipamentos, pode ser uma opção interessante.
Claro, acho válido experimentar tudo e o que te agrada pode ser o oposto pra mim. Meus mids estão cortados em 50 e o sub até 50, tenho uma boa integração entre eles e mesmo sem TA já puxei ele bem pra frente.
Uma outra dúvida que surgiu aqui seria referente a gravação dos áudios também. Sou meio leigo nisso mas em sua maioria são gravados em 2.1, ou não tem nada disso?
Editado por Sarkis
Sarkis, na verdade as gravações são stereo (2.0), nós que fazemos os devidos cores pra colocar o subwoofer.
Show.
