fabricioSQ
Sai Ranger entra Courier - SQ básico no utilitário de trabalho
Estou pegando uma Ranger XL V6 cabine simples para o trabalho e para amenizar um pouco o estresse do dia a dia, penso no seguinte set:
DVD 2-din Pioneer 2780bt
Kit Morel Tempo Ultra 692 (mids 6x9 e de papel)
SD 400.4 evo
RCA Technoise série 800
Shok classic 12awg
Tratamento com manta nas portas e tweeters on axis nas colunas
Penso em fazer bi-amp assim:
Tweeters ligados direto na HU e os mids nas brigdes do amp (200w x2 @4ohms)
*esse pioneer faz 3way, ai deixaria fora os x-over do kit.
O que acham?
Editado por fabricioSQ
Tenta pegar RCA melhor. Dá uma olhada nos Ley Line.
Os technoise eu já tenho de outro set..
Mudaria muito em qualidade usando esses ley line?
A qual linha se refere e quanto tá custando um desses?
Tb tenho knu krystal, só que é de 5m.. Vou instalar a SD num compartimento acima do porta-luvas que seria para o Airbag, então um par de 1,0/1,5m já bastaria
Tenta pegar o Giza ou o Stonehenge. Como será de apenas 1m, será bem barato. Vale muito a pena.
Valeu Alves, vou procurar sim
Cara e quanto ao kit, iria importa-lo e ia sair meio caro (ums 2k com frete e taxa). Será que os mids 6x9 rendem muito mais que de 6" ou isso que tô pensando é um investimento que nem vale tanto a pena?
Pega ley line, giza ou Stonehenge, são muito bons. Pra o seu kit vai ser perfeito.
Vou pegar o giza, já vi no ML por 150..
6x9 tem maior área de cone. Ajuda.
Analisa essa ideia que tive agora:
Tenho guardado um par de seas h1396, e se eu compra um kit da diamond com mid 6x9 que tem no ML e só usar os mids com os seas?
O kit:
http://www.premiershop.com.br/par-de-alto-falantes-6-x9--diamond-audio-tx69v---140-watts-rms-1207400/p?uam=true&mobile=2
Olá, Fabricio, tudo bem?
Comprando diretamente comigo os valores são um pouco mais baixos devido às taxas do ML. Nas medidas de 1m tenho as linhas Old Sarum (R$43,22), Stonehenge (R$115,21), Giza (R$140,07) e Baikal (R$299,00). Qualquer dúvida é só avisar :D
Opa cara blz e vc?
Bom saber e eles são todos 2 canais mesmo né?
Pergunto pq vi no ml os Stonehenge e parecia que eram "avulsos" de 1 canal..
Fabrício pode ir nos ley line, tenho e aprovo, surpreende as espectativas e pelo preço não há custo benefício melhor
Opa cara blz e vc?
Lembrando que precisará de Y, já q vai usar o 400evo em bridges. Editado por Alves
Bem lembrado!
Opa cara blz e vc?
Todas as linhas, exceto a Old Sarum tem os canais individuais, porém te passei o valor de todas as linhas por par de canais :)
Os Y tenho a partir de R$45,74. :D
Chianca, não tem como vc já prepará-los "sendo Y" (dois canais que viram 4..)?
Fabricio, pq vc n pega os 2mil e compra um par de mids bacana pra usar com seus tws Seas? Creio que os mids da linha utopia por exemplo cairiam muito bem e performariam melhor do que um kit completo dessa faixa de preço.
Tenho uma grande curiosidade em saber como mids 6x9 se comportam. Vou montar primeiro algo barato (estou pensando no kit diamond tx69v). O bom da Ranger é que posso instalar mids dessa medida sem problemas.
Como vou comprar o player, amplificador e cabos diversos, por enquanto, não sobrará mais de mil reais pra gastar com kit.
Uma dúvida: não ouvi ainda tw morel das linhas de entrada, meus seas estão no mesmo nível?
Outra dúvida: se eu pegar por exemplo um coaxial 6x9 morel maximo ou tempo (ou qualquer outro bom coaxial) eu conseguiria cortar ativamente antes do corte passivo sem problemas?
Dá para desmontar a torre do tweeter e separá-la?
Tô pensando seriamente em pegar coaxiais 6x9 morel tempo (que achei por 650 temers) e desmontar os tw deles. Ai colocaria uma tampinha pra não ficar aquele buracão feio. E os tw ainda usaria nas colunas..
O que acham?
Pode dar certo, se conseguir desmontar.
Vou tentar!
Então o set está definido:
Dvd pioneer 2780bt
Amp sd 400.4 evo
Coaxiais 6x9 morel tempo (vou transformar em 2 vias separadas)
Rca ley line giza
Cabos paralelos shok 12awg e de alimentação de 16mm
Instalação:
Kit: mids nas portas tratadas com umas 3 camadas (paredes internas e externas) de manta viaflex comunzinha e tw on-axis nas colunas
Brigdes da sd apenas para os mids e tw ligados direto na hu
Penso em cortar os mids em 50hz 12db/8a e os tw em 3khz no mesmo slope
Sd ficará escondidinha no compartimento do airbag.
Instalação bem simples e discreta, mas eu acho que vai render muito, principalmente por conta dos mids morel de 6x9 com 200w cada na bunda
Penso pra um futuro up num sub de 8" JL ou questo ai compraria tb mais uma SD evo
Aos mais entendidos: tem potencial esse setup?
Não use manta "comunzinha" (como vc disse). Procure uma manta automotiva.
