Onurb Mo
[ULTIMOS DETALHES] PRIMEIRO SQ PALIO G5
Daí galera, poderia me ajudar..
Estou com os seguintes itens:
Pioneer deh-x6780bt
2 vias audiophonic 6.3
Sub Jl 10w0v3-4
Amplificador DAT 4100
Vi uma caixa selada de fibra lateral no ML para o pálio G5, acha que ira ficar bom ou melhor em mdf? Não quero perder espaço.
O que vou usar para instalação? Quais cabos e metragem? E qual marca me indica?
Quero comprar tudo e só levar pra instalar.
Aliás, alguma dica de instalador em Brasília?
Muito obrigado desde já.
Em brasília loja para SQ, eu iria  na dolby audio car (w3), nunca fiz serviço lá (comprei um sub lá), mas conversei com o pessoal, foram bem receptivo e acompanho eles nas rede sociais.
Editado por unBond_
Melhor mesmo seria MDf...mas a de fibra se for bem feita atende legal sim....
normalmente p instalação é uma media de 5 metros por passagem de cabos...tipo, se tiver o cross no PM, seriam 5 metros de cabos p cada via do kit...
sobre marcas...depend mto do valor q tem a investir, tem cabos de 4,00 o metro até 500,00 o metro...rsrsss
Entendi, vou de fibra mesmo.
Tenho duvidas em deixar o AMP. embaixo do banco ou no PM.
Quais seria os cabos?
Quais VC me indicaria com bom CxB de acordo com o set que é simples. E que sirva com boa qualidade claro.
Fiz um orçamento lá pelo whp, porem no momento foge do meu orçamento. Ficou 470,00 só a instalação. Eu que sou leigo ou esse valor ta certo?
Acho esse valor até barato para uma instalação de Sq devido a inúmeros detalhes que fazem toda diferença. Bafle nos mids, acondicionamento dos cabos, local longe de fiação para crossover e etc...
A caixa pode ser de fibra, e se perceber que ela vibra vc pode mandar aplicar outra camada interna.
Fiação com bom custo benefício são shock, permak (força), tiaflex por ex.
Bitola para força 6 awg (16mm2) já dá.
Speaker 16awg, sub 12 awg.
Porta fusível de 50 ou 60 a.
RCA shock pró, Lay Line, e falam bem dos audiophonic. Eu particularmente prefiro montar meus cabos com tiaflex e sto Ângelo.
Quanto a instalação, não é difícil vc mesmo fazer, basta ler alguns tópicos a respeito.
Só não cometa o erro de optar pelo menor preço sem levar em conta o capricho e conhecimento do instalador. Eu já tive problemas inclusive de destruírem meu carro, com furos no acabamento do teto, amp ligado na caixa de fusíveis, acabamentos quebrados, e uma barulheira de coisa solta que não acabava mais.
Ahhhhh, até um engate que quase se soltou com duas motos na carretinha.
Editado por apalareti
Valeu pelas dicas amigo, então creio que vale a pena esperar mais um pouco e instalar lá.
Onde encontro esses cabos com melhor preço?
Minhas palavras são a mesma do amigo aí....bem esclarecido em relação a cabos e instalação.
 com os cabos ou só a mão de obra?
Se for com cabos fuja correndo. Só de cabo razoável não sai por menos de 200.
Outra sugestão é vc procurar por kit de instalação shock, ground zero.
Montei dois RCA de 2,5 metros, o custo foi de R$100. (Sto Ângelo + tiaflex)
Sei que você já comprou, mas pode servir para outras pessoas.
Pode valer à pena comprar todos os equipamentos na loja em que você vai montar o som, lojas conseguem bons preços ainda mais se a loja trabalha com certa marca, e na maioria das vezes
o custo de instalação está incluso, com exceção de caixas, fabricação de colunas, tratamento de portas e coisas desse tipo.
Isso para equipamento novo, com usados a história é outra.
É sempre interessante orçar com uma loja o set todo antes de sair comprando equipamentos.
