kblo_noia
Que tipo de manta passar atrás do banco traseiro?
Olá pessoal, estou com o som recém montado,(ainda em fase de ajuste, e acabamentos, mais já está tocando) utilizei manta asfáltica tradicional nas portas. Ficou muito bom!
Porém agora gostaria de aplicar uma manta com outra finalidade. Quero amenizar o soco que o sub bate no encosto do banco, passando manta no banco traseiro!
Não tem vibração, é exclusivamente para amenizar as batidas da pressão sonora, mais sem deixar o som abafado! Será que isso é possível?
O carro é um Pólo Hatch, a caixa é selada, com 28L e sub IDQ 10 V3 tocando em 4homs, com o sub virado para cima. (ocupando o buraco do step)
Procurei na net e não achei nada específico! Tenho manta asfáltica comum de 3mm sobrando, mais não sei se ela seria a manta certa para este serviço.
Eai, alguém tem experiência com isso?
Qual manta seria correta, asfáltica ou de espuma?
Ou alguém tem outra sugestão?
Creio eu que vc não vai conseguir fazer isso, a pressão vem como um todo, não tem como vc isolar, o próprio banco é feito de espuma, se colocar mais espuma ou manta vai dar na mesma.
Só se fizer um banco de cimento ou de madeira.
Se te incomoda isso, diminua a potencia do sub.
hahahaha ok, vlw.
pode ter razão, o banco já tem espuma, colocar mais seria inútil mesmo!
é que já vi alguns carros com manta asfáltica no banco traseiro, não entendi o porque, já que a lata do banco não é uma chapa liza, por tanta ela não vibra.
Acho que era eu que não estou acostumado mais com um sub batendo...
Baixar o volume do sub quando estiver com alguém no banco traseiro.
Eu me referia a batida que vem vem até o meu banco mesmo, pq nem aumento o som quando tem passageiros.
Mais já entendi, é assim mesmo, eu é que não estava mais acostumado. Eu só precisava confirmar isso com pessoas mais experientes.
Fiquei muito tempo sem som, (uns 4 ou 5 anos)
Mais não bate assim o tempo todo, é só quando aumento momentaneamente o som, não dá pra ouvir no talo o tempo todo...
Vlw :legal:
Vlw :legal:
Frouxo.
:vts :vts :vts
Eu mesmo estou montado tudo, então tenho muitas fotos de cada etapa
Quando estiver pronto, faço um tópico final com o resultado!
Aliás, se alguém da grande POA quiser ajudar, preciso de parâmetros para ajustar e avaliar os resultados obtidos! Como eu disse, fiquei muito tempo sem som, e estou sem referência!
éeee....axo q o sub ai q tá meio brutoo mesmo....
kkkkkk
pode ser, por isso preciso de ajuda para ter uma referência.
aqui é difícil achar lojas experientes em sq, o pessoal só monta trio e muito spl, eles querem justamente é tremer tudo...
não escutam música, só batidas pasmafaute
Opa... Aqui no RS tem uns quantos foristas que gostam de sq. Mas realmente o qie predomina Zeroquality mesmo...
Verdade Marcio, eu vejo aqui no fórum tem bastante gente do RS!
Mais as lojas (instaladoras), sempre deixam à desejar... principalmente quando se é muito exigente!
Ou vc mesmo faz, ou fica insatisfeito :banghead , por isso prefiro eu mesmo fazer tudo. E quando não sei fazer, aprendo!
Conheço uma loja boa na minha cidade, mais o dono está doente no momento. Pretendo levar pra ele ouvir quando estiver tudo pronto.
Baixa o ganho
Baixa o LP do cross do sub
Identifica se o volume da caixa está de acordo, ou menor do q deveria
Se está sentindo excesso de "soco", o sub está trabalhando mais como woofer que como sub
Baixa o ganho
Opa, valeu Cristiano. Ótimas dicas!
Esses socos que relatei, era somente com excesso de volume, e ganho! Isso não ocorre o tempo todo... além de aprender à ajustar, também estou aprendendo à ouvir o som... achando o equilíbrio!
Então, estou cortando somente no ampli, em 60. (no player está off, o corte)
O ganho no ampli, está no máximo. Porque tenho controle externo do ganho, que está em 50% lá na frente, ajusto conforme a música.
A caixa está de acordo com o manual do sub, 28L selada.
O ampli é um Alpine PDX V9
Posso cortar no player também, ainda estou ajustando (escolhendo a melhor forma).
Os equipos são novos e ainda estão sendo amaciados
Na verdade, acho que está tudo correto, e equilibrado. Como eu disse anteriormente, eu é que não estava mais acostumado com sub!
Mais assim que estiver mais ajustado, e amaciado, vou levar pra alguém ouvir e me ajudar nos ajustes finos.
Sem falar que ainda preciso ajustar o TA, oque não é fácil.
Vlw :legal:
