emanuelnobrega
Player com 3 way, TA e por US$ 100,00 - Pioneer liberou geral.
Alguém mais ta tendo problema com a sincronia do APP?
Também estou com dificuldades.
Aparece na tela: "Falha de conexão"
Vou reinstalar o Aplicativo para ver se resolve.
Estranho.... no meu não sai... já olhei as configs e estão tudo normal... algo diferente aí no seu?? valew
Vou dar uma olhada por aqui, às vezes é chato por que estou deitado e o BT tá conectado lá, quando vejo algo no cel liga o som do carro... aí tenho que levantar pra ir desligar.
Putz não vi o wav, acho que vou fechar esse, tem algum acima dele?
Vi o 80 PRS mas tá muito caro por volta de $350
Somente o 80prs. Não digo acima, mas que pode rivalizar por esses valores.
Nessa faixa d valor não vai achar nada parecido não, ate tem players usados com melhor qualidade, mas não tem nada desses recursos.
Acho que vou no Keenwood. Acho que estou discutindo isso no tópico errado. Pra falar a verdade queria um dvd com tudo isso 1din kkk.
Ainda não consegui resolver o problema com o APP... Conecta quando quer só..
Peguei uma rua meio ruim hoje, e bota barulheira que faz a frente do player.. tive que colocar umas buchas de papel pra trancar a frente do rádio, achei que ia cair fora do rádio...
O meu já não tem este problema com barulho na frente. Não vibra nada.
Porém continuo com problema na conexão do App
O meu não ta com esse problema, a minha conexão faço pressionando o botão do volume por alguns segundos, ai ja abre o app da pioneer no celular, depois disso escolho a função que quero.
Alguém sabe como funciona o 3way (biamp) desse player? Dá pra selecionar no menu mesmo a função ou tem alguma chave seletora como os Alpine? Estava vendo o do meu amigo mas o dele está ligado sem um amplificador externo apenas com falantes diretamente no chicote do player e não apareceu as opções de 3 vias no menu.
Meu app depois de configurado, é so espetar o celular e ja era.....liga direto.
Essa opção só e selecionável no inicio da config do player, pra fazer ela vc vai ter q resetar ele, dai tem a opção do modo normal ou rede.
Tem.alguem utilizando algum desses players pra falar se presta ou não presta?
Todos neste tópico estão utilizando.
É um bom player, senti uma diferença positiva de áudio em comparação ao 5080ub.
Eita...oia ai d novoooo
Vo acaba comprand um resrva...
Kkkk
Caraca a mão coçou pra comprar também
Comprei um no Submarino ontem a noite, junto com um pendrive ultra fit de 32GB. Quero testar em bancada antes de substituir o do carro, um 5080UB. Como eu tenho um cartão da loja, paguei esse preço em 20x. Meus contras nesse player (baseado nas specs): USB somente frontal e RCA de 2V, no 5080 é USB traseiro e RCA 4V. Meu medo é pegar ruído por causa do RCA.
no meu caso, uso um pendrive ultrafit e a moldura do carro (siena) ainda ajuda a praticamente não quebrar... me foi bem ajustado
Qual a desvantagem em ter uma saída de 2v ao invés de 4v?
Probabilidade de ruídos aparecerem no sistema,pois a sensibilidade do amplificador por meio do ganho precisa de um aumento significativo( depende do amplificador) e assim o que seria um pequeno ruído com o ganho no mínimo, passa a ser um ruído perceptível com o ganho na metade.
