Mário Figueredo
HT Residencial
Povo, boa noite....
até um tempo atrás eu tinha um som automotivo "grande" (2 streetbass, 2 10pw3, 2 D200 e 2 ST200, uma SD700. e uma TH4120i)... e o meu carro foi arrombado e já era...
Em fim, por gostar muito de filmes (e som.. claro), resolvi montar HT aproveitando os equipamentos que já tenho.
__________________________________________________________
Equipamentos disponíveis:
1 - Amplificador Banda BD250.1 4 ohms
1 - Subwoofer Audiophonic S1-12S4
1 - Player H-buster HBD - 8350 BT (4 saidas RCA + 1 para subwoofer)
1 - Fonte Taramps TF-30
1 - Par de triaxial bomber de 5"
Bom... venho pedir uma ajuda para fazer uma caixa para o subwoofer (invertido) e uma para cada triaxial
ps: os consultores da audiophonic indicaram uma caixa selada de 60 litros brutos interno.
caixa selada usa-se somente em carro !!! o correto residencial é dutada pois tem mair spl em ambientes maiores e graves mais profundos !!! se o lugar onde vai instalar os equipamentos for pequeno ate poderia ficar bom uma caixa selada mas não aconselho .
Pois é... dei uma pesquisada e a maioria do pessoal indica caixa selada para usar em carro.
Já tentei usar o Bass Box e o WinISD, mas ainda tenho muito a aprender :(
Dutada Logico, ou melhor ainda uma LT, tenho e comprovo que fica melhor para uma sala. Resposta mais plana e não perde em punch não
Estava trocando uma ideia com um colega... ele falou que uma LT realmente seria bom, mas além de ser grande, seria meio "custoso" fazer aqui em Natal.
Estou pensando em ver algo mais simples, provisoriamente... Pensei em uma TS12
OwAAAImWFi72RVkTAUHcWpXBpvT3lHWzyO1tOXa5
Ficaria grande sim, mas tem doido que faz até para 15". Essas "ts" dizem ser legais, não sei quanto a resposta, mas tocar elas tocam.
Tem um rapaz no ht fórum que jogou 4 questo de 12 e se não me engano são neste tipo de caixa ou algo parecido.
tem realmente um d usou 4 subs nessa caixa...
mas eu acho q p um Ht, a dutada bem feita, já fica mto bom.
Estive ausente por um tempo pois meu pc queimou... (placa mae, fonte, hd e placa de video).
Bom, andei fazendo orçamento para caixa dutada e a pedida do pessoal é na faixa de 250 reais. Acho esse valor alto, principalmente que no orçamento o acabamento seria em courvin.
Acabei achando essa caixa da Premier Shop, o que acham? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-746664197-caixa-dutada-cubic-spl-1-de-12-espaco-modulo-premier-audio-_JM
Eu arriscaria nessa sim, estão forçando o preço de vc pedindo 250 reais heim?
Amigo, não teria como voce mesmo fazer as caixas? Ou não tem ferramentas para tal?
Qualquer coisa vai em uma loja de som ou marcenaria e encomenda uma de acordo com o que deseja.
Melhor que comprar uma caixa que não foi feita especificamente pra sua necessidade.
Volume e dutos podem estar sintonizados numa faixa não adequada ao seu falante...
Que lixo!
Dá pico alto, coisa tosca num HT
Faz LT, deixa de bestagem! Confie! Se ficar ruim, te mando uma caixa de Heineken pelo correio! hahahaha
Não tenho ferramentas adequadas. Fiz vários orçamentos, o mais em conta foi 200 reais com pintura automotiva preta.
Que lixo!
Fazer uma LT fica meio complicado por aqui.... eu não tenho as ferramentas e o pessoal daqui de Natal está metendo a faca numa dutada, imagina numa LT.
ps: mas eu aceito a caixa de Heineken ehhehe
Pois é... consegui achar um cara que faz a 200 uma dutada pintada em pintura automotiva.
Comprei um crossover da taramps, duas vias, para dar o corte certinho.
Falta só fazer a caixa :)
cara...p fzr vc precisa de uma serra circular(makita) e uma Tico tico....esses 200 já da p compra..rsrsss
Estou me encaminhando para um D.I.Y mesmo hehehehehe
Uma parafusadeira tbm, por favor.
minha primeira caixa fiz pre-furo e apertei na mao. :banghead  :banghead
pra nunca mais
pra nunca mais
Pode deixar...
Bom, tentei dar uma simulada no WinISD e deu nisso:
O que acham?
minha primeira caixa fiz pre-furo e apertei na mao. :banghead:banghead
pra nunca mais
Item indispensável!!!!
e duiiido aperta 100 parafusos na chave heim...
Vai por mim, depois de uma LT você só vai querer saber de dutada quando não couber LT de jeito nenhum!
Confie! hehhehe
Confie! hehhehe
COM CERTEZA!! kkkkkkkkk
o som da LT eh outro nivel!!! sem picos nos graves e uma resposta plana a partir dos 25Hz (falo isso, pq ate com 1 Selenium Predator de 10" 100wrms) vc ouvia subgrave do bixo!!! coisa q nunca aconteceu nas dutadas!! kkk
Tenho LT para um questo de 8", muito boa a resposta, ainda mais na sala. Mas como achei que faltou um pouco de punch peguei uma caixa infinity com 12" 350rms estou satisfeito agora.
