ProjetosSPL
Atualizando woofers mistos!
Pensei ou em 2 sds 800rms 15' ou semelhante
Ou 1 vulcano 3.8 18'
E ai ?
Eu prefiro gravao mais seco, com mais ataque.
Eu iria de SDS 2.7k com ao menos 4k de amp.
Quero investir pouco amp!
Pq só tenho uma bateria agm de 170ah e uma fonte de 150ah!
Então se for 2 de 15 tem que ser até 1000rms cada
E o de 18 até 2000rms!
Considerando que vo usar máximo de 4krms pro modulo de graves.
Poe um vulcano 3.8 18 polegadas, tenho 2 em dutada num banda viking 5000 e tocam muito bem, descem bem e mantém um bom ataque, mas tem que ver o seu gosto, se gosta de um som mais seco com mais ataque, um target bass ficaria bom pra vc também.
Ideal seria você escutar esses falantes e ver qual que mais te agrada
Cara se quiser ser conservador, over 15/800 é sem erro!!
Toca bem pra fora e tem um timbre bastante agradável.
Outra opção seria o tornado 15sw3p 1100W, que em caixa manifold tb toca bem pra fora.
Perde ´pro 15/800 em musicalidade porém é mais de encontrar e principalmente na versão 04 ohms.
Caso queira arriscar, tem a opção do ômega driver que ainda não tive oportunidade de ouvir, mas pelos parâmetros e pela reputação do idealizador e propietário Renan Lopes, tenho certeza que são excelentes produtos.
obs.: Por que não 01 alto falante de 18 no lugar de 02 de 15?
Já vi e inclusive tive projetos com apenas 01 de 18 fazendo bonito e tocando igual a alguns projetos com 02 de 15.
Então 1 de 18 fique bom e não perca tanto pra 2 de 15 se bem montado ?
É melhor opção?
Em trio eficiência é quase mais importante que potência na questão de rendimento. Melhor carregar menos peso em equipos de alto rendimento que vão perder pouca coisa pra sets com falantes muito mais fortes que usam amps enormes e muito mais baterias.
Um amigo meu montou uma SDS 2.7k de 15" numa HD1600 4ohms mais 2 8pw7, 3 D250x e 2 5HI320. Ficou um som ótimo, tocava bonito e de tudo com certa força. Pra manter isso, duas baterias auxiliares de 60 e ainda tinha espaço no PM do corsa sedan.
Não satisfeito, ele quis colocar mais um SDS, colocou um HD 5000, manteve a parte de voz anterior, adicionou duas D305 em um taramps 1200 4 canais. Mais 3 baterias de 60ah.
Resultado? Ele era mais feliz antes. :/
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Phoda, rapaz se ele add um amplificador com maior potencia seria melhor colocasse um ampli de 3000rms e add apenas mais uma bateria de 100ah ou uma fonte ficaria com a mala e teria espaço.
Tenho em mente montar meu som novamente, me desfiz de muita coisa fonte, graves, médios, comprei algumas coisas novas com pouca potencia pra montar algo que toque bem com pouco espaço e que não precise gastar muito.
O pior é que esse negócio de som é uma droga.
Quanto mais penso em tirar o som do carro,mais som quero colocar lá dentro. Kkkk
Então esta me dizendo que talvez me agrade mais com 1 af de 18' ? Que 2 de 15'?
