guilhermeleffler
Caixa bandpass de 6ª ordem pra bomber upgrade 10" ?
Deixa prá lá.
Vamos falar de som e respeitar opiniões.
Desculpa qualquer coisa.
Eu tenho um bomber upgrade de 10 e 250rms. Hoje uso no meu carro um jl10w3v3 de 10, e o da patroa tirei um bravox de 12 e coloquei um Questo QL300 de 12.
Vamos lá...
O bomber upgrade me fez muito feliz em uma dutada de 50 litros com duto de 3''x 23 cm se não me engano. Descia muito bem mesmo. Gosto tanto do resultado dele que também estou pensando em fazer uma band 6 para testar no sedã.
Se fosse o carro um mono volume, eu iria direto pra dutada de 45 ou 50, pois sei que dá um bom SPL e desce muito bem.
O projeto de band6 é mais para matar minha curiosidade.
A caixa é o duto que vc citou estar usando parece bem fora do ideal. Vou ver se consigo postar os dados da Band que estou projetando.
Editado por apalareti
Ouço predominantemente eletrônica, rock e algum sertanejo.
Sou eclético :)
isso é o principal na hora de escolher a caixa eu axo, o q vai ser escutado , dps de mts anos aprendi isso.....vivi com dutadas gigantes, sim desce mais, porem eu nao escuto hip hop e low bass (era só na hora de dar aquela voltinha na av. representando 10% do tempo)...soh servia pra mostrar pros amigos a destruiçao...
o sub ja eh fraco, bem limitado mesmo, baixo xmax, bate bobina .Eu tive um e agora esta com um amigo o upgrade 12'' 250w nao faz sentido querer tocar forte com esse sub em dutada, pode ir de selada q é exatamente oq vc escuta . dps poe o resultado
Eu já fiz algumas BP de 4a. ordem com kicker competition 10, 10w6 e agora uso questo 10 de 350. Pela minha experiência (que julgo pouca), pra fazer band pass é melhor definir a banda de resposta e depois escolher o sub. Fazer o sub responder numa faixa de frequencia que ele não tem "vocação" ele vai fazer porém vai perder SPL, o tal do cobertor curto. Se for pra escolher primeiro o sub e depois fazer a caixa, melhor fazer dutada ou selada.
Caramba, fiquei 2 dias fora e deu mó treta aqui. Kkkk
Galera, deixei esse projeto aqui de lado por enquanto. Estou montando meu trio com 2x 18" novamente pra tocar no rock esse fim de semana.
Peguei a receita de caixa com os "estalador de çom" aqui do estado que só quer tocar pico com música de raxa. De fato, não é o que busco no momento!
Quanto às novidades, penso em modificar a organização do PM pro sistema trio e fazer algo fácil de remover e colocar no carro.
Esse upgrade vou acabar montando ele pra tocar em casa mesmo. Apesar de já ter um belo mini system old school que me atende perfeitamente!
Meu dilema todo é: trabalho à noite e não tenho po*** nenhuma pra fazer durante o dia. Gosto muito de colocar a mão na massa e trabalhar com som.
Pensei na caixa BP só pra fazer ela com a frente em acrílico e montar o PM com um visual maneiro.
Postei o tópico com base numa vez que vi faz tempo, sobre uma caixa BP pra questo 10" 350 onde se falava em resposta plana 20~80hz! E sinceramente era isso que queria.
Porem, acho que isso não se aplica ao bom e velho upgrade.
Queria um set barato pra montar no carro usando só o stetsom vision vs400 mini na verdade, mas meu carro tem escape barulhento e isso é pouco pra encobrir o som do escape.
O set definitivo do som interno possivelmente será com 1 de 12" ou 2x10".
Mas agora vamos todos na paz e amizade, OK!?
Acho dificil uma band-pass com resposta plana só por ela, geralmente elas tem um pico muito grande em determinada frequencia, uma band-pass de 6ª ordem tem dois picos. Ganha bastante spl, tive uma uma vez que nossa senhora, na casa dos 40~60hz era monstro, mas fora disso o som sumia. EU, opnião pessoal, não curto.
Da pra fazer umas dutadas bacanas com acrilico tambem hein, sair um pouco do arroz e feijão.
Band pass com bom SPL tem que ser feita pra uma oitava. Fica plana e bom SPL. É pra essa finalidade que eu vejo que serve a BP, banda estreita, plana nessa faixa e SPL alto. Quem quer reproduzir numa faixa maior que isso é melhor não pensar em BP nem LT.
Exatamente, como o proposito é usar no carro, acho inviável pelo volume e peso que sofreria pra ter varias caixas cobrindo tudo.
Então ao que tudo indica, essa historia de bp de resposta plana foi algo que entendi errado entao.
Vou então deixar de lado essa ideia ppr enquanto.
Semana que vem devo desmontar o sistema trio, se isso ocorrer vou reformular o pm.
Caso contrario ficará mais pra frente esse projeto.
Estou quase decidindo montar esse upgrade em casa mesmo.
Eu ja fiz uma Bp 6ª para 2 bicho papão 800 como pedia no manual (uns 5 anos atrás), e ficou uma mer**, até tinha foto dela desmontada mas procurei aqui e não achei...
