wctins
Qual a ligação correta para Woofer e TI juntos?
Olá pessoal,
Gostaria de saber como posso ligar 2 woofers e 2 TI com um módulo. Postarei abaixo as especificações para facilitar:
Módulo:
@ 4 Ohms 180W x 4 canais
@ 2 Ohms 360W x 4 canais
Bridged Potência RMS @ 4 Ohms 720W x 2 canais
2 Woofers de 4 ohms 450rms cada um
2 TI de 8 ohms 90w cada um
Pensei em ligar em bridge assim teria um woofer e um TI porém a soma de impedancia deles daria 2,66 e o módulo nesse caso é de 4, por isso acho que não daria certo. qual a melhor forma de fazer?
Obrigado.
eu acredito a melhor saida seria vc  ligar um em cada canal mesmo vai perder potencia demais,mas pelo menos não queima o amp,se puder ai vai uma dica boa,compre um amp de uns 200 watts 2 canais  2 ohms e ligue os ti separado em bridge (taramps ts150 da pra fazer isso)assim vc terá um grave de 1440 watts e uns 150 de voz,que seria mais que o suficiente e tb poderá fazer cortes mais facil com um crossover
Editado por rafavieira
Obrigado pelas dicas. Penso que poderia investir em um SoundDigital 250.2 que forneceria potência de 250w em bridge com 4 ohms, assim os dois módulos trabalhariam com uma certa folga.
sem dúvida seria a melhor opção,assim vc terá a possibilidade de fazer cortes específicos pra cada amplificador,a ligação tri mode é bem complexa e exige construção de um divisor para cada via, além do que alguns amplificadores não permitem esse tipo de ligação(segundo o manual)
Se o problema forem os cortes, alem da sd vai precisar de um crossover pelo menos. Em tri-mode funcionaria tão bem quanto com o sd250.2 se nao for usar crossover. Unica coisa que vai precisar serão dos capacitores mesmo e ajustar o subsonico (hpf) pros woofers.
 Quando usei era apenas isso:
Uma WPU (posteriormente trocada pela snake  gtx 600) no bridge  e o driver sem bridge e com capacitor!
mas em tese acredito que não poderia os driver e o woofer trabalhar na mesma frequência haveria a necessidade de um lpf pro woofer semelhante a um kit 2 vias hpf pro tweeter e lpf pro mid e ligar tudo em bridge fechando 4 ohms no conjunto inteiro,dessa forma o amp vai enxergar 4 ohms ,digo isso por que o amplificador, pelo que ele mencionou deve ser um hurricane h1 360.4 e no manual não diz se pode fazer esse tipo de ligação onde o amp vai trabalhar em bridge e estéreo ao mesmo tempo (os h buster deixam claro no manual pra não fazer isso) me corrijam se eu estiver errado
Isso parceiro, o amplificador é um h1 360.4.
Agora estou com dúvidas com relação ao magnetismo, pois pretendo fazer um mini trio elétrico e os subwoofers, woofers e TI´s ficariam fundo com fundo, será que o magnetismo entre ele atrapalharia?
