Jhonatas1981
Fiação original pra qualidade?
Pessoal essa semana irei instalar o som do meu carro.
Amplificador audiophonic 800.4v2
Kit duas vias dls r6a
Subwoofer audiophonic c1
O amplificador vai ficar no porta malas, assim sendo tenho que levar os fios até o painel e juntar nos fios que irão até a porta, ou levo a fiação até a porta logo?
O instalador me disse que provavelmente o meu carro usa conectores nas portas, ali perto da mangueira que leva os fios, e por isso seria mais complicado passar novos fios.
Complicado é sim porém não é impossível.
Que carro é?
se for o caso e se o conector estiver espaço para os fios !!! é só retirar o conector da porta e furar com uma furadeira a medida do fio e passar sem problema algum, já fiz no carro do meu pai e deu certo já tem 3 anos sem problema :legal:
Amigo,
Não ficaria mais fácil reunir todas suas dúvidas em um ÚNICO tópico sobre o set do seu carro, ao invés de abrir um novo tópico para cada dúvida nova ?
Estou falando numa boa, está no 5º tópico sobre questões que envolvem o mesmo set e carro.
Fica muito mais fácil pras pessoas opinarem, e consequentemente você compilar e filtrar as sugestões e dicas recebidas em um único local.
Um único tópico permite ter noção da dimensão do conjunto, o que lhe fornecerá feedback mais preciso por parte da galera.
Fica a dica.
EDIT:  Só corrigindo....este é o 7º tópico.
Editado por rick demolidor
O Rick tá certo porque em um tópico fica mais fácil pra te ajudar e pra você aprender também, porque todo hora ir em um tópico diferente pra tirar a dúvida é fo**.kkk
Da pra fazer dos 2 jeitos, mas como já vai levar os fios até no painel eu chegava logo na porta. Olha pra ver se seu carro tem a fiação que vem pros falantes traseiros aí é só imendar neles que vão até a porta também é não precisa levar uma fiação nova no painel.
Certo, acho que o melhor mesmo é passar toda uma nova fiação, pois já que irei utilizar equipamentos de qualidade, a fiação original pode me dar alguma perda.
Desculpem a quantidade de tópicos, é porque as vezes o tópico some em meio a tantos outros.
Não abrirei outro! Prometo.
É melhor não mexer.
Leva a fiação até o painel é só.
sempre levei ate o painel soh e imendei, mas sou do spl entao nunca liguei
sera q realmente eh um gargalo mt grande ? vou acompanhar
