Giovane Schiavon
2 Selenium Extreme ou 4 Bomber Upgrade
Viu só, você estava errando por um duto.
São necessários dois dutos de 4´´ por 28,5cm
Ai a velocidade do vento ficará ótima
Editado por apalareti
Cara, muito obrigado!
Aí no caso será 1 duto de 4 por 28,5 por cada falante, certo?
antes eu estava usando 1 duto de 4" com 25 cm de comprimento por falante, e nao tava tao legal
será que mudando pra 28,5 vai dar uma diferença significativa?
Editado por Giovane Schiavon
Fiz a caixa com câmara única e dois dutos para os dois falantes.
Se são camaras separadas precisa descontar o volume da parede de separação.
Ai você esquece a simulação com duto de 40cm que citei
Eu esqueci de te falar, sao camaras separadas.
Desculpa mais uma vez :(
giovane testou os subs fora da caixa tocando pra ver da onde vem o barulho estranho ?? empurre o sub pra baixo pelo cone em toda sua volta e veja se nenhum lugar esta ''roncando/raspando'', se tiver fodeu rsrs os subs continuarao a tocar mas hora ou outra vao pro beleleu
primeiro faça oq eu disse pra testar
dps pode abrir outro duto de 4'' pra cada sub se vc tiver espaço no carro e na caixa pq os dutos vai ficar gigantes de comprimento !!!
Editado por victor henrique
eu to suspeitando que esses subs ja foram recondicionados (e mal), por isso nao estao rendendo, porque a diferença da caixa que voce simulou aí, pra que eu ja estava usando foi muito pequena
Se a bobina foi substituída por algo diferente do original, ai esquece qualquer parãmetro que usamos. Teria que medir tudo novamente. Ai complica um pouco por que precisa de equipamentos e conhecimento específico.
O problema maior ainda se um foi usado reparo diferente do outro, ai pode gerar cancelamento tambem. Mas são apenas suposições. Ja viu se não tem fase invertida nos alto falantes?
Faz o teste com uma pilha, se foram recondicionados pode ser que um deles ficou invertido. Pega uma pilha e liga os dois no polo positivo e negativo rapidamente e veja se o cone se movimenta na mesma direção.
Já liguei um com o fio invertido e gerou um cancelamento absurdo. Problema de fase nao é.
acho q depende do q vc vai escutar rsrsrs se for mais pra fora e grave alto de sertanejo, pop o SDS toca demais eu msm ja escutei axei bem absurdo pro meu gosto. se for escutar musicas mais low os up darao aquele grave q se ''sente'' e move massa de ar cm mt mais pressao.
Ouço muito Reggae.
Bastante grave, mas algo bem musical.
Depois de muita pesquisa resolvi.
Vão ser 4 upgrades msm.
Breve fotos
Puts realmente é bacana ouvir esse tipo de musica com bastante subgraves mais algo bem musical.
