Giovane Schiavon
2 Selenium Extreme ou 4 Bomber Upgrade
Caixa no fusca cabe de boa ali no chiqueirinho com mais de 100 litros....tinha uma no fusca que era bem mais que isso(tenho topico no diy fazendo ela) com o encosto 3cm pra frente e 5cm pra cima do encosto....dá e sobra pra fazer uma puta caixa pros extremes....
Eu faria(disse que EU faria) a caixa com 2 dutos de 3" pra cada sub, ja tive extreme com duto de 4" e n gostei do sopro nao...
E o que vc me diz da litragem? 45l pra cada ta bom ou ta pouco?
O duto ta soprando um pouquinho em baixas, mas nada demais não. Problema maior ta sendo o rendimento mesmo. Já vi extreme com bem menos alimentação tocar bem mais que os meus.
Pra tocar o que especificamente? ou de tudo?
Acho 45L justo. Sintoniza como te falei e bota pra moer. As vezes esse negocio de tocar mais é mais no psicológico do que de fato. A acústica do carro tbem influencia muito.
Vou fazer o que vc falou sim, to esperando eu ter um tempo.
Tem essa questao do psicologico sim, mas no meu caso aqui não é. Realmente ta tocando quase a mesma coisa de que quando tinha um set bem mais "fraco".
Parece que a SD nao ta entregando os 3000rms, sei que é dificil, mas a impressão que dá é essa. ps: a impedancia ta certinha.
E a acustica do fusca é excelente, já tive som em Palio, Uno, Fox e agora no fusca, e a acustica dele é muito boa
mais ai entra um detalhe,se vc apontar o sub direto pra vc,perde um pouco de spl,pois o som não consegue ganhar dimensão,e se formar no ar,por exemplo quando vc liga o aparelho de som na sala,se vc observar nos cantos ele chega a dobrar a pressão do sub grave,com um ganho de aproximadamente 3db,quando usava os meus extreme se eu virasse eles direto,perdia pressão,mas quando virava para trás ai a pressão era monstruosa,inclusive o sopro,eu nem percebia,por isso que o fusca que falei não tinha o banco traseiro,a caixa foi projetada com essa ideia,aponta-o pra vc seria quase a mesma coisa que abrir o porta malas de um carro com sub e querer ouvir o sub grave,mas quando vc fecha o porta malas ai o sub grave aparece,essa é minha opinião
Editado por rafavieira
Eu já percebi isso. Realmete com os subs apontados pra frente o rendimento cai drásticamente, já os testei assim só por curiosidade.
Mas enfim, os meus ficam virados para o teto, com o imã pra fora da caixa afim de ganhar alguns litros. Já testei com os subs virados pro motor e quase nao dá diferença em relação a eles apontando para o teto.
tenta diminui a litragem pra faixa de 35 a 38hz e testa, coloca algo dentro da caixa pra reduzir a atual....qdo tinha o extreme fiz 2 caixas pro fusca e a maior deixava ele bobao....
35 a 38 litros né?! hahaha realmente pode melhorar sim, tenho a impressao que ele ta excursionando demais.
Mas e a questão do duto? o que voce me indica fazer?
Tá com duto de 4"? se for tem que ir testando os tamanhos... [^]
agora se for de 3" pode fazer mais um ficando com 2 por sub.
ta com duto de 4'
mas qualquer coisa eu fecho o duto de 4' e coloco 2 dutos de 3'
Entao galera,muito obrigado pelas dicas.
testei hoje:
-Caixa do jeito que está (45L 1 duto 4' por 25cm) - grave mais plano
-Caixa com 45L e duto de 40 cm - grave descendo um pouquinho mais, porém perdeu um pouco o rendimento no geral.
-Caixa com 38L e duto de 40 cm - grave rendendo bem menos do que tava
-Caixa com 38L e duto de 25cm - Ganhei um pouco de spl, ficou até bom, porém meio picuda
-Caixa com 38L e duto de 18 cm - Muito picuda
-Caixa com 45L e duto de 18cm - Grave bacana, ganhei spl e o subgrave ficou até legal. (foi a que mais me agradou)
*Todas elas com 1 duto de 4"
Mesmo testando todas essas conf. de caixa com um volume antes do clip, tenho a impressão que nao ta rendendo tudo que pode, pedi a opinião de 2 amigos meus que tem som e eles concordam comigo.
Acho q tem algo errado com meus subs, suspeito que eles ja foram recondicionados (o antigo dono jura que não, que foram trocadas apenas as cordoalhas).
Alguma opinião pessoal?
Resistência ta normal, varia de 2,2 a 2,4 cada bobina. (quando medi fiquei preocupado com esses valores, mas depois de pesquisar vi que era normal)
Bobinas ligadas em serie 2+2=4ohms por falante. Liguei 2 falantes em paralelo fechando 2ohms, casando certinho com o amplificador
Editado por Giovane Schiavon
