tonhaumbr
Projeto GOL Track
Olá galera.
Eu tenho um kit 2 vias de 140 RMS da JBL na porta dianteira e um Matador 6x9 de 400 RMS. Estão ligados no Taramps TS400x4.
Eu escuto mais é musica sertaneja, pop, rock e por aí vai, sempre com o carro ligado em movimento e com porta mala fechado. Estou pensando em fazer uma adaptação pra deixar o porta mala aberto alguns centímetros.
Estava olhando "Caixa Dutada JBL Selenium Vulcano 3.8 18 Polegadas - 1900 Watts RMS" para colocar no porta mala, sem corneta e sem driver inicialmente. Ai compraria o modulo "Taramps DSP 3000, 1 Canal - 3592 Watts RMS + LED Clip Remoto" para tocar esse Vulcano. Compraria também uma bateria de 220 AH.
Como será que ficaria o desempenho de apenas esse vulcano seco ? Mesmo com porta mala fechado, ou semi aberto, será que vai dar somente gravão mesmo ?
Inicialmente eu compraria isso, ai dependendo se eu ficar satisfeito ou não, depois eu compraria : Driver D405 Trio Selenium de 150 Watts RMS + Corneta HL-1450 Trio Alumínio + Tweeter JBL Selenium ST450 Trio de 300 Watts,, Pra ligar tudo isso juntamente com o KIT 2 vias e o Matador 6x9, compraria o Taramps TS1200X4 Canais - 1440 Watts RMS.
Será que cabe tudo no porta mala do gol, juntamente com a bateria e os 6x9 nao atrapalharia por causa da altura da caixa trio ??
Resposta de frequência, entende mais ou menos algo sobre isso?
Aula básica aqui só pq estou com paciência e muito tédio!
Seu ouvido é capaz de ouvir frequências entre 20 e 20.000 Hz!
O Vulcano de 18" vai tocar entre 40~150 Hz.
Sendo que a voz humana, mais grave parte dos 400~500 Hz no masculino mais grave e sobe até os 4000 Hz no feminino mais agudo!
Considerando o rendimento em Decibéis desse vulcano juntamente com esse conjunto, se torna obrigatório o uso de equipamentos pra acompanhar o restante das frequências!
Funciona? Sim.
Mas com absoluta certeza você vai querer comprar o restante!
Então faça isso de uma vez, assim terá como planejar de imediato o melhor layout de montagem do som no PM do seu carro!
PS: o kit Selenium D405 trio + ST400 irá responder com eficiência apenas acima dos 800 Hz com sorte!
Seria muito mais útil a compra de 2 woofers de 10" ou um woofer 12" e 1 ou 2 drivers titânio ou driver fenólico + tweeter.
Não há entretanto, a necessidade de um amp tão forte quanto o taramps 1200.
O ideal pra acompanhar esse Vulcano 18, na minha opinião seriam 2 woofers Selenium 10pw7 e dois drivers Selenium D220TI trio!
Amplificador pra isso vc poderia usar algum de 4 canais na faixa dos 800wrms (total) que seria mais que suficiente!
Há um tópico fixo "para quem está começando no mundo do som automotivo"
Tente ler e entender antes de jogar dinheiro fora!
Ou faça logo como muitos que aqui perguntam, especulam e no fim, compram o kit sem parâmetros ou sentido que queriam no início de tudo!
Eu aconselho a leitura!
