DAD
Caixa para Trio (qualidade)!..
Pessoal, tenho visto muitos aficionados em som para trio com muitas dificuldades em fazer um projeto da caixa de graves. Resolvi postar um projeto que desenvolvi para esta finalidade!
O projeto consiste em uma caixa com sintonia diferenciada (duto/tubo ressonante/LT)
Esta caixa proporciona uma carga acústica alta no cone até a ressonância do tubo/sintonia.
Fiz várias simulação com vários AF de 15/18pol, e se saiu muito bem em todos eles, sendo que alguns deu picos de +4dbs e outros com +1db, sendo uma resposta a transiente excelente e boa extensão nos graves (acima de 50Hz)
Segue abaixo o desenho da caixa:
É imprescindível a colocação de manta de algodão dentro da caixa onde está o AF, assim os graves  mais perfeitos e limpos!
Resposta com o Eros Target 18pol.
Resposta com o Eros 2k7/18pol.
Com Snake 18.7K(18pol)
Com Snake 7K(18pol)(prof)
Com Tomahawk New Live (18pol)
Com Tomahawk Strike 4000-18
Editado por DAD
Postei algumas curvas para terem uma ideia da resposta com vários subs de 18pol....ou seja casa bem com qualquer um deles!
AChei alta da gota a sintonia! Qual a sintonia dessa linha? 55hz?
Está próxima á 47hz, é que está com os cortes HP atuando em 12db/8ª 45hz...aí a resposta cai mesmo...mas a excursão fica dentro do limite deles com cerca 2xpot nominal!
Observe tb. que isso varia muito dependendo do sub usado, mesmo com a caixa igual!
Para se ter uma resposta melhor teria que aumentar em 30% a caixa, aí complica o tamanho; mas quem quiser faço sob encomenda!
Editado por DAD
Sera que um 18sub800 n ficaria melhor? =)
Si
Simulei aqui, não ficou bom....deu 66hz....teria que mudar tudo na caixa!
Acredito seja seu Vas muito grande e QTS baixo.
Editado por DAD
Foto da caixa de um cliente!
13645248_646962268789975_319706115872989
Parabéns pelo trabalho Cláudio, além de disponibilizar gratuitamente para o pessoal do fórum!
Deixe eu te perguntar uma coisa: Onde encontro essas mantas de algodão? Possuem diversas densidades semelhantes às mantas acrílicas?
Eu só tentaria o projeto com sintonia um tiquin mais baixo!
Olá!
Vc. acha em tapeçarias...tem até 2cm de espessura, tb conhecida como manta anti ruído, usa em chão de carros!
O grande problema é fazer um projeto destes, caixa ficaria enorme, inviável (isto se quiser rendimento).
Como a maioria é Axé, Forró, Pancadão, e até PSi, esta casa bem, dependendo claro do Af utilizado!
pra abaixar a sintonia ai tinha que aumentar mais o duto, ai a caixa ia ficar enorme. na simulação vc comparou com uma dutada normal? pra ver a diferenca de resposta.
Tem coisas que só ouvindo mesmo, tem segredo nisso...se vc. simular uma dutada com uma com pequeno duto e outra com um duto enorme, praticamente dá a mesma resposta, mas na hora de escutar o som é totalmente diferente!
Exatamente, é o que cansei de falar ja, mesmo para amigos mais experientes.
Como assim?
A sintonia pode bater (ex.: 40hz com duto 3" longo e com 4 dutos de 4" curtos) mas a velocidade do ar no duto acaba gerando ruído! Fora que pra não dar perdas, o duto tem que ter PELO MENOS algo próximo à SD do falante!
isso é relativo Cláudio, pode ter ganho e perdas com relação ao tamanho dos dutos, tem que se achar um ponto, não se esqueça que dutos muito grandes descontrolam mais o falante.
A caixa é 18", não serviria num 15".
pro 15" teria que ser refeito o projeto! Acerta com o Cláudio por inbox!
MUito massa este projeto, ele ficaria bom para um bravox rave 15" 1100w?
Olá!
Casa também com AF de 15 pol, é muito versátil esta caixa, pode usar sem medo, mas não esquecendo de cortar abaixo de 45Hz(12 ou 24db/8ª)
É possível usar em 15pol, claro não vai render tudo que um AF poderia se fosse feito específico para ele!
Justamente, um projeto feito PRA ele ia render beeeem mais
