marcelomoti
[autosom] Processador De Áudio Digital Stetsom Stx2436 de 4 canais com
Processador De Áudio Digital Stetsom Stx2436 de 4 canais com Bluetooth
O Novo STX2436 é um processador digital de áudio que permite realizar configurações de áudio e visualizar informações remotamente por meio da comunicação Bluetooth com smartphones e tablets com sistema Android.
Ou seja, você controla seu sistema de som a distância, em até 150m em área visada, pois ele possui um Bluetooth com maior capacidade de alcance.
Esse Processador oferece uma enorme variedade de ajustes e configurações de alta precisão para melhorar o desempenho do seu sistema de áudio.
Conta com um poderoso DSP, que realiza em tempo real equalizações, filtros de crossover, alinhamento, controle de ganho, inversão de fase, limiter, roteamento digital de entradas e saídas, geração de frequência, monitoramento de tensão de bateria, entre outras funções.
Esse Processador, oferece uma enorme variedade de ajustes e configurações de alta precisão para melhorar o desempenho do seu sistema de áudio.
Para utiliza-lo, você precisa:
– ter o STX2436 e baixar o APP de nome “STX2436 STETSOM” na Play Store.
– Ative o Bluetooth do seu smartphone ou tablete;
– Ligue o STX2436;
– Abra a APP
– E Na tela inicial, clique no ícone localizado no canto superior direito.
– Na próxima tela selecione “STETSOM STX2436”;
Ou acesse pelo link: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.stetsom.stx2436
Caso você ainda não tenha o Processador STX2436 habilite a opção de demonstração para testar as funcionalidades do aplicativo. Para ativar esse modo você deve abrir o menu lateral, ir em Configurações e marcar a opção Ativar Demonstração.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
CARACTERÍSTICAS STX2436 BLUETOOTH
Número de Canais de Entrada 2
Número de Canais de Saída 4
Ganho de Saída ✔
Master Level 0 ~ 100%
Equalizador Gráfico 15 Bandas (Band), Ganho (Gain) ±12dB
Presets de Equalização Gráfica 12
Roteamento A,B / A+B
Crossover Butterworth (dB/8ª) 12/18/24/36/48
Crossover Linkwitz-Riley (dB/8ª) 12/18/24/36/48
Limiter ✔
Delay 0 ~ 8ms (275cm)
Gerador de Frequência ✔
Varredura de Frequência ✔
Senha de Segurança ✔
Resposta em Frequência 10Hz ~ 22,5KHz @ -1 dB
Latência 1,08 ms
Relação Sinal Ruído >90 dB
Separação de Canais >80 dB
Máxima Tensão de Entrada 5,6 Vpp (+8,2 dBu)
Máxima Tensão de Saída 5,6 Vpp (+8,2 dBu)
Tensão de Alimentação 10V ~ 15V DC
Dimensões (A x L x C) mm 34 x 74 x 110 mm
Peso Kg 0.130
Veja página original
Mas são mono..
Fui pesquisar pra ver se eu estava esquecendo de algo. Mas descobri que por padrão de mercado internacional, todo processador de áudio utiliza a palavra channel para se referir a uma saída RCA.
não existe canal mono, uma vez, que canal, sempre é mono, da mesma forma que não se fala subir pra cima.
Confira os DSP JBL, Rainbow, Audison, etc
Da mesma forma que seu home theater é 5.1 canais, isto é 6 canais e não 2 canais estereo mais 2 canais mono.
Mas pode existir a nomenclatura 'canal estéreo' onde deixa claro que são dois conectores RCA.
Concordo.
Sobre o produto, ele deve atender a quem?
Acho que a pessoa tem que comprar duas unidade por sistema, para ser feliz.
Em um sistema basico do basico ele vai exigir 5 ou 6 canais.
Um carro basico possui 4 falantes e 1 subwoofer. Ok concordo que vou escutar estereo mas tem pontuais necessidades de crossover diferentes em 5 canais separados, TA diferentes em 5 canais separados e ganhos diferentes em 5 canais separados. Isso para um som basico.
Colocar isso para um 2.1 é querer enfeitar o pavão.
Editado por Felzero
sim.. claro.. entendi seu ponto de vista.
mas acaba entrando na minha linha do PX1 ou outros processadores de entrada..
são 4 canais mono (sim, pode-se chamar de mono) e apenas 2 saídas stereo.
trabalhei bastante com esse produto ontem.. ele até que funciona bem.. mas o BT não era muito estável.. vez ou outra perdia a paridade..
outro ponto negativo é ter apenas um equalizador na entrada.. na saída, apenas uma frequência para boost.
funciona bem.. mas chegou a um preço bem alto pra nós..
