Gustavo_leo
Montando 2 tornados de 15'', duto régua
Bom galera, é a primeira vez que eu mesmo vou fazer a caixa para meu som. Vou colocar 2 tornados de 15'', 1100w rms cada, sendo tocados por um sd3000 ou um banda ice 2500. Usei o bassbox mas não tenho muita experiência. Segue especificações da caixa:
Altura: 50 cm
largura: 90 cm
Profundidade: 40 cm
Duto régua de 4x18 cm
Segue desenho de como ficou a caixa.
Minhas dúvidas são as seguintes:
De acordo com o bassbox, a frequência está em 60hz, não entendo muito dessa parte, mas vai dar um grave legal? pra dentro, pra fora?
No bassbox, descontando a litragem do duto, do tornado, ta dando cerca de 65 litros, está bom?
Vi várias caixas com quebra cantos na parte de trás, qual a diferença? Vale a pena?
Entre os módulos, qual é melhor, o banda ou o sd?
Espero que alguém possa ajudar, para um dia eu ajudar tb rsrs. Abraço.
Mano, essa questão de sintonia de caixa é a única coisa que ainda não fiz questão de aprender. Prefiro pegar uma "receita pronta" de algo que gostei e fazer igual.
Quanto aos amplificadores, essa linha nova da SD tem sido muito bem elogiada pelos usuários. Eu uso banda e sou feliz.
Se tiver bateria de sobra, vai no SD. Ou se for pelo preço, no fim das contas os dois são boas opções. Vai no mais barato e seja feliz!
