raykroc
EROS SDS 3K
alto-falante-woofer-eros-sds-3k-1500-rms
Especificações Mecânicas:
Diâmetro nominal 15 polegadas
Diâmetro ferrite 220 X 25 mm
Material do ferrite Bário
Diâmetro da bobina 4 polegadas
Forma da bobina Capton Black
Altura da bobina 31 mm (4 Ohms)
Altura do gap 14 mm
Material do fio da bobina Cobre
Secção do fio da bobina Redonda
Material da carcaça Alumínio
Especificações Eletroacústicas:
Resposta de frequência 30 ~ 1.000 Hz
Sensibilidade (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 95,120 dB
Potência máxima (RMS) 1.500 W
Potência musical 3.000 W
Impedância nominal 4 / 8 Ohms
Resistência, RE 2,8 ou 5,8 Ohms/Vcc
Área do cone 0,085 Sq.m
Frequência de ressonância 44,23 Hz
Volume equivalente 87,315 L
Q Mecânico 12,372 (Qms)
Q Elétrico 0,358 (Qes)
Q Total 0,348 (Qts)
Produto BL 18,191 TM
NO (SOMSC REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,043 %
Compliância (CMS) 85,106 uM/N
Massa total (MMS) 152,128 g
Massa diafragma (MMD) 137,878 g
Excursão cone sem distorção (X MAX) 12 mm±
Densidade do fluxo no gap 10,800 Gauss
Aplicações para uso em caixas dutadas:
Bass: 82 Litros / 03 dutos 4" x 20cm / FS 59hz / HPF 50hz
X Bass: 90 Litros / 03 dutos 4" x 26cm / FS 50hz / HPF 45hz
Profissional (Uso manta de algodão/lã vidro): 120 Litros / 03 dutos 4" x 22cm / FS 45hz / HPF 40hz
Tem de 18 tbm? Os parâmetros são quase igual, haja bateria pra tocar 1db a mais.
Editado por Marcelo Osnar
Macelo P.A....
não vingou to achando o 3k igual ele porém em 15 pol...
Pura jogada de marketing! Mudou pouca coisa
o que era bom ficou pior! ate o protetor ficou feio! fico com os de 800 rms.kkkk
Santos coveiros...
Que pico tosco nos 80hz... queimação um vídeo assim! Falante 15" tocando feito 12"... putz...
Pior que nao é pico do woofer. Galera agora tá pegando os funks que tem um subgrave gostoso e colocando faixa fixa de 80~90hz como batida kkkkkkkkkkk Parece que virou moda em MG...
Mas se for pra som com 12" até dá pra entender... som sem grave (sem sub) não rende mto abaixo de 60hz!
Mas pegar um som com 18" e tocar essas músicas é vergonhoso! =\
Até escuto isso. Mas só pra brincar.
Dia a dia fico com minhas eletrônicas mesmo :)
