DEREG AZEVEDO
Ajuda ajustes ampli Soundigital SD400.4D
Galera,
Obrigado a quem acompanhou a escolha do meu amplificador.
Meu set é:
Carro - C3 Picasso
CD Player - Pioneer 8780
Kit 2 Vias - NAR Kevlar 6,5" 60 Wrms cada @ 4 Ohms
Subwoofer - NAR 8" 200 Wrms @ 4 Ohms BS caixa dutada 17L (atrás do banco passageiro)
Amplificador - Soundigital SD400.4D
2x70 Wrms @ 4 Ohms Kit 2 vias
+ 1x200 Wrms @ 4 Ohms Subwoofer
Tenho umas dúvidas quanto aos ajustes do amplificador!
Podem me ajudar?
1. Como devo ajustar o filtro Passa Alta e Passa Baixa?
Meu NAR 2 vias desce até 50Hz mais ou menos. O NAR Sub desce até um pouco menos que 30Hz mais ou menos.
No amplificador posso ajustar Hi em 80Hz, Flat ou Lo em 80Hz.
Como devo fazer???
2. Segunda dúvida é como ajustar aqueles 3 parafusinhos: +12V, Remote e GND. No mínimo, no máximo, no meio?
Vocês entenderam?
É pouca coisa.
Tirando essas dúvidas vou finalizar a instalação e posto fotos, vídeos e um review do som.
Muito obrigado galera,
Att,
Dereg
Vocês são 10!!!
Editado por DEREG AZEVEDO
Os parafusos da alimentação deve apertar eles ao máximo, pro fio ficar bem preso, não ter mal
Contato e ter a maxima condutibilidade.
Até onde sei, esses soundigital oferecem corte fixo em 80hz tanto pra passa alta quanto pra baixa (até onde sei).
Então vc terá de colocar 80hz pro sub e 80hz pros estereo.
O sei sd400 é aquele que vem em carcaça de metal ? Vou dar uma olhada aquj
Dei uma olhada no manual do sd400, aquele novo.. Os cortes são fixos em 80hz mesmo,'tanto pra low pass quanto pra high pass.
Pra alto falante de porta esses 80hz são até bom, mas pra sub, vão matar um pouco.
Ajusta o kit em HPF, e o sub em LPF.
Os parafusos da alimentação aperte bem, pra ficar bem fixo e não ter mau contato
Editado por Gen_Luiz
Na via do Sub fica Low pass em 80hz, e na via do Kit Hi pass 80hz ou, vc deixa em flat e corta no player.
Nos parafusos, é só apertar firme...não precisa tirar água dele não, vio q está firme os cabos....tá bom.
Muito obrigado galera!!!
Pelo o que eu entendi, pra não "matar" o kit e o sub, melhor cortar no player as frequências, tendo em vista que cortar em 80Hz fixo, praticamente esmagaria o potencial pleno de resposta dos respectivos falantes!
Muito obrigado mesmo galera!
Coloca uns capacitores onde for fazer hpf em 80hz.. Aí até resolve um pouco..
Só o sub q não tem solução mesmo, só se o seu Pioneer tiver saída pra sub ou puder transformar a rear em sub
Olha só galera,
To vendo aqui e meu Pioneer tem saída pra subwoofer sim!
Nesse caso, posso cortar tranquilo no player né? Deixa em flat no amplificador então né?
E no corte hpf, coloca o capacitor e cortar o kit nos 80hz do amplificador? É isso? Ou coloca o capacitor, faz sem corte no flat e corta no player? Kkk, só me tirem essas dúvidas que a instalação tá quase pronta aqui!
Grande abraço e feliz Páscoa galera!
Vale lembrar que tem que puxar os RCA's de cada via. Da low pro subwoofer e a front ou rear pros kits 2 way.
Selecionar o corte desejado pra cada via no player. Acredito que 50 ou 63hz na via do estéreo e 80 ou 100hz pro sub.
De resto é só alegria!
Obrigado GUI!
Vou instalar tudo aqui então.
Puxar os RCA certinho.
E fazer esses cortes.
Acho que vai ficar TOP!
Vou ver se até amanhã termino tudo aqui.
Vai ser bem legal postar as impressões aqui pra galera!
sub sonic é um filtro hpf para o sub woofer,isso significa qual a faixa de frequência que ele vai começar a trabalhar,por exemplo,digamos que seu sub responde de 30 à 150 hz, se vc não usar o sub sonic o sub vai descer até onde seu amplificador mandar sinal,talvez até 20 hz e isso vai causar distorção ,colocando o subsonic em 30hz seu sub não vai descer mais que 30 hz
Editado por rafavieira
Show de bola Rafa!
E como eu "coloco" esse filtro subsônico que vocês falaram?
Meu sub desce até mais ou menos 30Hz realmente.
E o ampli desce até 20Hz mesmo.
Como eu faço pra colocar esse filtro subsônico?
Muito obrigado e desculpe minha ignorância!
Tranquilo. Se não me engano esse amplificador não tem subsonic,mas isso não é o fim do mundo,não se preocupe não vai interferir tanto assim no desempenho,com a potencia que vc vai mandar dificilmente vai distorcer nessa faixa de frequencia,até por que a maioria das musicas que ouvimos hoje não chega nessa frequência com tanta força,a não ser que vc vai ouvir musicas de spl tipo bass i love you,essa desce até o fundo do poço,no mais não me preocuparia,se quer qualidade deixa em flat e corta lpf 60 hz 3 ordem pro sub e hpf 60 hz 2 ordem(slope)para o kit pelo player,use o amplificador apenas para amplificar o sinal,o corte fixo dele é 80 hz eu acho alto,vai puxar o palco pra traz,sem contar que aqueles detalhes da musica que dão a sensação de profundidade e microdinâmica vão sumir com sub tocando até 80hz sem contar que as vozes mais grossas vão sair uma parte do sub puxando o vocal pra dentro do porta malas. Parabens pelo equipamento,pode por esse kit pra trabalhar por que que ele é muito bem recomendado pelo pessoal do forum
Fala Jeff!!!
Sub sônico?
Desculpa a ignorância, não sei se entendi...
Ae blzz
a galera ja explicou ai o q e subsonico....
e é verdade...esse ampli não tem esse corte, só no 400.1....faz como ja explicado aí....deixa em full e corta pelo player.
Obrigado à todo mundo!
Valeu mesmo pela paciência kkk!
Vou fazer exatamente como vocês sugeriram!
Dicas muito boas!
Assim que estiver pronto eu posto as fotos, um vídeo e as impressões!
Amanhã eu termino de instalar tudo!
Grande abraço e até já!
Esse fórum é o melhor!
Os cortes tudo pelo plauer mesmo...só o Sub sonico q faz no ampli..
Esse amp não tem filtro subsônico.
Pra arrematar qualquer ponta de dúvida que tenha ficado ainda no meu comentário anterior, faça os cortes no player e deixe o crossover do amp em "flat".
Sub de 8" vai com folga até 80~100hz, e seu kit pode cortar em 50, 63 ou 80hz, isso é seu ouvido quem decide a melhor opção!
Valeu GUI!
Obrigado mesmo!
Você foi beeem claro meu amigo!
Entendi certinho!
Amanhã fechooo a instalação e vou postar fotos, vídeos e impressões sobre o som!!!
Vai ficar TOP!
Obrigado mesmo galera Autosom!!!
Vocês são 1000!!!
será que se ele cortar o kit em 50 hz e o sub em 80,100hz não vai haver uma sobreposição de frequência anulando uma boa parte delas?
e a imagem sonora não vai perder foco e precisão?concordo que o melhor ajuste nesse caso é o ouvido.
creio q pouca coisa...pq apesar do corte baixo, os mids não descem com muita força nessa faixa...
