DEREG AZEVEDO
É possível conectar o kit 2 vias NAR 60 Wrms nas duas Bridges 200 Wrms
Montei meu SQ no C3 Picasso.
Testei com Full no painel, com Coaxial de 4" no painel e com kit de 6,5" nas portas e mid de 4" com o tweeter junto, no painel, tudo da NAR.
Minha opinião é que ficou melhor com o último trabalho que fiz com o kit de 6,5" na porta e o tweeter acima, mas na porta.
Preciso saber como manda fotos pra montar o Review pra vocês!
Tenho uma última dúvida!!!
É possível conectar o kit 2 vias NAR 60 Wrms nas duas Bridges 200 Wrms @4Ohms do SD400.4D?
Porque sinto que os 50 Wrms @4Ohms do Soundigital tá muito fraco pro Kit, que apesar de "suportar" apenas 60wrms, parece pedir mais pra render seu melhor!!!
Por favor, me ajudem!
Abraços!!!
Editado por DEREG AZEVEDO
se for do modelo novo o sd, pode ir sem medo, lembrando que seu sub tem que ser bobina simples de 4ohms para dar certo com o bridge 4 ohms do amp... esse amp em questao esta dificil achar no mercado, só se acha o modelo antigo, parece que vai se normalizar em abril agora... como é de são paulo recomendo o rene da r2audio.com , tem tudo pra ser um otimo custo beneficio...
Fala meu querido!
Sub NAR é Bob simples 4 Ohms sim!
Quanto ao SD Evo, realmente só acho o antigo.
O novo tá super em falta mesmo!
Provavelmente vou ficar com o antigo mesmo...
Daí no próximo projeto já pego o novo.
Quero montar o som na primeira semana de abril no máximo.
Tá chato o carro sem som...
eu esperaria, pq a qualidade deles são bem diferentes... e pra pagar o mesmo preço, eu esperaria mais 15 dias... sei que ficar sem som é um tédio, estou passando pelo mesmo, pois comprei dois amps que só vão chegar pra mim no meio de abril pois encomendei uma caixa dutada tb... enfim, vc quem sabe, foi só uma dica... alias duas, pois tb indico a procurar rai da zancasound, ele esta renovando o estoque e tem umas pechinchas que vc não acredita... olha no class, la no vendedores e combos...
Eu tenho um 400.4 evo e vendo a R$300,00 novo...
Eu pensaria em um Audiophonic 800.4 também...
se vc ja tiver ele, usa esse ampli mesmo p não ficar sem som....e ja vai procurando o outro, pq esse antigo não vai bem no SQ.
Até bom q vc vai ver a diferença na troca.
Se precisar eu tenho uma 800.4 para vender só mandar um MP.
Dereg, veja o audiophonic 800.4 v2. É novo, classe D que toca igual AB. Tenho e recomendo...
Há alguns dias vi um APX4361 nos classificados.
se quiser um CxB vai 800.4 antigo, toca bem esse kit, ja tive essa config.
se quiser investir mais...tem o novo tbm, mas eu achei meio salgado...
Tem alguns nos classificados..da um zoio lá tbm.
Boa noite amigo, eu tenho esse Kit kevlar nar de 6,5" e uso um Wharfaudio flex 432, e o resultado e muito bom.
Os sd400 evo que tão falando, são aqueles que a soundigital sorteou 3 no fb ?
Exatamente. :legal:
Comprei o Soundigital SD400.D Evolution!!!
Meu set vai tocar com o Evolution mandando 200wrms 4 Ohms em bridge pra cada Kit 2 vias NAR.
E um SD400.D usando uma bridge 200wrms 4 Ohms pro Subwoofer NAR de 8" e 200wrms.
Acho que vou ajustar o ganho pro mínimo, pro Kit 2 vias poder aguentar o tranco dos 200wrms.
Boa tarde
Seu kit não vai receber 200WRMS cada um vai receber por volta de 65WRMS +/- a 4ohms, no meu cs3 estou mandando 125WRMS sendo que eles suportam 60WRMS e eles não estão reclamando e já fazem mais de um ano  [¨]
http://soundigital.com.br/produtos/amplificadores/linha-nano/sd400-4d/
•Potência RMS @ 12,6V  400W
•Potência RMS @ 14,4V  500W
•Potência máxima PMPO  5000W
•Eficiência   88%
•Potência com o dobro da impedância por canal 70WRMS @ 4Ω
•Resposta de frequência  5Hz a 20KHz
•Sensibilidade de entrada  0,5 a 6V
•Corte HPF  Fixo em 80hz
•Corte LPF  Fixo em 80hz
•FA Dumping Factor  400
•Distorção harmônica   0,03%
•Tensão de alimentação  12,6V (10V a 16V)
•Canais  4 x 100WRMS @ 2Ω
•Bridge  2 x 200WRMS @ 4Ω
•Consumo em repouso  < 0,4A
•Consumo máximo (carga resistiva) 36A
•Consumo máximo (sinal musical)  18A
•Peso (Kg)  0,5Kg
•Comprimento (mm)  153
•Largura (mm)  109
•Altura (mm)  35
•Montagem SMD  Sim
• Bateria  40A
•Fusível externo  40A
•Cabeamento de alimentação  10mm²
•Cabeamento de saída de áudio  1,5mm²
Conteúdo da Embalagem
•1 Amplificador SD400.4D
•1 Manual do Usuário
  • Especificações Técnicas
Abs Edvaldo
Editado por ejfrederico
Fala Edvaldo!
To com dois SD400.4D.
No caso vou usar 1 deles só pro Kit.
Uma bridge de 200wrms pra cada Kit.
2x200wrms @4ohms só pros kits.
E o outro SD400.4D só pro Subwoofer.
Usando uma bridge pro sub.
Ou seja:
Kit NAR 2 vias 2 x 200 Wrms
Subwoofer NAR 1 x 200 Wrms
Tudo nas Bridges.
Tudo @ 4 Ohms.
Total de 600wrms o set todo.
Fala Edvaldo!
Ou seja:
Tudo nas Bridges.
Tudo @ 4 Ohms.
Ai sim no meu antigo kit um cs60d ele suporta 70WRMS coloquei neles 200WRMS em cada um apenas para testar o resultado foi surpreendente rsrs
Mais eu acho que o sub vai ficar apagado em relação ao cs3.
Fala Edvaldo,
Então meu querido!
Eu achei o NAR 8" na dutada muuuito forte!!!
Muuuito forte mesmo!!!
Por isso pensei em jogar mais potência nos kits 2 vias.
Com esse set novo, com 400wrms pros kits e 200wrms acredito que vou equilibrar bem o som estéreo e mono.
E pra dizer bem a verdade, o NAR tá descendo tão bem nas portas que dispensa o sub.
Eu testei com o sub desligado e o kit deu conta dos graves.
O sub eu uso mais pra prolongar o efeito do grave.
O impacto do grave tá vindo dos kits.
E o palco sonoro tá bem posicionado, vindo da frente mesmo.
Não tem nenhum grave puxando o palco pro porta malas.
NAR kit e NAR Sub tão nota 10.
Vou fazer um review mais técnico pra galera.
Fala Edvaldo,
Então meu querido!
Ai sim  :legal:  não deixe de postar algumas fotos e videos para rapaziada ver.
Abs Edvaldo
Mid NAR dando conta sem sub? Sei não.
Apostaria em usar um player que faça 3-way e TA e biamplificar o kit duas vias com cortes ativos.
Fiquei surpreso com a resposta é a qualidade do mid NAR nas portas. Parece um sub tocando ali nas portas.
O sub NAR 8" tá complementando muito bem os graves das portas e o som grave do sub parece que vem da frente, parece que toca junto com os mids das portas.
Ficou muito bom o som em se falando de produtos relativamente baratos e nacionais.
Vdd cara o meus também dependendo da musica da impressão que tem sub tocando, não tem o mesmo SPL de um sub mais ele consegui reproduzir as baixas frequencia com qualidade e um SPL bacana.
Agora depois que troquei de amplificador fud*u tudo até conseguir acertar tudo vai demorar um pouco rsrs,  mais eu tinha feito um video na semana que chegou meu cs3.
Eu tenho um sub de 12" da Nar modelo antigo com 125WRMS em uma caixa dutada, liguei minha 800.4/V2 para puts aguentou bonito os 400WRMS rsrsrs
Em fase final de instalação e na busca de um palco mais alto, mais aberto e mais profundo, precisarei instalar falantes no painel do C3 Picasso.
Meu set atual é:
Player Pioneer 8780
Kit 2 vias NAR Kevlar 6,5" 60wrms @4ohms
Sub NAR 8" 200wrms @4ohms
Amplificadores:
- Soundigital SD400.4D Evolution (do novo)
- Soundigital SD400.4D (do antigo)
A idéia é usar 4 canais do Evolution pro Kit 2 vias e pra esses possíveis novos falantes do painel.
O SD400.4D do antigo ficaria amplificando o sub.
Os amigos poderiam me ajudar?
Não sei o tamanho dos falantes pro painel.
Alguma sugestão?
Adorei o timbre e o som em geral dos falantes NAR.
Se tiverem alguma dica, agradeço muito.
Vou instalar o restante do som semana que vem!
Muito obrigado!
No painel será que um coaxial NAR Kevlar resolveria um pouco o palco?
Pelo menos timbre e padrão sonoro iria manter por ser o mesmo tipo de falantes do kit 2 vias.
Alguém me ajuda?
Se eu souber o tamanho e o tipo de falante que fique bom ali no painel já ajudaria!
Muito obrigado amigos!
Não sei qual o tamanho, mas parece algo com 3"... eu montaria um midrange junto ao tweeter do kit, usando o próprio crossover da NAR, em 2 canais. Nos outros 2, usaria os mids do kit, fazendo todos os cortes pelo crossover do amplificador... por exemplo, em 500Hz, talvez um pouco acima ou abaixo.
Opções com 3" tem várias com preços legais... dá pra achar muito fullrange na faixa dos 20 reais a unidade. Ou dá pra ir num par de midranges MbQuart (que são de 4", é preciso ver o espaço), entre muitos outros.
