pyztm
Usar 6x9 ou médio grave + drive ti
Galera to com uma duvida ser eu uso 6x9 ou médio grave + drive TI
Set:
Bateria moura 60A
Modulo soundigital sd2000
Subwoofer Quake Gold 1000rms
Modulo Venom 500 (Já tenho ele, uso para tocar um Pioneer 309)
Médio grave snake 8 Esx608 300w
Modulo Vs250.2
Drive 220TI 180w
Crossover Jfa 3 vias corte 24db/8
Fonte usina 60a
Cabo rca Taramps
Os corte
Grave corte de 45hz à 200hz,
Médios 200hz à 3,0khz
Drivers TI de 1,5khz à 20,0khz
Ai que fica a duvida Drive Ti + médio grave vai fica bom quero um som só para usa no dia a dia não pretendo usa ela para abrir a mala e fica tocando não mas nada que me impeça de usar uma vez ou outra.
Já vir 6x9 tocando e não me agrado e queria a opinião de vocês sobre o´que eu posso melhora no meu set.
Quero um som discreto mais potente nada que fiquei amostra tipo alto falante no tampão, sou leigo me desculpe ser eu falar mer** ou mesmo pelos os erro de português.
Editado por pyztm
O woofer + ti vai tocar bem sim, mas deve fica numa caixa no porta mala
E em relação o 6x9 vc já respondeu sua pergunta, se já ouviu e não gostou
Mas para o dia a dia, melhor um som vindo da frente, melhor pensa em usar um kit 2 vias mais o sub
A questão é. Tem que saber usar corretamente um drive Ti e não é com qualquer corneta!
Alto-falantes 6x9", existe N marcas por aí que tocam com qualidade, até os que só fazem zoadas.
Se for usar o conjunto de woofer + Ti, o woofer precisa estar numa caixa acústica, a maioria de woofers para médio-graves são projetados para tocar em caixa acústica. A vantagem de se usar falantes 6x9" é a sua versatilidade e por trabalhar em free-air no tampão.
Vou pegar o kit duas vias mesmo to pesando em pegar um da audiophonic de 120w, mas não sei ser vai da conta de acompanha o subwoofer, qual potencia do kit 2 vias vocês me recomenda ?
Editado por pyztm
O da linha nova da audiophonic (2016)? o ks 6.2 acho
É um bom kit, e acompanha o sub sim pode fica tranquilo
Tem que usar um módulo bom na voz e se possível tratar a porta, para o kit tocar bem
Vai ter uma qualidade boa de som
coloca a manta nas porta vou fazer isso mais para frente, to pesando em usa o venom 500 para tocar o kit 2 vias, mas fica a duvida vai dar qualidade ou vale mas vende e pega outro modulo, ser vale a pena pegar outro modulo qual modulo pegar?
e na questão dos cabo pode ser cabo normal ou precisa ser cabo 21mm ?
Pretendo pegar a linha 2016 ks
o set vai fica assim:
Bateria moura 60A
Modulo Venom 500
Kit 2 Vias Audiophonic Sensation Ks 6.2
Fonte usina 60a
Cabo rca Taramps
Cabeamento de 35mm
