Paschoal
Snake gtk 3k ou esx155
Boa noite!!
Estou para montar um trio e estou na dúvida de qual woolfer comprar.
Objetivo woolfer que jogue o grave longe e que a batida seja um bummmmm em vez de poc poc.
Ouvi falar bem dos esx e dos gtk.
Vou comprar 2 e pretendo gastar até 850 para cada woolfer.
Posso te fazer um pedido? De coração?
Dá uma lida aqui:
http://autoforum.com.br/topic/180017-pra-quem-ta-comecando-no-mundo-dos-trios-automotivos/page-1
Quanto ao som em questão, qual o foco? Mais qualidade ou mais SPL? (não vem dizer que é os dois uhsahusahuas pq qualidade + SPL = falantes MUITO caros.. 18sound, etc)
Já havia lido esse tópico.
Meu foco é ter grave que apareça o mais longe possível.das possível com um qualidade
Editado por Paschoal
Ta precisando voltar a ser modera blom?kkkkkk
Nem tanto! Ser modera é bom, pq tu põe ordem na coisa e tal!
Mas é chato pq vc fica sem poder opinar nem coisa parecida, pq rola todo um "mimimi moderador"...
...e isso é MUITO chato... só compensaria se rolasse uma ajuda de custo! uhsauhsuhasuhuhsauh
O lance é investir na área de cone! Um ESX 155 e um GTK 3k (se considerar ambos 15"), terão praticamente o mesmo SPL, sendo que o ESX só exige uns ~600wrms!
Na verdade, o GTk pode dar mais SPL, mas não segue numa conta justa! Você vai aplicar 5x mais potência, ter 3x mais bateria e 3x mais cabeamento pra ter 30% a mais de SPL!
Aí eu te pergunto: Compensa? rs
Bloom esse snake esx155 é muito sensivel a distorção? ou aguenta algumas barbeiragens?
Dá uma lida aqui:
Esse tópico que você criou é ótimo! Deveria ser fixo na área aqui do TRIO.
E se você ainda fosse moderador iria sugerir pra fazer uma faxina naqueles tópicos fixos. Praticamente todos ultrapassados.. Hino do Trio? PQP!
EDIT: Deveria estar não, já está.
Editado por msseu
Entendi o seu ponto, você sabe como é o grave do esx para longe? Como el se comporta? Pretendo colocá somente 2 woolfer
O esx não aguenta barbeiragens, já i gtk sim, mas o que vai definir se vai mandar o grave longe é a caixa que vai fazer, se fizer uma turbo bass vai mandar longe.kkkk
Esse tópico do booom eh fo** demais...ficou show...sempre leio novamente.
Em relação a usar um falante mais pesado, que precise de 3 x mais bateria e que não rende 3 x mais é simples. Questão de espaço. Quando não se pode colocar mais unidades o jeito é colocar um mais pesado que trará um pouco mais de potencia em geral do que algum de alto rendimento
Eu não faria isso! 3x mais potencia, 3x mais cabos e 3x mais baterias pra ter 20% de rendimento a mais? Não mesmo!
Se fosse indicar pra alguém tbm não faria. Porém 20% de 5000 são 1000rms a mais. Se tiver 20% de ganho em spl tbm já é legal.
GTK ou Cobra 3k..
O SPL dele e um tanto maior que o esx, logico que vai precisar de mais potencia aplicada.
O esx ja e mais sutil porem de boa qualidade
Infelizmente, no som automotivo rola assim: 100% a mais de potência pra ganhar 10% a mais de SPL!
Tenso até demais!
Se você pega um over de 800wrms (18sub800) e um tornado 5000w, o tornado tem ~25% a mais de SPL mas pede 5x mais potência!
Vai entender   :pirou:
Tenso até demais!
Bloom ja usou os Over SUB800 em dutadas? Qual o máximo potencia suportada usando amplificadores automotivo?
Usando caixa de no máximo 120L qual tem melhor grave ele ou SDS 2.7K?
Editado por andre_ce
Dá pra aplicar um DAD 3k num over desse sem medo! Só não deixar clipar excessivamente e conferir o x-max
Cobra e melhor que o gtk.
Ja tem uns 2 anos que gtk saiu de linha.
substituidos pela linha cobra(gtx)
Acabou que mudei o projeto, quando já estava tudo certo para pegar o gtk surgiu um parceiro na loja aqui do amigo querendo trocar os targets 3k dele por tomawalk de 18, resumo comprei pela metade do preço, cara de confiança e que sabia uzar o som.
Devo colocar uns 60l alguém sabe como ficaria o grave do target nessa litragem?
Vai ficar bom demais!!!
Se ta falando sério ou ta sendo irônico? Ficou parecendo rsrsrs
Tem como ficar mt bom sim! Já ouvi uns 3 sons com target q tocavam muuuito
To na duvida de qual módulo colocar, Stetson 2.5k ou taramps 2.7k, da uma dica ai blom
Bicho, esses amps sao 2ohms... vai mandar pouca potência!
O ideal eh 3kw pra um falante desses! Logo, um amp 4kw acima da conta! Ou um d.a.d. 3k 4 ohms!
