PARANA
trio em casa
ola, sou iniciante em som, gostaria de montar uma caixa trio pra tocar em casa, gostaria da ajuda de vcs.
os equipamentos que ja tenho são: 1 pioneer de 12 400rms, um modulo taramps 800.4,
minha duvida é que eu gostaria de fazer uma caixa para tudo e por um medio de 8" e uma titanium provavelmente d220ti, e uma fonte taramps de 30a. sera qua daria certo?
Daria certo sim!
O MODULO SÓ TEM REGULAGEM PRA 2 CANAIS DE UMA VES ENTÃO EU POSSO DEIXAR EM FLAT PARA PEGAR O MEDIO E A TI?
desculpe, foi em caixa alta. o modulo tem regulagem para 2 canais então da pra deixar em flat?
Tendo uma bateria de ~75ah, basta uma fonte de 20~30a pro teu sistema!
Pra usar sem bateria, seria bacana uma fonte mais parruda ou varias fontes cftv em paralelo!
Quanto ao sistema em si, não tem bronca: um canal pra pioneer e outro pro resto!
No canal da pioneer, faz o bridge e vê uma forma de casar a impedância certin! Quantos ohms tem seu sub? Bobina simples ou dupla? E o amp, fecha o bridge em qts ohms?
No outro canal, faz tri-mode: um 8pw3 em bridge + uma d220ti com capacitor recomendado no manual em série, num canal estéreo (sem bridge)..
Se quiser, pode arriscar uma LT (air coupler) sintonizada em 40~45hz pra pioneer.. seria o máximo em spl e subgrave q consegue nesse sistema!
esse modelo mais ou menos tem também uma fonte gilsom de 50a que tenho interese
Pode ser.. faz volumes internos separados!
O woofer e driver em tri mode, o sub em bridge no outro canal. Corta no amp, não tem erro!
só que o amplificador só regula de 2 em 2 canais, devo deixar os canais do médio e drive no flat então?
O do sub com LP pro sub, o das altas com HP pro médio e o driver com o capacitor
surgiu outra duvida aki, o modulo é um sd800.4 só que é 4 canais de 2ohms, o mg vou comprar o Woofer 8 Jbl Selenium 8 Mg 600 300w Rms 4 Ohms, e a ti vai ser o Driver D220ti Trio Titânio 90 Wrms, estou em duvida nas ligações no modulo, 2 canais vou deixar pro sub, os outros dois que preciso saber como serão as ligaçoões.
Pera, você tá falando em deixar 2 canais desse amp pro sub? husauhsahshua
Mano, são 2 canais de 200wrms automotivos (que dá uns 25wrms de um amp profissional) pra um SUB?
ué dois canais de 200wrms em bridge são 400wrms correto? para um sub pioneer de 400wrms qual o problema?
pq tu não monta 1 amplificador com 1 canal de 200w pro grave e 1 de 100 pro mg vai te custar menos q só o sd800.4 e tocar muito melhor! tem no mercado livre 1 kit pra montagem 200 e 1 pra montagem 100 q da pra usar 1 trafo só, usam a mesma tensão de trabalho! ai c quiser pode adicionar um esquema de cross, mas dependendo o radio q vc vai usar ele mesmo faz os cortes já!
então cara o modulo eu ja tenho, o radio é um pioneer 3550 eu acho, o sub também ja tenho só falta o mg que vai ser o 8 Jbl Selenium 8 Mg 600 300w Rms 4 Ohms, o drive vou comprar a ti d220ti. e a fonte provavelmente será a gilsom de 50a.
Exato!
Pelo visto tu não tem mto tato com o som automotivo! Mas já antecipo:
1) O amp NUNCA manda 100% do que promete
2) Se mandasse, vc precisaria usar o dobro da potência pra tocar à contento!
Logo, seria recomendado um amp de 800wrms pra cada sub! Ou tu nunca viu algum outro som montado? rs
Na verdade eu sugereria uma StudioR Z500, por exemplo... tocaria todo esse som com folga e qualidade... e dá pra conseguir por 500 dinheiros!
Eu comentei nessa possibilidade pq monto amplificador, tenho um desses de 200w q comentei tocando um sub e mais dois canais de 100 pra duas caixas stério, e ja usei no meu sd800 pra teste e o medio tocou taco a taco com o sd, mas o grave tocou em msm volume com mais pegada no sub pesado!
Editado por alissonks
Mas rola isso mesmo!
Um amp "honesto" de 100w toca por 500w ou mais automotivo! uhashuauhuhauhauh
Tenho um amp 3k profissional na boate, se botar um automotivo 8kw não chega junto!
O q eu montei aqui usa fonte simétrica de 45v (-45 0 +45) por 8A, 720W de fonte para 400w de amplificador, tocando o sub no talo cai meio volt, uso dois capacitores de 16.000uf por 63v da siemens q consegui em um amigo sucateiro, paguei 5 reais cada capacitor, não a comparação realmente!
o som vai ser pra tocar só em churrasco mesmo vou montar este a principio, futuramente pensarei em amplificador profissional, processador de áudio caixas mais profissionais, o som que tenho agora são dois 6x9 dois de 6" e um radio sem modulo, já estou evoluindo para um sub woofer, modulo, fonte, drive de titânio, e médio grave rsrsrsrsrsr, mais isso vicia e logo estarei evoluindo e enchendo a paciência de vcs de novo kkkkk.
