Kauê Ornetta
[DUVIDAS] MODIFICANDO SOM ORIGINAL
Boa noite rapaziada.
Primeiramente venho me apresentar já que este é meu primeiro tópico no forum, a pouco mais de um mês adquiri meu primeiro carro que é um Vectra CD 97, o som ainda é original e quero ir modificando com o tempo, de começo e depois de um tempo de pesquisa me indicaram o seguinte.
Player: Pionner 8780BT
Falantes: 2 kits duas vias bravox cs60bk um em cada porta
Interface: EATECH para manter os controles no volante.
Pesquisei bastante e muita gente diz que 2 kits duas vias é desnecessário e como só vou usar amplificador daqui 3 meses quando for montar a caixa dutada no porta malas não é recomendado. Oque vocês acham ? Meu propósito é ter um som com um bom grave interno já que sou fã de rap. Pra começar está bom ? Desde já obg
Se já tem O dinheiro e já vai ter que instalar rádio e o kit duas vias já compra o ampli também. Assim já amplifica o 2vias. Quando puder colocar o sub ja fica bem mais fácil.. só plugar
Salve pessoal boa noite, vou trocar os falantes das portas dianteiras do vectra B e estou na duvida entre 2 kits duas vias de entrada
pionner
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-690817453-kit-2-vias-pioneer-falante-6-tweeter-90w-rms-tela-som-_JM
Nar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-680855986-kit-2-vias-nar-audio-600-cs1-6-100rms-par-retire-sp-_JM
Eu estava com a idéia de colocar um 1 kit em cada porta já que o Vectra tem espaço pro mid e pro twitter em cada porta mas já disseram que é besteira e apenas um basta, qual vocês acham melhor ? Abs.
Tópicos unidos.
Amigo Kauê, favor concentrar as dúvidas sobre o mesmo setup em um único tópico, o que facilita aos demais darem sugestões
e ao mesmo tempo facilitando pra você filtrar todas as novas informações.
Grato e abraço
Amigo, realmente o ideal a nível de qualidade é kit duas vias na frente para otimizar o efeito de palco sonoro, e um par de falantes coaxiais atras, mais a nível de ambientação.
Entre essas duas opções que você postou eu iria de NAR.
Já que você esta com calma e quer fazer aos poucos, se pensa em ficar com o carro por algum tempo, investe em tratamento acústico para as portas e baffle em MDF pra fixação dos falantes, são detalhes que as vezes a galera deixa de lado por achar complicado caro ou trabalhoso, mas que fazem a diferença no resultado final.
Boa sorte ai no projeto.
Amigo bom dia blz, primeiramente queria te dizer o seguinte, kit 2 vias so fica bom se for o da JBL, não adianta, um amigo meu tem o jbl no carro dele, e meu outro amigo colocou um da pionner que tbm e de marca boa, mais não tem comparação, infelizmente o JBL e meio caro, mais compensa o investimento. agora vou te dizer oque eu fiz para o som interno do meu carro ficar muito bom e gastei bem menos,
comprei 2 pares de coaxial 6' da pioner de 350w cada, ficou muito bom, não me arrependo hora nenhuma, gastei 360 reais nos 2 pares + frete no ML, pode ser que vc encontre mais barato ou mais caro, e so pesquisar, basta substituir os falante da porta, porem precisa de um modulo, ai que vem o problema, se tu for compra um modulo de 400w  so pra tocar os falante vai gastar  entre 200 a 300 reais, então não compensa, pois se vc comprar um modulo 800w a diferença e muito poca, eu fiz assim, comprei os 2 pares do coaxial + um sub pionner de 1400w e comprei um modulo de 800w,  pois os coaxial soma 240w de rms e o sub 400, total de 640w de rms, um modulo de 800 toca tudo sem esforça, isso faz o som ficar forte e sem distorção. No fim das conta gastei 360+300+350=1010  + 50 de mão de obra e fiação que os cara me cobraram. ficou muito bom amigo, mais tudo depende da grana que vc tem disponivel.
mais não compre uma coisa barata agora pra não se arrepender depois.
Desculpa, mas vou discordar de você sobre só o JBL ser bom hahah O uso do tweeter separado ajuda a subir o palco, ou seja, a musica vem de cima e não do pé, por isso o uso de um kit duas vias é o mais recomendado quando se quer qualidade. Ja usei coaxial tambem em algumas instalações a pedido do cliente, não fica ruim, mas não faz meu gosto para uso interno.
É valida a instalação do kit ja sim, ainda mais com a intenção de usar o amplificador futuramente. SE os alto falantes originais estiverem bons, eu colocaria primeiro o subwoofer e um amplificador, se estiverem maomeno, colocaria um kit duas vias bons, que ja da um up no som.
Já adianto obrigado a todos que responderam, os falantes originais não estão ruins mas eu achei que o v primeiro passo era colocar os 2 vias mesmo. Sobre o sub por ser sedan é mais dificil passar grave pra dentro ? Com 2000 consigo montar uma caixa com sub + amplificador para ter um grave legal ? Abs.
Me indicaram 2 tornados de 15" 1100 rms, ai já seria 1300 reais + modulo stetson 2500w + 700, só fica com duvida sobre a litragem da caixa pois queria deixar um pouco de porta malas e pela potencia precisaria de bateria auxiliar e megacapacitor correto ?
Depende muito da sua expectativa e do seu objetivo amigo, sedã é mais difícil de passar mas tbm n é nada absurdo não.
Você ta focado mais em som interno ou som pra fora? Se for som interno com menos de 2mil vc já consegue um grave animal!
As opções de mod e sub para tal objetivo são tantas q fica até difícil recomendar alguma, vou deixar essa tarefa para os membros mais experientes rs
Um set q um amigo montou no carro dele foi um Taramps TS800x4 empurrando um sub JBL serie GTO de 15" 350w numa caixa dutada de 100l, o negocio ficou violento, tava disparando alarme na rua. Gastou 380 no sub 420 no mod e 250 na caixa e ainda com esse modulo ele consegue empurrar todos os falantes das portas com folga. Se quiser até posto um video desse set tocando.
Não tenho embasamento técnico pra dar uma opinião mais refinada, citei mais pra ilustrar que com pouco mais da metade do seu orçamento já da pra ter um resultado muito legal. Mas é como eu disse depende da sua expectativa.
Editado por pablobf
Eu to namorando um par de jbl de 15" pra mim. Tem uma sensibilidade alta, fs baixa, estilo os p1 15" que eu tinha e foram os subs q eu mais gostei pro dia a dia, dentro do meu orçamento.
Tem os subwoofers da questo que tambem são interessantes.
Tenho alguns amplificadores aqui e eu ia comprar algum gringo pro set, mas pessoal ta falando tão bem dos soundigital novo que eu vou pegar um sd1600 e pelo jeito estão bons mesmo.
Tornado é woofer e não sub, indicado pra tocar porta malas aberto.
Só corrigindo o caro colega, o tornado é um subwoofer sim, porem
no seu caso ele nao é o mais indicado. Deem uma olhada nas especificações
do street bass 900, estao falando muito bem dele, por mais que ele seja
menos potente do que o tornado ele toca melhor, segue especificações:
Informações Gerais
Impedância nominal: 4 Ohms
Potência de Pico: 1800 Watts
Potência em Programa Musical: 900 Watts
Potência RMS: 450 Watts
Sensibilidade (): 96dB
Resposta de frequência @-10dB: 35Hz a 4000Hz
Volume ocupado pelo falante (l): 2,5
Diâmetro da Bobina: 75mm
lembrando que ele toca bem pra dentro e pra fora.
Interessante os street bass, com um par deles e o kit 2 vias de entrada da Nar creio que já conseguiria um som legal com grave pra cabine correto ?
Ps: estou fazendo a montagem la na status audio na vila maria como indicado por alguns membros do fórum abs
Bom dia amigao!
Os street bass sem duvida é uma boa pedida!
Mas no seu caso eu ficaria ainda com os bomber upgrad
por querer um som pra dentro mesmo, tipo:
02 - subwoofer upgrad 10"
01 - kit duas vias
01 - sd800.4evo pros upgrad
01 - sd250.2 pro kit duas vias
ou
01 - subwoofer upgrad de 12"
01 - kit duas vias
01 - sd800.4evo
Lembrando que o modulo nao precisa ser necessarimente o sd.
Ta ok então nessa semana vou comprar o 2 vias de entrada da Nar mais o sd250 pra amplificar e virando o mês vou atras do sub, por ser um 2 vias de entrada você acha necessário o tratamento das portas com manta ? Desde já obrigado pela ajuda man
Com relação ao sub eu não vejo tanta necessidade de colocar um par. Talvez somente um com bons parâmetros montado em uma caixa com a litragem correta e bem amplificado renda melhor e aproveite melhor o espaço do que um par não tao bem projetado.
O JBL citado anteriormente eu acho uma boa pedida, Up-grade já ouvi tocar e gostei tbm, Audiophonic a mesma coisa, NAR eu também gosto, quase comprei um pra mim, Pioneer costumava ter umas opções legais...
O tratamento nas portas eu recomendo, mesmo se tratando de kit de entrada.
