ils15
Troca tw kit gto 608c...
Então tenho um kit jbl 608c que é muito bom... Porem o tw com domo de aluminio incomoda... Pensando em melhorar isso, cogito troca-lo por um tw melhor... O que recomendam? No classificados tem um dls t25 que me interessei...
So que a faixa de frequência dele eh um pouco diferente do gto.... E agora? Quais as dicas, sugestões, etc pra se "casar" o tw com o resto do sistema
axo q o principal aí na troca, seria casar a impedância com o cross original pra não alterar o corte, sobre o tw, se te irrita o timbre metálico, tenta achar algum com domo de seda...acho q se encaixa com o que vc pretende...
Só verificar se ambos são 4ohms?
mais nada?
essa diferença na frequência não pode dar algum problema ou perda de qualidade?
pensei no dls t25
vc sabe qual era o corte do outro tw?
precisa bater essa impedância sim...daí o ponto de corte será o mesmo, isso não tem como mudar, só trocando o cross.
A diferença é que cada tw responde de uma forma diferente, sendo q os de domo de seda são mais suaves.
agora bateu a duvida na impedancia
Tweeter 1" • Impedância: 2 ohms • Potência: 50 WRMS • Pico: 150 W • Resposta de frequência (Hz): 2,5K-21K
pq vi lugar que é 4ohms
existe tw 2 ohms?
Duas sugestões....
Você poderia fazer uma atenuação nesse mesmo tw usando loss pad (tem artigo no Autosom inclusive com a calculadora pros valores de resistores )
Ou adotar um tw novo (talvez 1tw1 que já vem com o cross dele)
Eu (disse eu) tentaria fazer o Lpad antes de trocar o tw
Duas sugestões....
verei
pq a atenuação do cross é -12
ai to jogando o eq do som com frequencias agudas lá embaixo
isso acaba "perdendo" detalhes né?
edit: iria pegar esse TW
http://www.dls.se/en/car/prod.html?produkt=en_143
Editado por ils15
Com certeza perde detalhes sim com a grande atenuação do eq na hu (quando muito atenuada como no seu caso).
Fazer Lpad é legal pois vc pode testar com resistores baratos e fáceis de achar, e assim que encontrar o valor de atenuação que te agrade,
partir pros resistores cerÂmicos (branco igual torrão de açucar) ou se estiver meio chato de achar, usar os de fio mesmo com uns 10w ou 15w de dissipação.
Usando o Lpad vc não altera a impedância do tw e vai usar o mesmo crossover :legal:
no caso de trocar o crossover
mesmo com resposta semelhante?
o que t´apegando é que dizem que o TW tem 2ohms em algum lugar e 4 em outro
Dá uma olhada no artigo que vai te clarear legal sobre o funcionamento do Lpad
EDIT: aí a gente troca mais figurinhas.
Eu já usei driver fenólico atenuado como mid range, já usei super tw atenuado pra uso interno, já atenuei tw de kit também
Editado por rick demolidor
