Marcelotronic
New Civic 2012 Som SQ instaladora em Curitiba.
Desisto...
Boa sorte
Guto, acho que todos concordam que é apenas um kit 2 ou 3 vias. Minha sugestão reforça seus comentários.
"Qualquer kit vai tocar mais que o sub" = Quero dizer que 1 kit é suficiente.
Tocar mais em volume, dentro de um sedã. Não estou falando de frequência.
Marcelo, se já tem os questos, use eles.
Fiz algumas simulações e eles não devem ficar bons em selada, porém no de 12, uma dutada de 28 litros parece que vai funcionar com as mesmas respostas de frequência do meu 10w3 em selada de 18.
Baixa o winsd e faz simulações, inclusive com o sistema push pull (um falante de frente para o outro).
Desisto...
Boa sorte
Cara eu não sou serial killer pra você desistir de me consertar, é só vocês darem respostas mais diretas, eu coloco 3 perguntas vocês respondem uma  ai eu tenho que perguntar de novo e isso suja o tópico, quero comprar produtos novos:
Morel tempo 6:http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-721795547-kit-2-vias-componente-morel-tempo-6-240wrms-_JM
ou
Focal performance: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-702880490-kit-2-vias-65-focal-ps165-performance-80rms-cone-polyglass-_JM
O valor do Morel tempo 6 é 1200,00 ou seja qualquer coisa melhor ou parecido(mais barato) até esse preço no kit 2 vias.
Módulo decidi pelo EX5.
Já que sedan é um problema vou fazer com que a instaladora ache o melhor set, se eu não gostar eles dizem que dão um jeito.
O novo kit audiophonic club toca igual ou melhor que o tempo e custa metade do preço.
Meu carro tbm é sedã e eu uso apenas um sub de 500 rms de 10 em caixa selada atenuado em -10db no player.
A vantagem do focal é que faz bi ampli pelo crossover, mas isso não adianta nada se vc não tiver um player com bom TA, pq bi ampli passivo só serve pra isso, pra vc ajustar no TA os 4 canais utilizados pro bi ampli. Se o player for meia boca em TA é melhor usar só dois canais mesmo pro kit. mas o focal é s facil fadigar os ouvidos se vc ouvir alto o som.
Guto que carro e sub VC tem? Porque precisa de tanta atenuação?
Meu sub é um Gladen sqx, Sub Alemão, sensacional esse sub, muito rápido, preciso, dinâmico, bom timbre e forte, muuito forte, com 500rms espanca o carro.
Quem for de SP e quiser ouvir, só marcar
Ps: o set da minha assinatura esta totalmente desatualizado, o dia que parar de fuçar, arrumo ela. kkkkk
Dae galera, o som está sendo instalado e ficou o seguinte:
Kenwood DDX7015BT
Módulo DAT EX5
Kit 2 vias Morel tempo 6
Coaxial JL
2 Questão áudio 10"
Capacitor B52's 6Farads
O problema agora é a bateria, sugeri utilizar uma das minhas baterias de 95Ah junto e eles disseram que não vai adiantar porque o alternador não vai dar conta de carregar a original e auxiliar, disseram que o certo seria eu por uma bateria optima.
Vale a pena investir tanto assim nessa bateria? O certo seria eu utilizar só ela no local original ou em conjunto?
Estou preocupado em suprir o módulo para gerar potência e não autonomia.
Quanto ao dvd falaram mal dele porque na hora de regular o som ele não dá agudo correto, disseram que se eu tivesse pego o pioneiro tinha sido mais feliz e eles também para ajustar rsrsrs.
Editado por Marcelotronic
Módulo DAT EX5
Coaxial JL
2 Questão áudio 10"
não sei pq, sempre usei bateria original no cofre e nunca tive problemas, só não pode ficar ouvindo com o carro desligado, mas mesmo assim é só comprar um voltimetro de acendedor de cigarro, e ficar de olho, se baixar pra 11V liga o carro que recarrega.
Tenho praticamente o mesmo set, só o sub que é jl10w3. Nunca precisei de bateria extra, nem mega capacitor.
Toda terça, quinta e sexta ouço 1 hora com carro desligado.
Outra coisa, depois do que falaram sobre o Kenwood eu trocaria de instalador.
Pior que é o melhor de Curitiba, me mostrou a oficina deles tudo computador izado, tinha uma sala com uma máquina CNC (acho que é esse o nome)outra sala com 2 pessoas mexendo em autocad fazendo caixas e molduras, cara se eu somar o valor dos carros que estavam na oficina instalando som dava quase 1 milhão(Ferrari, Corvette e um Áudi que eu nunca tinha visto)os mais fulero era meu Civic e um Cruze hahaha. Editado por Marcelotronic
Sempre usei bateria extra e nunca faltou energia, o consumo não fica alto o tempo todo e nesse tempo carrega o sistema. Optima é muito boa, isso é indiscutível, mas são grandes, ou vai usar de auxiliar também?
Não vejo problemas em usar sua bateria.
Editado por diego.twim
cara...não vejo tanta necessidade de uma extra aí não...muito menos uma de alto desempenho....
dificilmente vc usa o som em plena potência, ao menos q vc queira animar um churras com o morel....rsrsss
o alternador do civic eh 90a, o big 3 original do carro ja é bem dimensionado (digo isso pq fiz no meu ex Nc 08 com cabos 50mm e nao mudou 0,1v....). Poremm a bateria do cofre é miseravel 45~55ah cabe ali apenas, se for pra dexa o som ligado vai acabar com a vida util da bateria rapidinho entao use a fonte
ueh se o cara qr animar o churras com o set dexa ele kkkkkkkk pode por uma usina de 50~100a q da conta e ainda dexa sua bateria do cofre sempre ''cheia''.
set legal boa sorte
Editado por victor henrique
Marcelo, se fosse você faria o que o Guto falou. Colocaria um voltimetro. Caso você comece a ter problemas, aí pensa em colocar outra bateria.
O alternador é fraco para ar condicionado, consumo do carro e carregar a bateria. Os carros atuais estao vindo normalmente com 120A. Mas como suponho que não tocará o som no maximo todo o tempo, o alterndor deve dar conta. Se a ideia for tocar com o carro desligado a bateria extra seria interessante...
Boa noite, eu achei que para cada 1000Wrms precisamos de 100A de bateria, não pretendo animar festinhas rsrs, mas enquanto encero o carro ou coisa parecida ficaria com o som ligado, por isso a fonte, som alto somente enquanto dirijo.
No Celta é possível colocar o alternador do Astra que é 120A, para o Civic existe alguma adaptação parecida?
Bom dia, peguei o carro na quinta-feira de manhã, tudo instalado perfeitamente, gostei do grave que está vindo do porta malas, como suspeitei não mexeram em quase nada de configuração de som no player, parecia que eu estava ouvindo uma rádio AM, o equalizador estava todo no meio aí quando cheguei em casa dei um tainha no agudo e já melhorou muito.
Alguém que conheça os Kenwood poderia me ajudar a regular o restante?
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=972581476113154&id=430368330334474
Nao tem como ajudar a equalizar de longe man, cada carro é um carro, cada equipo reage diferente em cada carro, a instalação faz diferença, se equaliza no local ouvindo e passando RTA, quem disser o contrário fuja da pessoa.
Existem umas dicas basicas, como:
Cantor ta anasalado mexa pra baixo entre 800 e 1000hz
Ta ardido de mais nos agudos, provavelmente é entre 2,5 e 5khz
Ta sibilando, abaixe entre 10 e 12khz
E mesmo assim não é regra...
Ah e o grave não deve vir do PM, e sim do painel, seu sub mesmo instalado atras, o som deve vir da frente...
