dcarminw
[Peugeot 208] Griffe Dark Carmin - Pioneer / Helix / Ley Line
HU
Pionner AVH X 7780TV
HU Original
DSP
Ground Zero GZDSP 6-8X
2-Way Kit
Helix E62C
*falantes originais nas portas traseiras e atenuados no player
Subwoofer
Gound Zero GZRW 10D2
Stereo Amplifier:
Helix B Four
Subwoofer Amplifier
Ground Zero GZRA 2.350G
RCA Cables
Ley Line Stonehenge
Speaker Cable - Tweeter/Midbass/Subwoofer
Ground Zero GZSC
Power Cable/ANL Fuse
Kit de instalação Ground Zero
Tratamento das portas dianteiras
Silent Coat Extra 4mm
Edit: Fotos abaixo. Falta incluir a foto do controle/rux do processador de áudio.
Editado por dcarminw
--> Tweeter na Coluna
--> Quando ainda não tinha subwoofer
--> Como está o porta-malas agora - o Helix B Four está atrás da caixa
Caixa selada de ~20 litros
Opa, também tenho um 208, onde comprou a moldura 1 din?
Comprei usado, porém têm na concessionária cód da peça é 96738995VV caso precise.
Valeu, curti o trabalho do cara. Ficou melhor que eu imaginava que ficaria.
Curti como você montou as colunas pro teu set. Pra mim faltaria habilidade e espaço =].
legal as colunas....integrou bem com o interior...
espaço p um full tem aí sim....
habilidade??? vix....isso aí vai metendo a mão e fazendo q consegue!!!!
rsrsss
vlww
Olá amigo tenho um 208 também, mas a versão sem central e pretendo fazer um UP de HU pra essa 7780TV da Pioneer.
Você gostou da qualidade desta HU? O ajuste do T.A. é bom nela?
E o GPS do celular você já tentou espelhar na tela do DVD?
Outra pergunta bem boba, se não estiver vendo DVD vc pode manter a tela recolhida enquanto houve som?
Parabéns pelo som!
Amigo, você fez as colunas ou comprou. ?
Vai mexer na bateria ?
Parabéns
Olá smx!
Gostei da qualidade dela, menus são de fácil acesso, parece ser bem feita, e a qualidade de aúdio comparada com a original Peugeot tb ganha rsrsrs (não tenho referência em som de qualidade, esse é meu primeiro set).
Sobre o T.A. ele é ajustável independentemente por tweeter, mid e sub (isso se for usar o 2 vias em bi-amp ativo). Ajustes de 2,5cm em 2,5cm.
Para espelhar é necessário baixar o app da pionner para seu smartphone e só funciona alguns aplicativos. O aplicativo de GPS que aceita necessita de cabo USB (OTG no caso de android) e tb usa sua rede dados (para gps).
Se você estiver escutando música, pode sim retrair a tela que continuará tocando.
Parabéns pelo som!
Olá Luiz!
Comprei as colunas.
A bateria ainda é a original de 55A, se não me engano. No momento ela está atendendo a demanda.
Quando for a hora de trocá-la colocarei uma melhor.
abs
Parabéns
Sabe me dizer qual as medidas dos falantes da porta?
6" na dianteira e na traseira?
Acho que é de 6 também.
Não gosto mtonde Retrátil, mas essa HU tem ótima funcionalidade....
6" nas portas traseiras?? ai simmmm.
Boa tarde,o que vc achou da qualidade do som usando ele com crossover ativo do player?a transiçao ficou bem suave?
e no que se refere ao T.A  vc conseguiu elevar o palco sonoro usando dessa forma?Eu tb uso esse kit e acho espetacular com o alpine 9815,mas acredito que ativo eu conseguiria um palco mais alto.
Olá Rafael.
A transição ficou boa, o palco sonoro está mais elevado depois de regulado o TA, está tocando em cima do painel. Somente percebi que depois de regular o TA perdi um pouco de grave, como não uso sub estou considerando a utilização de um, pois antes disso estava me satisfazendo.
Olá Rafael.
Já tentou reverter a fase do sub?
Se não, faça o teste. Em alguns sistemas é perceptível a diferença.
Ele não está usando sub....
Pois é, antes de regular o TA tinha mais grave, porém agora meelhorou o palco.... rsrsrsr
Talvez entra um GZRW aí mais pra frente.
Próximos ups...
Sai DVD Pioneer AVH X 7780TV e entra HU original =]; se é que pode ser considerado um up eheheh.
Com isso entra um processador. Semana que vem chega um novo DSP da Ground Zero aqui na loja em que instalei o som no carro, provavelmente entrará esse no set.
Imagens do DSP abaixo - são 8 canais e entrada digital-optica:
http://goo.gl/AuR0Bp
http://goo.gl/N8my68
Também entrará um subwoofer, o escolhido foi o Ground Zero GZRW (600w nominal) - imagem: http://goo.gl/B2QNus
Somente estou na dúvida qual amplificador escolher para o Subwoofer, tenho preferência entre os dois abaixo - sugestões são bem-vindas:
-> SD 1200.1 EVO;
-> Ground Zero GZRA 2.350G; esse fornece 740W RMS
E aí, alguma sugestão, alguém conhece esses dois amplificadores? Principamente o da Ground Zero, o SD já vi muitos elogios por aqui.
Lembrando a diferença de preço entre os dois é de R$ 300;
Próximos ups...
-> SD 1200.1 EVO;
Tenho o sd1600 evo e o gz ambos bons, testei ambos no meu sub, um gz 30spl 1000rms, claro que o amp gz não tem nem a potência do sub, mas é um módulo exelente. O contra é que esquenta muito.
Quanto ao sd é um módulo 2x menor, consumo muito legal e realmente desce que nem o gz. O contra é que tem um maldito cooler que faz barulho pra caramba e isso é muito chato.
