dcarminw
[Peugeot 208] Griffe Dark Carmin - Pioneer / Helix / Ley Line
HU
Pionner AVH X 7780TV
HU Original
DSP
Ground Zero GZDSP 6-8X
2-Way Kit
Helix E62C
*falantes originais nas portas traseiras e atenuados no player
Subwoofer
Gound Zero GZRW 10D2
Stereo Amplifier:
Helix B Four
Subwoofer Amplifier
Ground Zero GZRA 2.350G
RCA Cables
Ley Line Stonehenge
Speaker Cable - Tweeter/Midbass/Subwoofer
Ground Zero GZSC
Power Cable/ANL Fuse
Kit de instalação Ground Zero
Tratamento das portas dianteiras
Silent Coat Extra 4mm
Edit: Fotos abaixo. Falta incluir a foto do controle/rux do processador de áudio.
Editado por dcarminw
--> Tweeter na Coluna
--> Quando ainda não tinha subwoofer
--> Como está o porta-malas agora - o Helix B Four está atrás da caixa
Caixa selada de ~20 litros
Valeu, curti o trabalho do cara. Ficou melhor que eu imaginava que ficaria.
Curti como você montou as colunas pro teu set. Pra mim faltaria habilidade e espaço =].
legal as colunas....integrou bem com o interior...
espaço p um full tem aí sim....
habilidade??? vix....isso aí vai metendo a mão e fazendo q consegue!!!!
rsrsss
vlww
Olá amigo tenho um 208 também, mas a versão sem central e pretendo fazer um UP de HU pra essa 7780TV da Pioneer.
Você gostou da qualidade desta HU? O ajuste do T.A. é bom nela?
E o GPS do celular você já tentou espelhar na tela do DVD?
Outra pergunta bem boba, se não estiver vendo DVD vc pode manter a tela recolhida enquanto houve som?
Parabéns pelo som!
Olá smx!
Gostei da qualidade dela, menus são de fácil acesso, parece ser bem feita, e a qualidade de aúdio comparada com a original Peugeot tb ganha rsrsrs (não tenho referência em som de qualidade, esse é meu primeiro set).
Sobre o T.A. ele é ajustável independentemente por tweeter, mid e sub (isso se for usar o 2 vias em bi-amp ativo). Ajustes de 2,5cm em 2,5cm.
Para espelhar é necessário baixar o app da pionner para seu smartphone e só funciona alguns aplicativos. O aplicativo de GPS que aceita necessita de cabo USB (OTG no caso de android) e tb usa sua rede dados (para gps).
Se você estiver escutando música, pode sim retrair a tela que continuará tocando.
Parabéns pelo som!
Olá Luiz!
Comprei as colunas.
A bateria ainda é a original de 55A, se não me engano. No momento ela está atendendo a demanda.
Quando for a hora de trocá-la colocarei uma melhor.
abs
Amigo, você fez as colunas ou comprou. ?
Vai mexer na bateria ?
Parabéns
Boa tarde,o que vc achou da qualidade do som usando ele com crossover ativo do player?a transiçao ficou bem suave?
e no que se refere ao T.A  vc conseguiu elevar o palco sonoro usando dessa forma?Eu tb uso esse kit e acho espetacular com o alpine 9815,mas acredito que ativo eu conseguiria um palco mais alto.
Olá Rafael.
A transição ficou boa, o palco sonoro está mais elevado depois de regulado o TA, está tocando em cima do painel. Somente percebi que depois de regular o TA perdi um pouco de grave, como não uso sub estou considerando a utilização de um, pois antes disso estava me satisfazendo.
Olá Rafael.
Já tentou reverter a fase do sub?
Se não, faça o teste. Em alguns sistemas é perceptível a diferença.
Próximos ups...
Sai DVD Pioneer AVH X 7780TV e entra HU original =]; se é que pode ser considerado um up eheheh.
Com isso entra um processador. Semana que vem chega um novo DSP da Ground Zero aqui na loja em que instalei o som no carro, provavelmente entrará esse no set.
Imagens do DSP abaixo - são 8 canais e entrada digital-optica:
http://goo.gl/AuR0Bp
http://goo.gl/N8my68
Também entrará um subwoofer, o escolhido foi o Ground Zero GZRW (600w nominal) - imagem: http://goo.gl/B2QNus
Somente estou na dúvida qual amplificador escolher para o Subwoofer, tenho preferência entre os dois abaixo - sugestões são bem-vindas:
-> SD 1200.1 EVO;
-> Ground Zero GZRA 2.350G; esse fornece 740W RMS
E aí, alguma sugestão, alguém conhece esses dois amplificadores? Principamente o da Ground Zero, o SD já vi muitos elogios por aqui.
Lembrando a diferença de preço entre os dois é de R$ 300;
Próximos ups...
-> SD 1200.1 EVO;
Tenho o sd1600 evo e o gz ambos bons, testei ambos no meu sub, um gz 30spl 1000rms, claro que o amp gz não tem nem a potência do sub, mas é um módulo exelente. O contra é que esquenta muito.
Quanto ao sd é um módulo 2x menor, consumo muito legal e realmente desce que nem o gz. O contra é que tem um maldito cooler que faz barulho pra caramba e isso é muito chato.
