toddy
Amplificador para JL 12W3v3
amigos
qual modulo vcs recomendam para tocar forte esse sub? ele é 4ohms
to usando ele em uma caixa de fibra selada no canto do porta malas.
o resto do sistema:
focal v30
amp: helix P400
pode ser um amplificador usado, vlw
Editado por toddy
SD1600.1evo ou SD1200.1evo.
alves, oSD1200.1 manda qts rms a 4ohms?
toca forte e com qualidade esse sub?
estava pensando num jx1000/1d ou alpine 1.600 usado.
o que vc acha? vlw
o que vc acha? vlw
Se for a versão 1ohm, teoricamente, 300w.
só tirar uma duvida, sou daqueles que acha q uma marca importada tipo jl ou alpine entrega melhor qualidade de som
nao entendo mta coisa de som
minha duvida é se eu pegar um amplificador tipo o alpine 1.600 ou o jl jx1000/1d, vai ter melhor em qualidade e potencia?
qual seria a diferenca entre esses amplificadores?
obrigado
oq acontece se ligar um sub de 4ohms em um de 2 ohms?
influencia no q?
vc diz associar um sub de 4ohm com um de 2ohm OU ligar um sub de 4ohm em um AMP q declara potencia X em 2ohm??
a primeira resposta eh pura fisica um sub recebera mais potencia q outro dps de ligados no amp
se for a 2ª pergunta o amp liberará a potencia divulgada em 4ohm oras, se o msmo nao informa geralmente eh por volta dos 60% do valor a cada dobra da impedancia, alem do ampli trabalhar mais frio(por estar tocando em impedancia maior e liberando menos potencia) e dizem q controle de cone tbm é maior. essas duvidas sao basicas e vc axa td aki no forum.....entao saiba q vc pode ligar um de qlqr valor de impedancia de acordo q respeite o valor acima do minimo do ampli (ex: pode ligar um sub a 8ohm em amp de 1ohm, soh vai mudar a potencia final q eh liberada pelo amp.)
influencia no q?
vc diminui a potencia total do amp (como disse o amigo acima, para cerca de 60%)..
aumenta o controle de cone (ele ficará mais preciso e rápido)
diminui o consumo (pelo motivo de retirar menos potencia do amp)
muito obrigado, era essa a duvida. comprei o SD 1600 evo
qual um bom cabo vcs indicam para esse sub?
obrigado
procure o ''shok FW speaker 12awg''
poxa vai usar um Sd 1600 pra apenas 1sub ? cuidado pra nao torrar se nao me engano ele é 1600w 2ohm/1200w 4ohm, seria mais q o dobro de potencia pro sub
é q eu tenho um 10w1v2 , estava pensando no futuro se compro outro e troco pelo W3 ou compro outro w3
1200 a 4ohms? sera q é mto , tento trocar?
Editado por toddy
1600 é 800w no dobro.. 400w na quarta.. e por aí vai..
Pode ir sem medo.. ele vai dar por volta de 800w a 12.6v.. Já usei um sub de 250w nessa mesma configuração e nunca tive quebras..
eh isso aew eu nao sei se é soh 800w em 4ohm acredito q seja mais, olhe no manual
nao tem problema msmo é soh saber regular o ganho ( na vrdd nao eh mt bem o ganho em si, e sim saber saber a potencia q vai ser liberada em relaçao ao acerto do ganho/player). o ganho pode estar no zero e a pessoa aumenta o vol. até o maximo excitando todo o amp, vai ser liberado toda a potencia do amp do msmo jeito ! mas é soh saber dosar o volume.
nao é bem assim, nao é linear desse jeito
o amp conforme aumenta a impedancia ele consegue liberar maior V de saida, assim qnd vc faz a conta dá um valor maior q dividir pela metade.
ex: saida 40v em 1ohm = 1600w / saida de 48v 2ohm = 1150w, nao caiu pra 800w. Pode pegar varios testes de potencia a V aumenta um pouco assim nao fica linear. abras
Por conta do alto FA, ele fica próximo dos 800w.. fica acima apenas se usar a 14.4v.. isso foi até motivo de crítica por parte de algumas pessoas.
bem dessa eu nao sabia. mas eh caracteristica exclusiva desse amp entao??
pq todos q conheço seguem a ideia q eu disse ali hehe (usando msm alimentaçao). ao dono do topido dps da um parecer de como tocou o conjunto ! abras
Maioria dos amps que tem alto FA são assim.. podemos usar como exemplo o próprio JL HD que tem FA acima de 500.. o SD é acima de 1000 e acima de 2000 no dobro..
