FlavioSN
[Duvida] Sub Hertz ES novo x antigo
Boa noite pessoal,
Sempre consulto informações sobre som automotivo neste forum e já indiquei bastante como fonte informativa para colegas meus também.
Estou com uma dúvida em relação ao subwoofer, pois atualmente encontram-se em venda o Hertz ES 300, mas no mercadolivre já são encontrados alguns vendendo o modelo mais novo, o ES 300.5. Gostaria de pedir a opinião de vocês com base nas informações técnicas de ambos para escolher aquele que pode apresentar um spl mais forte, já que busco um SQPL para o meu projeto.
Seguem os dados:
ES 300 ("antigo"):
ES 300.5 ("novo"):
Obrigado desde já!
Flavio,
O antigo tem em FS e um Qts mais baixo. Provavelnente consiga tocar melhor frequencias mais baixas e em um caixa menor. A sensibilidade dos dois é muito parecida, então não deve dar grande diferença de SPL. EU preferiria o antigo, se fosse possivel comprar ainda...
Ouvi esta semana o 300.3. Gostei do sub. Tem um bom SPL e uma batida menor "gorda" que os JL.
Editado por diogobem
Flavio,
Opa! Obrigado pela resposta diogo.
Uma coisa que fiquei em duvida foi somente a ultima parte onde você diz "Tem um bom SPL e uma batida menor "gorda" que os JL".
A parte da "batida menor 'gorda'" está certo? A qual JL você está se referindo? Tenho um w0 e quero trocar justamente por achar que não tem tanto SPL.
O Hertz tem mais spl que o JL e o som dele é mais definido (mais seco) zO JL tem um grave mais gordo em questao de audio. (Menos seco) ... Mas 0,66 para som de qualidade é complicado.. Iria de 300.3. Se quer SPL da uma olhada no morel primo 104 tambem..
Fugindo um pouco do tópico, mas vc poderia explicar melhor esses parâmetros pra som de qualidade????
qts é o calculo entre qms e qes..
qts acima de 0.5 são considerados monomotores (mononotas)
dão impressão de grave mais "gordo", mas alongam demais as notas e tentem a se perder em notas e batidas rapidas.
exemplo, pioneer 309 e afins com seu qts 0.7
Sem dúvidas pegaria a primeira versão
Cristiano, a sua escolha seria por qual motivo? Estou buscando um sub para um sqpl, gosto de ouvir hip hop na maior parte do tempo, mas um ac dc não faz mal a ninguem hahaha
Qts de 0.66 em sub dito para qualidade?
Sem ouvir não da pra dizer que é ruim ou não apenas pelo qts, por exemplo: o IDQ que agrada a tantos inclusive como o melhor subs já ouvido no caso do user kired, tem o qts de 0,62 , se VC for ver a questão do cálculo do EPB os subwoofers com um qts muito bom de 0,33 vai pedir uma caixa dutada, não que não possa usar em selada, mas no geral tem uma desenvoltura melhor na dutada, tocam rápido nela, tendem a não embolar, apesar de achar que em carro a selada bem acertada se saia melhor para o meu gosto em sq, mas em selada tendem a não descer bem naturalmente, seria necessário tipo um corte de frequência baixo para diminuir as frequências que aparecem com facilidade e deixar aparecer as que o falante toca com menos SPL, no caso as mais baixas, tipo oque o Kléber fez com o Questo dele 30hertz em 6db(eu ainda não tive a oportunidade de usar assim e saber como fica ao vivo), de toda forma não da pra condenar só pelos parâmetros, é frustrante pq nem sempre podemos ouvir o equipamento e acabamos nos nortiando pelos parâmetros. Hehe
o idq que vejo muita gente falar bem é o com qts 0.3.. se não me falha a memória..
e sim.. é usado qts como parametro de calculo de caixa (em caso de falta do qms).. mas até a caixa que a JL recomenda é com Q em 1.100.. um pouco alto também pra quem espera linearidade..
quem sabe uma caixa selada consiga controlar um pouco.. mas ainda é um valor bem alto pra quem visa qualidade (o que não acho que seja o caso desse w0)..
isso, QTS é um parâmetro bastante importante para o cálculo de uma caixa, oque eu quis dizer é que não podemos dizer o quanto vai agradar apenas por ele. Quanto o Q da caixa da JL que VC mencionou aí seria o QTC , alinhamento do conjunto caixa/sub.
Isso.. maldita mania de resumir as coisas e esperar que as pessoas entendam.. hehehe
