Vinny30
SQ de entrada para Palio!
Olá pessoal!!
Bom, resumindo a minha história, eu praticamente já tinha desistido de montar o som no carro atual, já que estou para trocá-lo em breve... mas agora que tenho o set quase completo não resisti e decidi montar de forma provisória no Palio!
Eu tenho no momento o seguinte:
HU: Sony CDX-GT627UX (velhinho, mas não vou comprar outro até trocar de carro!)
Kit: Hertz ESK 165L.5
Sub: Rockford Fosgate P1S4-10
RCA: Monster Cable 201 XLN + 101+ XLN + RCA DIY!
Amp 1: Wharf Audio Clean 4X100RMS 4Ohms
Amp 2: Soundigital SD250.2D 2Ohms
Volt. Sequenciador: Expert VS-1
Bateria: Heliar 60ah (somente a do cofre)
Portas dianteiras tratadas com manta asfáltica
Olhando assim parece que tudo se encaixa legal, o Wharf com o ESK e o SD com o RF P1S... mas aí vieram alguns problemas e dúvidas:
1- O SD tem qualidade suficiente para o sub P1S? E se fosse para o kit ESK, teria qualidade?
2- Apesar da bateria do cofre ser "nova" (uns 6 meses), ela sozinha suportaria esse set? (Acho que ela já sofre com o ventilador do ar ligado o tempo todo ou talvez seja o alternador pois em engarrafamentos ele parece não a carregar o suficiente...)
3- Um megacapacitor resolveria ou só com bateria extra mesmo?
4- Considerando que só vou usar 2 canais do Wharf, nesse caso ele vai consumir apenas a metade, certo? (Acho que uns 35a, já que o total é por volta de 70a)
5- Seria melhor substituir o Wharf por um digital? Qual digital vcs indicam que tenha qualidade e bom preço? (e se for o caso substituir os 2 amps!)
6- Por falta de espaço, reduzi minha caixa para algo próximo da litragem mínima: 14,30L, no manual diz entre 14,16 e 24,07L, isso vai trazer algum problema ou alterar o rendimento do sub?
Me desculpem pela quantidade de perguntas!
Obrigado!!!
  Em 08/02/2016 at 19:52, Vinny30 disse:
Olá pessoal!!
Obrigado!!!
1. não é dos mais indicados...mas como seria "provisorio", coloca ele e vê como fica. P o kit, nem pensar!
2. Atende sim...ja q dificilmente vc usa o set a plena potência.
3. não precisa.
4. exato...mas poderia usar em bridge pra ter mais potência, ou em bi-ampli.
5. Ai depende qual seria o digital....eu deixaria ele mesmo, ou pode trocar e pegar um ampli melhor de maior potencia p tocar o kit e Sub.
6. Não tem problema, só altera um pouco a reaposta do sub, que vai subir um pouco.
ps. o amplo é 4x100 a 4ohms mesmo??
Editado por jeferson3482
  Em 08/02/2016 at 20:04, jeferson3482 disse:
3. não precisa.
Vlw, pelas dicas! Assim, quanto a usar em plena potência, às vezes eu gosto de ouvir um pouco mais alto! Mesmo assim vc acha que ela aguenta?
O Wharf Clean me parece ser muito bom, mas não tem flexibilidade... não aceita bridge é só aceita falantes em 4Ohms, mas ele é 4X100 em 4Ohms mesmo! E eu acho que esse kit Hertz não faz bi-amp, quando eu comprei o Wharf eu tinha um Mb Quart PVF 216, e ele sim fazia isso! E eu to começando mesmo a pensar em trocar por um único amp digital, mas tem que ser bom e ter pelo menos 2x100wrms + 1x250wrms tudo em 4ohms!
  Em 09/02/2016 at 03:55, Alves disse:
Caramba, q mancada... Trocar o PVF pelo ESK.
E ele era "made in Germany"!!! Fui no ESK mais por causa da potência (100wrms x 70wrms!)... Mas vc saberia me informar se tem muita diferença na qualidade de áudio dos dois? Pois ainda não tive oportunidade de ouvir nenhum dos dois tocando!!
Ps: Vendi para um amigo, e já deixei claro que se ele pensar em vender tem que falar comigo primeiro!!! rs
O estéreo vc já tem definido
Em questão do sub, como é provisório a sd250 deve conseguir te atender,
pessoal que usa Questo Audio, que é um sub voltado para qualidade usa em projetos mais simples com o sub de 8 a sd250
Em questão bateria pode ficar tranquilo que a bateria original alimenta esse set sim, mesmo ouvindo bom tempo com o carro ligado em volume "maximo"
até pq esse consumo que citou é o de pico, o consumo musical desses 2 módulos juntos deve ficar algo em torno de ( 20a no wharf e uns 12 a 15a a sd250)
E com o voltimetro da pra olhar a voltagem e saber se ta carregando bem
O alternador pode estar fraco ou com algum problema nela pra não estar carregando bem a bateria
  Em 08/02/2016 at 23:21, Vinny30 disse:
ahh certo...se tiver opções de corte no player, da p fazer bi ampli sim.
Éee o PVF seria mais interessante q o esk vioo...
se quiser realmente trocar os dois amplis(nao tem necessidade), pega um 3 canais...tipo o jbl 3ez, mas da p usar o warf e o SD sim...
Com a bateria do cofre da p tocar td sim tranquilo.
  Em 09/02/2016 at 05:02, Vinny30 disse:
Potência não é tudo. Sobre a qualidade, nunca ouvi um kit Hertz q me agradasse.
Tenho também um mb aqui "made in germany" em bookshelf, cara a qualidade dele comparado ao meu esk que está no carro é estrondosa.
Porém o esk tem aquela pegada legal, mas qualidade....
  Em 09/02/2016 at 14:34, igortbq disse:
"Pegada"? Se está falando dos mids, então, MBquart deve tá com algo errado (talvez o volume da caixa), pois são como mini-subs.
  Em 09/02/2016 at 14:14, Alves disse:
Nem mesmo HSK e MLK?
Sobre o ESK, eu já tive e não aguentei usar 40 dias no carro.
  Em 09/02/2016 at 15:37, Paulo.Assis disse:
Não tenho ctz se já ouvi o MLK, mas o HSK achei sofrível.
  Em 09/02/2016 at 12:25, fst-lobo disse:
Vlw pelas informações, esse cálculo do consumo já me tranquilizou bem mais! E quanto ao alternador vou dar uma verificada nele e quem sabe fazer um big 3!!
  Em 09/02/2016 at 13:03, jeferson3482 disse:
É, o bi-amp não vai rolar agora não... esse meu Sony com certeza não faz isso!! rs Esse JBL ia ser um pouco fraco para o kit e muito forte para o sub, mas vlw pela dica!
Hoje eu tb acho que potência não é tudo... mas agora já foi, só posso torcer pro PVF um dia voltar pra mim!! kkkkk
Eu queria saber uma opinião mais detalhada do que vcs (Alves, Igortbq e Paulo.assis) acharam do som do ESK... o que ele tem de "errado"?!
  Em 09/02/2016 at 17:23, Vinny30 disse:
Melhor perguntar o q ele tem de bom.
  Em 09/02/2016 at 15:10, Alves disse:
Sim, os mids mesmo. Usando os mb na caixa com 18L não precisaria nem de sub para o home, mas como sou teimoso a LT está quase pronta.
  Em 09/02/2016 at 18:36, Alves disse:
Ok, e o que ele tem de bom? Gostaria de uma opinião bem detalhada sobre esse kit! Não tive a oportunidade de ouvi-lo antes de comprar, mas espero que o tw não seja estridente e o mid seja bem forte!
