Thaylan
ligação de vários alto falantes
Vish.. embaixo da lona, dá pra montar no máximo um conjuntinho dutado normal... 2 x 18", 3x 12" e 2 ti 2"..... Que não é nada ruim!
Ou encher de falantes de 12" e talz, mas aí já não é minha praia =)
Como assim dutada normal ???
Agora não entendi mais nada blOom, pois vejo carros normais aonde não cabem nem uma almofada e os cara me boto 2,3,4 de 18 em euclides e a cada 2 de 18 teem de 3 e 6 medios de 10 Pol. 8 Pol. Então por que em uma saveiro não caberia 4 de 18? Ou porque não caberia uma euclides ou manifold ? Se em carros normais cabem ???
Me explica isso direito blOom ???
Agora fiquei mais perdido que Cego em tiroteio :v
E a manifold tripla que o SAVF (eu acho que era ele) tinha no fit, como deve ficar com sub800?, será que exatamente aquele som não caberia embaixo da lona? Digo isso pq tenho 2 SUB800 e estou extremamente pilhado a por um terceiro em manifold tripla. Em ralação aos médios, tem que ser de 12" ou 3x10" dos parrudos em cornetada dão conta?
Opa tudo bom amigo ? Podem ser médios de 10 Pol Também, estou aberto a outras opções !
Que projeto é esse que você citou ? Dos Sub800 ?
A parte de médios na verdade foi uma pergunta, e no projeto "original", foram usados 3 SDS 2,7 18"!!!
Olhe esses vídeos e se surpreenda, imagine ao vivo, vontade de ter nascido no nordeste!!!
e ai vai nesse mesmo canal.
Editado por lucasmoraes17
Orra, tinha esquecido esse projeto!
Pense num projeto q eu tinha MUITA curiosidade de montar! Arriscaria com SDS 2.7k ou 18sub800 sem medo! Tocava mais que 4x18" em dutada!
Poiseh, mas como ele conseguiu por tudo aquilo em um Honda Fit, e ainda por cima sem tirar o baco traseiro? será que não cabe embaixo da lona de um pick up corsa que fosse. que tem a caçamba pequena
Outra questão é:
- Comprar um SUB800 a quase 900+frete, e tocar os 3 com um SD 5000.
ou
- Aproveitar que está esse preço para vender os 2 que tenho e comprar 3 SDS novos + SD 8000?
Espero que entendam o que eu quiz dizer.
desculpe eu me meter no tópico do amigo.
Outra questão é:
ou
1x10" de médio pra 1x18" acho pouco, pelo menos não consegui obter equilíbrio (na verdade queria que o médio sobrasse rsrs), quando vc põe um limiter bem regulado no grave o médio não acompanha. E simulando aqui não vi nenhum médio de 10" que desça bem até uns 100hz e suba bem até os 1500hz, o que penso ser o ideal para acompanhar 1x18 e ti. É claro que os mais experientes conseguem fazer um sistema desse funcionar bem, mas acho difícil.
P.S. Simulações podem não refletir a realidade, então pode ser que essas minhas conclusões estejam erradas.
E 1x12" se não for um bom também não adianta (já tive um e tocava a mesma coisa que 1x10").
Eu optaria por 1x12", de preferência um que vá bem dos 100hz aos 1500hz.
Editado por Marcelo Osnar
Nem os 10" tipo:
- Snake ESX 3/410;
- Over 10-300/400;
- Eros tem algum modelo tb
Não descem ao menos em 120hz? com mais a ajuda da corneta? Acho que o corte LPF da via de grave em menos de 100~120 no meio automotivo é muita perda de rendimento, assim como o HPF abaixo de 45hz, visto que na maior parte do tempo tocaria em ambiente aberto.
A linha LA da oversound tem o Xmax de 6mm para o de 10"
Eros 510h, algo assim!
E sim, cabe tranquilo abaixo da lona!
Nem os 10" tipo:
- Snake ESX 3/410;
- Over 10-300/400;
Esses médios os fabricantes recomendam corte mínimo em 200hz, e por questão de gosto o grave iria no máximo até 100 a 130hz, chegando nos 150hz começa a sair uma voz embolada e o resultado é péssimo e dentro do carro fica pior ainda, pelo menos nos que eu testei.
Além do fato de que nas simulações que fiz esses médios não tocavam com muita força antes dos 300 hz, e só depois dos 500hz que eles chegam perto do spl máximo. No caso teria que fazer o grave o médio se somarem entre 120 e 250hz para ter um bom equilíbrio. Isso em caixa dutada ou selada nas medidas do manual.
Entre o esx310 4ohm e o eros 310lc, o eros desce bem mais, ficava com resposta bem mais plana e só perdia em spl de forma considerável depois dos 500hz, isso considerando a mesma potência aplicada. E pedi ajuda aqui no fórum pra ter certeza que não era eu que estava simulando errado.
Talvez na prática fosse diferente, mas optei o eros por ser quase a metade do preço.
O problema é que ele desce bem pra tocar junto com o de 18, mas não sobe tão bem pra acompanhar um driver ti. Se usar um fenَólico partir dos 800hz ficaria ótimo, só não fiz isso porque não consegui encontrar um espaço onde ficaria bom colocar um tweeter.
http://autoforum.com.br/topic/206714-projeto-2015-parati-quadrada-trio-eletrico-qualidade/page__view__getnewpost
Esse é o tópico do meu som mano. Kkkkkkkkkkkkkkk
Já brinquei com muito som 4x15" e o resultado foi bem satisfatório ;-)
Então mano, eu vou ter que reduzir meu projeto pela metade. Pois vou colocar suspensao a ar na minha saveiro.
Ao em vez de 4 de 18 eu vou por apenas 2.
Tava pensando em colocar em manifold.
E ao em vez de 4 medios eu pensei em colocar 3 ou 2 medios apenas.
Eu vi um vídeo no YouTube de uma saveiro o nome do dono era Paulo Henrique Bonatti.
Eu fiquei muito impressionado com aquele som. Tocava muito !!!
Como sugeri por email: monta logo 3x18" em manifold nos subs... e deixa pra montar as altas quando folgar =D
