Hybrid
Oversound Insanno 3000 ou SDS 2.7K
Qual entre os 2 Alto Falantes rendem mais em todos os aspectos?
Obs: Os preços entre os 2 são bem similares
Parâmetros TS:
  • Freqüência de ressonância: Fs 45 Hz
  • Resistência da bobina: Re 3,2 Ohms
  • Fator de qualidade total: Qts 0,45
  • Fator de qualidade mecânica: Qms 13,4
  • Fator de qualidade elétrica: Qes 0,47
  • Volume equivalente do falante: Vas 72 L
  • Área efetiva do cone: Sd 0,088 m2
  • Deslocamento máximo: Xmax + 6,5 mm
Especificações:
Polegadas: 15
Impedância nominal: 4 Ohms
Resposta de freqüência: 40 ~ 1.500 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 97 dB
Potência: 1500 WRMS
Potência de programa: 3000 W
Diâmetro da bobina: Ø 4"
Materiais:
Imã: Ferrite de Bário
Fio da bobina: Cobre Retangular
Corpo da bobina: Polimida
Carcaça: Alumínio injetado
Cone: Celulose Especial
Suspensão: Tecido
Dimensões:
Modelo: Insano 15 3000
Diâmetro maior: Ø 393 mm
Altura total: 170 mm
Perfuração do gabinete: Ø 356 mm
Diâmetro do imã: Ø 220 mm
Altura do imã: 25 mm
Peso: 17 kilos
Garantia: 1 Ano a partir da data da compra.
Fabricante: Oversound
Origem: Nacional
Eros SDS 2.7K
Especificação:
• 15 Polegadas
• 1.350W RMS
• Potência Musical: 2.700W
• 4 Ohms
• Bobina Simples
• Resposta de Frequência: 30 a 1.000Hz
• Sensibilidade (@ 1W, 1m) Free Air: 95,06dB
• RE: 2,8 Ohms/Vcc
• Área do Cone: 0,085 Sq.m
• Frequência de Ressonância: 43,75Hz
• Volume Equivalente: 81,97L
• Qms: 11,14
• Qes: 0,330
• Qts: 0,320
• Produto BL: 19,43TM
• NO (referencial de Eficiência): 2,01%
• CMS: 78,91uM/N
• MMS: 167,7g
• MMD: 153,31g
• Xmax: ± 12mm
• Densidade do Fluxo no GAP: 9.400 Gauss
• Material do Ferrite: Bário
• Forma da Bobina: Kapton
• Material do Fio da Bobina: Cobre
• Carcaça em Alumínio
Mas é real o Xmax do SDS? Digo isso pq o Blon com o SDS teve problemas de cone rasgado, e com o SUB800, que tem 8mm de xmax não se incomodou, que eu saiba pelo menos.
Também não acredito nesse xmax do sds. Jogando os parâmetros no WinISD o software diz que o insanno tem somente 93,52 de spl.
Editado por Marcelo Osnar
Isso já é domínio público. Esse assunto foi bastante debatido por várias vezes e eu nem entraria nesse mérito.
Todas as vezes que se tentou utilizar metodologias para se levantar os parâmteros, houve divergência.
Os parâmetros dos oversound tem muitos casos de discrepância, principalmente na sensibilidade.
Não estou falando que o Eros está correto, mas comentei porque 6.5mm, mesmo sendo verdadeiros, é muito pequeno para um falante que se propõe a atuar na faixa de grave. Eu disse grave e não subgrave.
Editado por fcoelhogomes
