Hybrid
Duvida em relação a Impedância!
Bom, gostaria só de esclarecer a minha duvida em relação a impedância.
De fato quanto menor a impedância, ex: 1ohms, 0,5ohms o som fica mais potente? É claro que para o som ficar mais potente não depende só da impedância, mais supondo que o restante esteja tudo top e dentro dos padrões requisitados pelo modulo!
e em relação aos ohms dos Alto falantes, o ideal é sempre casar os woofer com os mesmos ohms correto?
Há muitos mais coisas por trás disso.
O fato de "casar" as impedâncias é o ideal, mas fica melhor ainda quando a impedância do conjunto é ligeiramente superior à impedância mínima do amplificador, ou seja, supondo que você tenha um conjunto de falantes que ligados entre si (não especifiquei a forma e muitos menos os falantes) gere uma impedância de 03 ohms, se o amplificador for estável 02 ohms, é muito melhor do que se o amplificador gerasse os 03 ohms, entendeu?
Agora se amplificador for estável em 04 ohms, para a associação acima de hipotéticos 03 ohms, isso não é recomendado, pois o amplificador irá entrar em proteção (são circuitos que protegem o aparelho contra danos) e em alguns casos até em queimar.
Estude sobre associação de falantes, pois vai esclarecer algumas dúvidas e irá clarear sua mentee para realizar outras perguntas, a partir do que foi comentado.
Um bom artigo, porque tem uma linguagar bem simples:
http://www.autosom.net/artigos/associacao.htm
Poderia dizer quais são as vantagens de se usar os falantes em uma associação de maior impedância que o amplificador?
Já ouvi dizerem que isso gera menos distorção e se tem maior controle de cone.
Editado por Marcelo Osnar
comprar um modulo para usar no dobro da impedância para aumentar o fator de amortecimento e melhorar o controle do cone nao seria melhor ja comprar um módulo com um ótimo FA e q ja proporciona um controle do cone excepcional como o sd1600 evo? Ou nem se compara?
Isso que falou não são coisas antagônias e sim complementares.
O fato de ter um amplificador com alto fator de amorteximento ajuda e como ajuda (tenho exemplo no meu som, que é profissional, onde FA é muito mais alto do que nos automotivos), agora com o dobro de impedância ou ligeiramente menor do que a resultante obtida através das ligações dos falantes, exige muito menos do amplicador;
Você já teve a curiosidade de ver a especificação de um amplificador de PA, da marca Studio R?
Lá, eles especificam a impedância mínima, que é por exeplo 2 ohms, mas a impedância que não é fixa e sim variável, está coberta até o limite de 1.3 ohms
http://studior.com.br/seriex.html
Eles chamam de 4x4 essa caraterística.
Editado por fcoelhogomes
