Celso_Y
[Celta LT] Primeiro Som SQ
Eae galera, blz?
Sou novo aqui no fórum e também no mundo do som automotivo.
Eu queria um som de qualidade com um bom CxB para o meu Celta LT 2014.
Após dar uma pesquisada aqui no fórum cheguei em alguns equips, mas queria a opinião de vocês pra decidir se realmente o projeto está coerente.
HU
- Pioneer MVH-x568BT
Kit 2 vias
- Nar Audio 525-CS-2
Subwoofer
- Nar Audio 1022-sw-3
Amplificador
- Audiophonic Club 800.4
Dúvidas:
- Uma das dúvidas que eu tenho é em relação ao kit 2 vias, pois terei que ligar cada lado (esquerdo e direito) em um canal do amplificador certo? Mas como cada canal disponibiliza 100RMS isso poderia queimar o kit?
- Outra dúvida é em relação aos cabos...provavelmente terei que instalar o amplificador no porta-malas...e queria uma ajuda em relação a boas marcas com bom CxB e uma previsão de quantos metros de cabos utilizar.
Celso,
Se puder, pegue o kit 2 vias CS3 da NAR. Na americanas ate um tempo atras estava um preço bem atraente (534 em 10x).
O modulo audiophonic 800.4 AB é bom, mas vai lançar um novo ainda este mes. Vai ser classe D(digital) e promete boa qualidade de audio, alem de consumir bem menos bateria e ser bem pequeno (tamanho de um livro).
O preco seria a questao. Enquanto consegue o audiophonic antigo por 550 reais, o novo sairá 1090 (preço sugerido).
Com relação ao amplificador de maior potencia que os falantes, nao tem problema. É só ajustar o ganho dele e não tocar no maximo, pois pode gerar distorçoes no autofalante e acabar queimando. - aqui no forum sempre recomendam amplificadores com folga de potencia. Como SQ não é trio, não vai ter problemas.
Sobre HU não sei opinar.
De cabos, pode pegar RCA Technoise 800 - 2x de 5m.
Speaker Shok (14awg)
Força também shok (21mm2 seria o suficiente para este modulo).
Porta fusivel e fusivel de 60-80A. Bom deixar uma folga sobre o consumo do modulo (80A).
Espero ter ajudado.
Celso,
Espero ter ajudado.
Valeu pela ajuda Diogo.
Achei um sub JL 10w1v2 com um preço interessante...pelo que pesquisei a marca é boa...mas esse sub é realmente bom?
Editado por Celso_Y
Eu usaria mids de 6".
Para RCA, Ley Line, do Bernardo Chianca.
Speakers e alimentação, Shok.
Fusível depende mais da bateria do que do amp. Se a bateria for de 60A, por exemplo, não adianta usar de 80A, e até de 60A é muito.
http://autosom.net/artigos/fuse_bat.htm
Mais ensinamentos aqui:
http://autosom.net/artigos.asp
http://autosom.net/a...os/fuse_bat.htm
Obrigado pelas dicas Alves.
Segundo vi na internet o espaço para o mid no celta é de 5'... eu consigo colocar um de 6' sem fazer um grande "ajuste técnico"?
Faz uma busca. Não duvido q dê pra usar.
Celso, se nao me engano, ja teve gente aqui no forum que colocou. Só usaram um buffer de mdf e refizeram as furações para os parafusos.
Da uma olhada no forum "clube do celta" também.
Alves, com relação ao fusil, nao depende somente da bateria. Com o carro ligado quem envia corrente é o alternador, chegando a poder enviar mais de 100A (120-150A em carros de linha com ar condicionado). O fusivel estaria protegendo a fiação não?
Celso, tem sim um sub w1 da jl a venda nos classificados... Ja ouvi e achei show de bola. Todos que tem gostam. É bem musical e na caixa adequada toca bem em frequencias baixas...
o Nar sw3 eu já tive, é bom, mas pede caixa grandeee pra toar o que pode, já o Jlw1 pede caixa pequena... eu iria no W1
abs
Note q não falei "somente". Mesmo que o alternador gere mais do q a capacidade da bateria (isso é o normal), a bateria tb faz parte do sistema elétrico e precisa de proteção.
Já os cabos, precisam estar dimensionados de acordo com o uso. Com bitolas menores, podem até derreter, e com maiores sai mais caro, porém, já fica pronto pra futuros upgrades.
Sugestão de leitura:
Voltando ao tópico depois de alguns dias trabalhando pra caramba!!!
Ok...vou dar uma pesquisada.
abs
Obrigado pelos comentários....acabei comprando esse sub da JL.
Atualizando....por enquanto adquiri os seguintes itens:
HU: Pioneer MVH-X568BT
Sub: JL 10W1V2 (comprado do user golg3jbl)
Amplificador: Audiophonic 800.4 (comprado do user golg3jbl)
Kit 2 vias: pesquisando pra encontrar um com preço bacana.
os equips são bons pra um SQ de entrada...
tenho o x568 e ja tive o Audiophonic...sao bons, fazem o que promete muito bem.
tem ideia de preço no kit?
Depois da pesquisa e agora com seus comentários jeferson acredito que esteja indo pelo caminho correto para montar meu projeto.
Quanto ao preço do kit estou procurando algo em torno de R$400~R$500,00
Uma dica de 2 way que vi nos classificados.
GM EPIC 6 ;)
Valeu pela dica dcarminw....vou dar uma olhada lá :legal:
Comprei um kit 2 vias da nar de 5' CS3
Agora falta comprar os cabos rca, os de alimentação e dos falantes.
Acredito que a bateria eu terei que comprar uma mais forte, pois a minha é de 42Ah.
Gostaria que os amigos mais experientes aqui do fórum pudessem confirmar essa minha dúvida.
RCA peguei hoje uns audiophopnics, não testei ainda e vou testar contra meu audioquest red river(puta cabo), mas vi um vídeo que no RTA deu perda zero de entrada e saída, Ley line tbm faz ótimos cabos.
Cabos de falantes pro seu set usa os Shok industries se conseguir o modelo FW é melhor, e de alimentação vai de shok tbm.
abs
abs
Vlw pela ajuda Guto.
Fiquei com uma dúvida: o que é RTA?
Quanto a bateria do meu carro acha que a troca é realmente necessária?
RTA é um aparelho que mede picos e vales nas frequências sonoras.
Entendi.
Celso,
Se for usar o som com o carro ligado, não há razão para se preocupar com a bateria. O audiophonic consome no MAXIMO 80A, mas voce nao vai usar isso tudo. Normalmente os alternadores dão conta..
Se pretende usar com o carro desligado, acredito que valeria a pena colocar uma bateria de 60A no cofre mesmo.
Celso,
Valeu Diogo.
Então vou usar o som somente com o carro ligado.
Também coloquei o SC3 de 5" no meu celta e fui muito feliz, tanto com o crossover original quanto biamplificado como está agora. Coloquei os amps debaixo do porta luvas e assim no porta malas, que é pequeno, só deixei a caixinha do questo 8".
Eita, nem vi esse topico...rs!
Da uma olhada no meu tópico. Estava c/ Celta uns meses atrás...
Ja adianto:
Rca usei 4 mt Knukonceptz deu e sobrou.
Kit 2 vias só 5" c/ cortes na lata.
De 6", o porta mapas abafa o falante. Experiências de um user la no Celta Clube.
Bateria de 60A ta de bom tamanho p/ quem vai ouvir a maior parte do tempo ligado.
